1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Буду думать над помещением.
  2. Energas76
    Energas76
    Energas76
    для начала простой поддон выдвижной
  3. Energas76
    Energas76
    Energas76
    нагреватель и вытяжка приточка обязательно будет
  4. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Возможность есть спланировать проход между клетками до 1.5м, думаю будет более чем достаточно? Ещё по планировке вопрос, у кого какая высота помещения при клеточном содержании? Думаю делать или нет фальшпотолок?
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Да, вполне комфортно для обслуживания
    у меня 2,3
    если б были 4 метра и газ магистральный в отоплении, может бы и не делала
  6. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Сейчас высота в помещении 4.5м, надо пониже сделать, чтобы тепло сохранялось
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Проход между клеток обычно принимается не менее чем две ширины клеток с кормушками, однако если высота клеток не позволит их обслуживать без помощи каких либо стремянок, подставок и пр. то к ширине прохода надо добавить и ширину стремянки. У меня высота 241 см и плюс подконьковое пространство от 0 до 100 см. Клетки высотой 200 см и подставки под ними высотой 20 см. Ширина клеток 50 см (с кормушкой 60 см), ширина прохода 120 см.
    По потолку, Четыре с половиной метра, скорей всего, будет много. Вам надо посчитать объем воздуха и воздухообмен который будет необходим вашим питомцам. Потом посчитать затраты на отопление при этом воздухообмене. Затраты на отопление могут вырасти, если вам для поддержания необходимой влажности придется больше вентилировать помещение. Поэтому отопление делайте с запасом 20-30%.
  8. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Наверное глубины.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Да, совершенно верно. Спасибо за поправку.
  10. Energas76
    Energas76
    Energas76
    Приточку? Вытяжку? Кто как располагает. Аммиак вроде легче воздуха в чистом виде, но в в нашем случае он будет внизу помещения, логичнее сделать вытяжку снизу, а приточку вверху
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Удалять надо не только аммиак. Для естественной вентиляции: приточку в 20-30 см от пола, а вытяжную в 5-10 см от потолка.
  12. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Моим сегодня 15 дней. Так как это у меня первые в жизни, мне всё с ними интересно. Они такие слоники уже.
  13. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @lavriki4, выгоняйте их уже на сетку
    ишь, баре, на подстилочке)
  14. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Да я б с удовольствием! Мужжж не могёт сделать систему поения, а именно ёмкость для воды подсоединить... :mad: всю остальную разводку я уже сделала.
    А емкость у него подтекает, всё вокруг уже силиконом перемазал.
    Завтра так и придётся с вакуумной поилкой их переводить
  15. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Я в этот раз своих тоже на подстилке выращиваю, и знаете, мне нравится, каждый день подсыпаю опилки, и где то раз в неделю полностью ее меняю, по мере роста менять конечно приходится чаще, но мне так легче и проще их держать, с клетками у меня как то не очень было, мне не сильно понравилось., жду завершения эксперимента, отчитаюсь.
    Но у нас беда с кормами, пурины не привозят бройлерной, только стартануть на ней смогли (в магазине был остаток 10 кг, который мы и забрали, больше до весны не привезут даже под заказ), потом на наш павловский ПК - 5-1 перешли (тут тоже как на зло остатки забирали из магазина, и естественно их не хватило, хотела подольше на пк-5 подержать, не думала что в сельских близлежащих точках продаж будут проблемы в этим кормом), а в выходные так и павловского купить не могли, был выбор между кормом марий эл и шуя, и он весь ПК-6 (объехали 4 точки с комбикормами в близлежащих поселках, в городе магазин в выхи не работает) и так как шуя у меня на слуху как то была, а вот про корм марий эл в память четко врезались негативные отзывы, купили шуйский, не знаю что у нас теперь вырастет :faq:, даже и не взвешиваю теперь, хотя до двух недель шли с хорошим опережением, в общем посмотрим.
    У меня просьба к знающим и опытным бройлероводам, напишите пожалуйста отзывы по комбикормам
    павлово (этот знаю что приличного качества) (но он оказывается бывает с перебоями)
    муром, шуя, марий эл - это корма которые есть в наличии всегда что из них предпочесть, когда случается непредвиденная ситуация?
