1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. sten_1956
    sten_1956
    sten_1956
    @vile-den,
    А что в потрохах должно быть необычног? Вроде все в норме: печень сердце в желудке правда зелень какая-то
  2. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Калькулятор Вашей разработки или сторонней? Если общедоступный, то - если не затруднит - поделитесь ссылкой.
  3. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    общедоступный конечно)
    http://perepel.info/calc
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Думаю, есть там нечего.
    Бывает. Не расстраивайтесь.
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    вирусная какая то инфекция
    у меня такой только один был
    но помер он не своей смертью, правда
    был самым маленьким из стада, ел нормально, но рос плохо
    при потрошении в желудке и в зобу было зелено-зелено
    есть не стали, выкинули на помойку, мало ли
  6. sten_1956
    sten_1956
    sten_1956
    Вентиляция: Принудительная, включается каждые 15мин при помощи механического таймера. Вытяжная часть состоит из вытяжного вентилятора ВН-2 Посмотреть вложение 4704936 120мм и гофротрубы. Вентилятор установлен под потолком и через трубу втягивает воздух снизу, у пола помещения (на фото в правой части видна ее часть Посмотреть вложение 4704988 ). Свежий воздух поступает через трубу 50мм, заборная часть которой установлена внизу и выход под потолком. Такая конструкция позволяет минимизировать взвесь пыли в воздухе помещения + входящий холодный воздух смешивается с теплым под потолком и холодный воздух у пола помещения выкидывается на улицу и еще один плюс сохраняется естественная микровентиляция.
    А нельзя видео посмотреть, чтобы наглядно посмотреть У меня вытяжной вентилятор стоит в верхнем углу у входа и через гофру выбрасывает воздух на улицу, а на приточной в другом конце птичника, со стороны улицы, тоже стоит вентилятор и гонит воздух с улицы в птичник по трубе к полу Выходит, что еня неправильно сделано?
  7. sten_1956
    sten_1956
    sten_1956
    У меня тоже он не своей смертью помер) с моей помощью А по весу потрошенный без рук без ног без потрохов 314 гр) как перепелка То есть попробовать вкус первого бройлера, пусть даже не доходившего до недель, не удастся?) На вид вроде такой приятный цыпленок) жалко выбрасывать, хоть и есть нечего
    А если вирусная инфекция, то не грозит ли такая участь остальным?
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Ну, я в смысле, что я даже не заметила в его самочувствии ничего такого, просто был маленьким, дожил до общего убоя
    присмотритесь
    подозрительных лучше сразу, того
  9. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Подскажите реальные размеры клетки из личного опыта для содержания 10 бройлеров
  10. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Фатограф,размеры клетки 1000мм*600мм, высота 700мм.Сначала держали 11 шт. Но поняли, что тесновато им после 30 дней, места у кормушки мало. Мы не хотели рубить их так рано, поэтому в след. раз взяли меньшее количество. Опытным путем установили, что в такой клетке лучше держать 9 шт. Но это мое личное мнение, возможно профессионалы меня поправят
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Смотря до какого веса держать собрались. Ориентируйтесь на 30 кг/м2, высоту можно делать 40-45 см. Кроме того, надо учитывать и фронт кормления. Цыплята хорошими манерами не страдают, если фронт кормления будет не достаточен - полезут к кормушке по головам сородичей.
  12. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    30 тесновато, топчутся друг по другу
    у меня оптимально выходит 22 кг на метр
    клетки по 0,5 на 1,5 метра
    8 взрослых туш там в самый притык
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    1*0,5*0,4 (ширина*глубина*высота) до 40 дней 10 голов жили общий живой вес 29 кг был. Выросли конечно но тесно им там. думаю 6 или макисмум 7 на мою клетку в самый раз. Кормушка во всю ширину клетки.
  14. vile-den
    vile-den
    vile-den
    @sten_1956, Доброго дня!
    вот краткий обзор моего птичника
  15. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Бройлерята от 5 апреля. В возрасте 28 дней на сковородке были самые первые и самые вкусные. Вчерашнего запекла в рукаве, - грудка (вернее, грудища :)]) уже суховата. Зачем их до 2 месяцев держать?
