1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Они крупные, на пол сечения шланга. Типа, завоздушат. Остальное мои страхи.
    Дошло, у меня и канистры 10л прозрачные, пищевые, из под спирта медицинского! Их тоже затемнять! Первенцы, итить их!
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Мы же не про тормозную систему говорим. Ничего не будет.
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ок. Буду искать черный ПВХ шланг. Думаю еще переварить трубы в которые крепятся нипеля, для того чтобы можно было их соединить последовательно, для возможности промывки. Сейчас параллельное подключение, каждая труба, это тупик, не промоешь. Спасибо!
  4. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Хочу сказать по этому вопросу. У меня было несколько раз - "завоздушат". Особенно когда воду выпьют, а приходится доливать в пустую емкость (было пару раз). Поэтому, каждый раз проверяю как поступает вода в самую дальнюю ниппельную поилку.
  5. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Я так понимаю, это воздушная пробка?
    А что нужно сделать что бы избежать эту проблему? Может как то особенно соединить систему поения, как правильно? а то приеду через неделю а там...
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО. надуманная проблема. Представим тупиковый трубопровод. В случае, если там нет выхода воздуха, то, ессесно, там может образоваться воздушная пробка. Но у нас там будет ниппелёк установлен и птица, постоянно долбя по нему, будет тем самым давать выход воздуху, а так, как вода в трубке находится под лёгким, но давлением, то никакой пробки быть там не может.
  7. Том
    Том
    Том
    Московская область
    @ЯПтица, нужно обязательно соблюсти небольшой уклон водопрОвода в сторону ниппелей. Когда в канистре остается мало воды, давления почти нет, и она может не пропихиваться до поилок. Особенно, когда одна канистра на клеточную батарею, как у нас. Нижние клетки всегда получат воду, а вот в верхней может возникнуть проблема. Поэтому мы никогда не ждем, когда вода совсем закончится. Поднять выше резервуар нет возможности, он и так у самого потолка.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Было у Вас такое или нет?
  9. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Было, и даже потеряли несколько цыплят от обезвоживания, именно в верхней клетке. Опустили немного поилки, чтобы получился уклон от резервуара, и шланг закрепили жестко, чтобы нигде не провисал.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У Вас была не воздушная пробка, а элементарно ниппеля стояли выше выходного штуцера емкости. Понятное дело, что когда уровень воды опускался ниже уровня установки ниппелей вода переставала поступать к этим ниппелям. Воздушная пробка здесь ни при чем.
  11. Том
    Том
    Том
    Московская область
    @ВладимирК, Вы никогда не сталкивались с тем, что теория иногда расходится с практикой? И выше ниппеля точно не стояли, мы ж не совсем уж...
    Когда оставалось мало воды, ее давление было настолько мало, что не могло пропихнуть воду к верхней поилке, и вся она, после тройника, уходила в нижние клетки.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сталкивался. Но то теория, а я говорю о законах физики. Просто необходимо всегда держать уровень воды выше уровня поилок и никакие воздушные пробки не помешают. Скорее всего Вы не уследили за этим.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, птицефабрика, на которой три сезона брал подрощенных бройлеров, больше не будет продавать живую птицу. На рынке брать не хочу. Где на западе области можно прикупить цыплят? А то сезон на подходе..., а тут проблемка нарисовалась.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Моим бройлерам 43 дня, забил на пробу двух не крупных сегодня. Без лап и головы не потрошенные 2200 и 2700. Впервые в жизни это делал, адреналин присутствовал! Сделал конуса из дорожных конусов, может я не правильно засовываю их туда, но они туда не лезут! Особенно та что покрупнее. Мне кажется я ее задушил пока голову вытягивал в отверстие! :ogo:Так у меня еще петухи ходят, они вообще квадратные! Как я их буду засовывать, пока не понял? Завтра еще буду пробовать! На 39-м дне, одна кура издохла, весом 1565, расстроился! Вот такой первый опыт. На выходные планируем с женой истребить по максимуму.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Конуса я видел разные! Есть реально узкие, туда не лезут, а есть широкие.
    Но я просто голову топором рублю, а потом сую тушку в конус. Тогда кровь в ведро стекает и не надо держать курицу!
