1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    белый спектр света раздражает птицу изрядно и негативно влияет на психику, чревато расклевами и недобором массы, плохим аппетитом, теплый свет (желтый) более естественнен для живых организмов (естественный свет солнечного излучения)
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Это ваше заключение?
  3. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Не понятна суть вопроса, это информация вообще то общедоступна, если у вас есть иные сведения, буду рада ознакомиться.
    По факту из моих наблюдений, желтый свет реально действует на птицу более благотворно, нежели белый, холодный
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Не бюджетно светодиодную ленту использовать. Помимо ленты, к ней еще блок питания нужен. Если тянет к светодиодному освещению, то используйте светодиодные лампы для растровых светильников, они длиной 60 см, мощность порядка 10 Вт. я такие использую в брудерах.
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не встречал такой информации) Два курятника и брудер освещают "белые лампы" все в порядке
    Да и освещение на птицефабриках ..
  6. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Среди светодиодных ламп иногда встречается температура 3200 К, такие так же можно применять в брудерах, а вот 4000К уже не желательно.
  7. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Да, надо почитать - поизучать информацию про это.
  8. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Не то чтобы тянет, просто подумала, что если вдоль стены пущу, то и в пространстве не проиграю и свет будет не яркий, но достаточный. Или ошибаюсь?
    А если за лампы для растовых светильников спасибо за наводку. :hello: Посмотрю на них.
  9. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    фото не информативны, по ним спектр света непонятен, я даже в одном из руководств по выращиванию, либо бролей либо доминантов от оригинаторов кросса читала эти рекомендации про спектр света, если интересует этот момент, найдите посмотрите. Я просто приняла это к сведению, да и если подумать логически, желтый свет более естественнен для живых существ, я вот даже сама в принципе не переношу свет холодных ламп, они меня раздражают, что уж о птице говорить
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Аналогично :)но мы не птицы
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    У светодиодных лент, на мой взгляд, помимо цены и необходимости блока питания (трансформатора), есть еще один недостаток - они вроде светят и ярко, но освещают весьма слабо, при сравнительной мощности даже со светодиодными лампами. Я хотел сделать освещение на их основе, но из-за этого недостатка отказался. Лампы есть не только длиной 60 см, но и 120 см. Если что, то они вставляются вместо таких же люминесцентных ламп в светильники, только из светильника надо выкинуть убрать всю начинку, кроме патронов в которые вставляются лампы, эта начинка нужна только для люминесцентных ламп. Или купить патроны с проводами отдельно в магазине электротоваров.
  12. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Так у птицы как раз более сильное восприятие таких факторов нежели у человека, у них более выраженные реакции и тормозов нет практически, уж если человека белый свет раздражение вызывает, то у птицы вызвать массовую истерию - запросто
  13. Alex469
    Alex469
    Alex469
    По цвету освещения можно почитать: http://ptitcevod.ru/reprodukciya/soderzhanie-pticy/kak-svet-dejstvuet-na-pticu.html, особое внимание на слова: "следует отметить, что среди ученых нет единого мнения относительно влияния света того или иного цвета на птицу."
    Для бройлеров на некоторых птицефабриках, при напольном содержании, используется досветка (дополнительно, совместно с основным освещением) голубым и зеленым светом. На яичных птицефабриках так же встречал лампы с сине-голубым светом.
    Я у себя в хозяйстве использовал и использую для освещения: лампы накаливания, светодиодные лампы и энергосберегающие лампы. У всех у них разный цвет света. Для несушек однозначно, из доступных, лучшие результаты были тогда, когда стояли энергосберегайки или светодиодные лампы с температурой 2700К - "желтый цвет", разницы с лампой облаченной в красную прозрачную пленку небыло никакой, а вот разница с лампой белого цвета - была, не в пользу последней. Для бройлеров, особенно в самом начале и при пересадке из брудера в клетки, важна яркость освещения, а не его цвет. Должно быть очень светло, что бы цыплята имели возможность нормально ориентироваться и все вокруг исследовать. Когда исследуют, найдут поилки, кормушки, привыкнут к обстановке, тогда можно яркость уменьшить. Голубые и зеленые лампы дают мало света, и если и использовать их, то как дополнительная досветка к основному освещению. Кроме того, цвет света важен и для операторов, то есть нас с вами, тех кто наблюдает за цыплятами. Поэтому, после ряда экспериментов, для которых даже были выкрашены лампы пастой их стержней для шариковых ручек, я убрал к чертям все раскрашенные лампы, поскольку ни взгляд, ни весы, не позволили определить сколь либо весомую разницу в привесах, выходившую за рамки погрешности. остановился на температурах 2700К и 3200К. С одной стороны мотивируя это тем, что возможно это позволит снизить затраты на корм, а с другой - мне удобней при этом свете наблюдать за птицей, как как цветопередача наиболее оптимальна.
  14. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Спасибо вам, съезжу в Леруа, посмотрю что это.
  15. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    ДД всем. Курей не когда не держали, но жутко хочется, взять
    по весне малявок, шт 15-20. У меня на даче, пока нет сарая но есть помещение (на веранде) 1,10 х 2м с окном, которое пока пустует. Внутренняя отделка, имитация бруса. Вот я и подумала, если в это помещение, поставить одну клеточную батарею из трех клеток с бройлерами, как Вы думаете впитают ли стены запах и выветрится ли он когда нибудь? Или лучше срочно строить сарай?
