1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    Всем доброго дня. Пока читал все 366 страниц форума, конечно не за один день, решил поделиться своим "опытом", взял бройлеров Кобб-500.Покупал у частника 8 ноября им было 7 дней, 26 шт по 70 руб. Сразу заехал на Истринский хлебокомбинат купил мешок ПК-5 (живу не далеко).По приезду домой посадил их в курятнике (2мх3м) в клетку на 2й этаж типа "брудер"(1.8м х 0.7м) загородил верх и стены картоном на полу сетка, постелил одноразовые пеленки, выставил температурный режим 32 гр. Корм и вода- каждое утро и вечер менял на свежее ну и т. д. После 3 недель начал кормить ПК-6 также Истринским, к 45 дням скушали почти 2 мешка ПК-6,за неделю до убоя добавлял кукурузу и зерно в небольшом количестве. К 48 дням (19.12.2019) я их в холодильник определил. Не УМЕРЛО НИ ОДНОГО БРОЙЛЕРА, для меня это просто супер! Был опыт первого раза, погибло 50%,а тут ни одного, чему очень рад. Тушки получились разные т. к. убой проходил в разное время, двух бройлеров пришлось убрал очень рано, как то не хотели набирать вес: 0.8кг и 1.2кг (цыпленок тапака-супер), остальные от1.8 до 2.5кг. чистого веса, в итоге за 48 дней 53.745кг не считая потрохов. Еще хочу добавить, ни одной капли каких либо антибиотиков или стимуляторов не давал, кроме марганцовки раза 3-4,вот как то так!
  2. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Тоже отчитаюсь.
    Закончился мой первый опыт. Привезла их с птицефабрики на 5 сутки, туда поступают суточными с Сергиево-Посада. Кормила ПК-5 старт Шуйским до 28 дней (по их инструкции), затем ПК-6 рост до убоя. Финиша у нас нет. Росли на сетке 2,5*2,5. Первые 10 дней поверх стелила пластиковую мелкую. По передней стенке был поликарбонат, потом его убрала и заменила на сетку 5*5 с навесными кормушками. Снаружи сетки черный спандбонд для сохранения тепла (спасибо форумчанам за совет). С 32 дня убирала несколько хромых. Основной забой был около 40 дней (все фото в моей теме), а последних убрали в 54 дня. Сдохло только двое из-за тесноты, их затоптали в углу.
    Вот мой вес в 54 дня. Я довольна, как слон. Даже не ожидала такого результата
    IMG_20191215_001006.jpg IMG_20191215_001050.jpg IMG_20191215_001217.jpg IMG_20191215_001301.jpg IMG_20191215_001409.jpg IMG_20191215_001426.jpg IMG_20191215_171914.jpg IMG_20191215_172129.jpg
  3. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Кратко о постройке брудера. Строго не судите, делала сама из того, что было. Верх для перепелок, центр и низ бролям. Пока готов только центр.
    IMG_20191024_185121.jpg IMG_20191024_185200.jpg IMG_20191024_223548.jpg IMG_20191025_170236.jpg IMG_20191104_085913.jpg
  4. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Краснодарский край.ст.Выселки.
    Добрый вечер примите в ряды молодого не опытного птицевода. построил курятник для бройлеров 3-10.сейчас обделываю и с нового года буду пробывать IMG_20191221_192201_1.jpg IMG_20191221_192211.jpg IMG_20191208_204120.jpg
  5. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Вот сделал съёмные полы для брудера 80-100см IMG_20191221_115322.jpg IMG_20191221_165837.jpg IMG_20191221_165819.jpg
  6. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Сделал из потолочных профилей металл самый жёсткий 0.6.сетку нашел диаметр 1,8,больше и толще ну не как не смог найти, размер яцейки 12,5-25мм.подскажите бывалые, как на ваш взгляд, будут выполнять свою функцию? они сьемные будут тоесть выдвежные. может замечания или предложения есть. все делаю своими руками заглядываю в Ютуб смотрю и добавляю свое.
  7. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
  8. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Первоначально будут, но потом какахи будут больше. У меня с 10 дня сидели на сетке 2,5*2,5 и то иногда не сразу падали (какахи)
    А то что съемные-здорово. Легче мыть.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У меня сетка 12.5*25 на полу в брудере. Сутоным кладу газету не по все площади и так такбы все смогли лечь газетке. Так до 5-7 дней. Затем просто на сетке до 21 дня далее в клетки там 20*20 мм
    После трех недель они какют аки кони и сетку 12.5*25 засерут.
  10. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Это размер на брудор, далее я купил 1,8толшины 25-25мм
  11. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Забыл как цитировать напомните что бы не весь текст отмечать
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    По размеру брудера бкажу так главное это фронт кормления, поэтому брудер должен быть широким и не глубоким, так чтобы к моменту перехода из брудера в клетки всем хватало места у кормушки иначе слабых будут отгонять и они будут плохо расти.
  13. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
  14. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Если только часть текста, то левой кнопкой выделили строчку, отпустили кнопку и появится сверху надпись "цитировать выделенный текст"
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Стенки клети и брудера должы заходиь на сетку пола, иначе все какули будут лежать на профиле от гипсокартона. А ещё лучше отбойники делать, так чтобы ногами недоходили до стенок. Как на фотографии, все горизонтальные поверхности засрут!
