1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Жалко! Моя статистика выживаемости. 1-я партия 25 шт. сдохли 2шт. в 14 и 28 дней. 2-я партия 35шт сдохла 1шт в 30 дней, два шпагата довели почти до 1кг каждого, что тоже не 100%-й результат. Сейчас 3-я партия также 35шт. Первый пошел?
  2. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Это нормально.
  3. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Он всегда со скрюченной головой или припадками?
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Всегда развернута на угол с 2-х до 6-ти часов. Он еще и ест нормально, по размерам не отличается.
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Ок.
    Я думала напугать Вас Ньюкасла
  6. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Если начнётся Ньюкасла, бояться уже будет поздно и бессмысленно)
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Чисто ради интереса кинул своих бролей на весы. Это мой первый опыт с коббами. Так в 45 дней парни 3500, девки 2500 гр. Я такого не ожидал. В клетки не влезают. Даже умудрились клетку своей массой как-то открыть). Соответственно вывалились на пол к индюкам. Те их малость потрепали, но обошлось...
    Сегодня привёз ещё 15 цып суточных.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вылупилась очередная партия КОББ500. Из 20 яиц 3 неоплод, а одно замерло, причем в самом конце. Внутри сформировавшийся цыпленок, клюв, перышки, все как положено, видно замер в самом конце.
    Причину я не знаю, но я так понимаю наклев начинается с тупой части яйца, а этот был головой к острой части. Остальные 16 сидят в брудере.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Доброго, всем дня! Может не совсем по адресу, направьте если что. С марта по сей день отказал уже второй вентилятор на вытяжке. Брал Вентс 125 ВКО, работает по таймеру, 30 минут через 30. Горелым не пахнет, просто не включился. Осталось крайних довести пару недель. Что не так? Пыль, продолжительность включений? Присмотрел Вентс 125ТТ, он еще более производительный, с распаечной коробкой, но и дороже в пять раз! Что подскажете?
  10. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Скорее всего забился пылью. Их надо периодически чистить. Такая же проблема.
  11. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Разобрал, прочистил, крыльчатка свободно вращается. Не запускается!
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тогда остается прозвонить обмотку тестером. Ежели обрыв то нужно покупать новый. Сначала конечно визуально посмотрите на предмет повреждения проводов обмотки вентилятора, может починить удастся.
    У меня с самого начала, уже 2 года трудится вот такой вентилятор
    https://www.leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/ventilyacionnye-sistemy-i-ochistka-vozduha/ventilyatory-vytyazhnye/11646923/
    Чищу, потому что забивается пылью.
    Один раз слетела крыльчатка, вентилятор сильно нагрелся.
    Сейчас купил такой
    https://www.leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/ventilyacionnye-sistemy-i-ochistka-vozduha/ventilyatory-vytyazhnye/11720580/
    Но прежде чем ставить его установлю термостат и термопредохранитель.
    Приобрел такие
    https://ru.aliexpress.com/item/1977389672.html
    https://ru.aliexpress.com/item/1977387341.html
    Не очень хочется чтобы из за проблем с вентиляцией еще и пожар был.
    Да и при установке желательно установить разъем для быстрого демонтажа вентилятора, чтобы не клеммы раскручивать, а просто отсоединить вентилятор, почистить и установить на место.
  13. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Спасибо! Как раз на второй вариант и я смотрю. Насчет фильтрации перед вентилятором не думали. Есть не дорогой Газелевский воздушный фильтр - бочка, у него внутренний диаметр ровно 100мм, как думаете протянет? И заужение канала на входе, смущает. :faq:
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Утомили они) купил ВЕНТС ТТ 125 второй год нет проблем
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Часто придется чистить. Ну во всяком случае у меня. Думаю отдельный пылесборник сделать, на базе фильтра от камаза. Что то наподобие как в видео.
