1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Raven66
    Raven66
    Raven66
    Мос.обл.г. Электросталь
    Нормально всё у Вас, я в 30 дней отбраковываю, маленький вес хватит жрать, на сковородку с пивасиком
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Друзья задумался над бункерной кормушкой для броликов. Поискал по сети с так сразу не нашел.
    Для перепелок есть, да и сделал я такую. Всё отлично автономность более четырех суток.
    А с бролями, что то затык вышел. Интересны размеры чтобы голова влезала и бункер был.
    Автономностью на два дня, больше не надо поддоны не вытащить потом с какулями.
    Вот к примеру размеры обычной кормушки для бролей, но 10 штук в клетке и приходится утром и вечером подсыпать. Сижу ломаю голову как увеличить: глубиной и шириной нельзя не достанут корм. Значит нужно расти в высоту и делать бункер. Вариант приемлю один из оцинковки, есть такая и есть на работе гибучий станок, так что согнем склепаем.
    Предложите что-нибудь! Может ткните носом в тему где такое было. читал все темы но пометок для себя про бункерную не сделал.
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Перепелиную дела по такому чертежу. Вот думаю как нужно увеличить размеры для бройлеров. Может есть какие нормативы или эскизы с размерами.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Размеры смотрите по своей клетке, чтобы не перекрыть полностью обзор себе. По эскизу, делайте в сечении прямоугольной формы, и перегородку не нужно такой сложной формы, просто под углом. И щель для выхода корма маловата у вас. Будет маленькая кучка корма у задней стенки, поболее надо.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я сейчас делаю как раз, но из фанеры, мне дерево проще обработать. По сути какая разница, можно и из металла сделать.
    Чертеж в SketchUp приложу, я правда тот еще чертежник, но мне программа очень помогла. Единственное чего нет на чертеже отверстий в планке, чтобы куры на разбрасывали корм, проем кормушки где они клюют я закрываю планкой с отверстиями.
    И поилки пока "висят в воздухе", это все буду по месту прикручивать. Выглядят примерно так, на клетку с 10-12 бролями будет 2 таких кормушки.
    upload_2020-2-18_17-6-49.png upload_2020-2-18_17-7-9.png upload_2020-2-18_17-7-46.png
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Это эскиз перепелиной кормушки и размеры для этой мелочи. Для бролей нужно все масштабировать, там одна голова чуть меньше перепёлки. Шутка. Про обзор думал уже, а что на них смотреть через меся открыл всех порубил. Снова шучу. У меня всего две клетки сверху можно заглянуть будет сквозь потолок, он из сетки.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @ask33, кутчупа нет на планшете, дома гляну. Но по моделям вижу в принципе всё. Вопрос вы делали такие или планировали? Если я правильно разглядел то пластина ограничивающая высыпание корма находится выше чем емкость кормушки? На моём эскизе красная пластина это ограничивающая высыпан корма как раз. Так вот она находится ниже корытца (емкости кормушки) где будет корм. Это не позволяет корму высыпаться большой кучей и опрелеляет уровень его в кормушке. Если она будет выше боюсь корм будет пересыпаться через край.
    А вопрос обработки фанеры или оцинковки, так у меня есть оцинковка, правда и фанеры достаточно. Так что подумаю, возможно совметим и то и то.
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @ask33, не помню спрашивал или нет размер клетки на 10 бролей у Вас какой?
    Я пытаюсь в клетке купленной у нашего форумчанина вырастить по 10 штук, понимаю им там тесно. Но что делать мне может быть тоже тесно в электричке и метро и ни чего расту.
    Клетка рассчитана конечно на 6-7 штук, больше им не хватает фронта кормления на мой взгляд. Они так и живут возле кормушки, отходят только пить. В этот момент уже место занимает другой, кто в очереди стоял. Конечно это отражается на их росте, голодание. Но что поделаешь. Пока места нет.
    Такой дефицит места примерно уже после 35 дней сильно ощущается, но к тому времени уже можно проредить население, что я и делаю.
    Подумываю сделать маленькие карцеры- одиночки куда отправлять на откорм например самых толстых по одному. Пока не хватает на это времени и поилок.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    ecler да, делал такие кормушки, у меня у перепелов 2, у бролей была одна БОЛЬШАЯ. Это модель с устранением недостатков предыдущих, плюс добавлены поилки. Но минусы большой, если полностью засыпать то тяжеленная, крепления не выдерживают. И после перепланировки в курятнике не могу сделать шириной больше 30см. До этого делал из фанеры 8мм, без каркаса. немного неудобно скреплять, всетаки 8мм тонковато, и получаются тяжелые. С каркасом и фанерой 4мм, легче получаются. Единственный элемент из фанеры 6 или 8мм это тот в котором буду резать отверстия для того чтоб клевали корм. Он съемный, как и крышка. Его на фото нет.
    На данный момент сделал каркас, раслилил фанеру. Покрасил все яхтным лаком. завтра высохнет буду собирать.
    Вот фото разреза.
    По поводу клеток, размер у меня сейчас 180х90см Для 10 максимум 12 это нормально до 30 дней. Сделал в 2 этажа, будет тесно рассажу. У меня инкубатор мелкий 24 яйца максимум можно заложить, 100% вывод был только 1 раз. Обычно закладываю 20 яиц, вывод 16-18.
    SketchUp есть онлайновый, но он ущербный, нельзя со слоями работать, но принцип модели понять можно.
  10. viktor242424
    viktor242424
    viktor242424
    Краснодарский край.ст.Выселки.
    Самую мелко дробленную кукурузу? а финишем с 28дня начинаете кормить?
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Привет. У кого есть опят выращивания на бвмд 25% Пурина для бройлеров? Приобрел дробилку, зерно у нас по 13 руб, кукуруза по 15 руб, хочу попробовать вырастить партию пшеница, кукуруза +бвмд. Поделитесь опытом, какие пропорции оптимальные, и как привесы?
  12. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Я выращивала.
    Только кукуруза не нужна.
    Идёт пшеница, шрот и добавка.
    Привесы стандартные.
    Удобно тем, что экономно, можно на убой в любой период, нет стресса при переходе с крупки на гранулу.
    Но, силы небесные, как намучаешься дробить шрот!
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У нас все можно купить уже дробленое, и пшеницу, кукурузу, шрот и ТД. Есть ли смысл переходить с комбикорма Пурина на эту смесь?
  14. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Ну конечно есть.
    Если Вы уверены в качестве дробленого зерна и шрота, то это очень хорошая экономия.
    Конечно, готовый комбикорм это удобно, но они иногда его рассыпают и сердце кровью обливается.
    По привесам ничем не уступают от тех, кто ест готовый корм.
    Единственное, я вместо шрота подросткам добавляла подсолнечного масла, смесь и пылила меньше и шрот не надо было молоть, но я ориентировалась на привесы и помет. Малышам до 15-20 дней все таки шрот.
    Пропорции
    0 -14 дней = 7 кг пшеницы+3 кг добавки
    14 - 28 дней = 7 кг пшеницы + 0,5 кг шрота + 2,5 кг добавки
    29-45 дней = 7 кг пшеницы + 1 кг шрота + 2 кг добавки
    Кормежка вволю. После 35 дней я в принципе убираю все добавки, даю чистую зерносмесь для придания того или иного вкуса
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    В бмвк 25% есть кормовой антибиотик. Надо за пару недель до забоя эту добавку из рациона убрать.
