1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    Спасибо.
  2. 04303014
    04303014
    Да, отличный результат
  3. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    ну старте пурины, при соблюдении температурного режима бройлер практически всегда идет с опережением на пару-тройку дней, поэтому нужно смотреть содержание, раз идете в ногу с табличными значениями, где то, что то, не совсем так как нужно для лучшего результата, нужно это найти, тогда результаты будут еще лучше
    ну я утрированно написала про невозможность подойти к кормушке, как говорится голод не тетка (с) ;)...
    вот это важный звоночек, смотрите температуру! если температура ниже необходимой, то птица расходует часть съеденного корма на обогрев себя, соответственно теряет в привесах, а корма расходуются.
    Расскажите подробнее по возрастам в каком возрасте какую температуру вы держите у бройлеров и какова продолжительность светового дня у них? Так же немаловажно в чем содержатся, клетка/брудер про отличия одного от другого я уже Вам написала.
    :super: шикарный результат! Поздравляю, а Вы переживали что дороговато выходят ;)
  4. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @erkinakseniya, Зато следующая партия которую брала яйцом растут туго. Кобб 500 чешский. Прилично отстают от таблицы. Хотя корм и условия те же. И едят значительно меньше. Ну я в последнее время ко всему отношусь философски :aga:. Раньше переведу на зерносмесь и пусть дольше растут. Может хоть на бульон сгодятся. Устала переживать по поводу каждого цыпленка. Что бог даст. Всё от меня зависящее я делаю.
  5. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @1974sopa1974, правильно, я так же считаю, из-за каждого не напереживаешься, что вырастет то и хорошо ;) может еще доберут свое, раскачаются
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Да это Вы прям золотой грааль нашли!)
    Поздравляю!
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Купили цыплят в возрасте 2 суток, вес 50-60 грамм, первую неделю жили в доме, температура 22-23 градуса, догрева лампой не делал, освещение - 24 часа, ночью приглушенное... Кучковались они с первых дней, в сторонке от кормушки и поилки...
    Через неделю запах победил чувство жалости жены к цыплятам :aga: (- Ну как же их, таких маленьких, в сарай? пусть дома поживут...) и они переехали, как и планировалось, в сарайчик. Жили в клетке, накрытой с трех сторон покрывалом, снизу поддон из оцинковки. Клетку отапливал пленочным нагревателем + термостат, поддерживал 21-22 градуса, график температуры выкладывал ранее. Освещение - 24 часа, ночью приглушенное. КК и вода в постоянной доступности.
    Через неделю, т. е. в возрасте 9 суток, весили от 190 до 250. На 17 сутки погиб первый цыпа. Еще через 3 дня - второй.
    На 18 сутки вес был 600-650.
    Сейчас переселил всех на улицу, в клетки по 6 шт. Освещение - 24 часа (естественное + досветка лампой). Обогреватель пленочный + термостат на 22 градуса. Утеплены ЭППС, в выходные зашью ЭСП и взвешу цып. 30 апреля им будет 26 суток.
    Сейчас все цыплята живы (тфу-тфу-тфу), выглядят здоровыми.
  8. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Sheeny, теперь всё ясно, ваша ошибка именно в температуре, первые дни температура должна быть:
    1-3 сутки в районе 30-32 градусов, полное отсутствие малейших сквозняков (это обеспечит закрытый практически полностью брудер)
    3-7 сутки температуру плавно опускаем до 27-25 градусов (держим в брудере)
    После 7 суток и до 3 недель температуру держим 25 градусов
    Но: прежде чем менять температуру смотрим на поведение цыплят, если отползают от лампы и сидят с открытыми клювами - значит им жарко, добавляем доступ воздуха, снижаем температуру, если кучкуются у источника тепла, значит им холодно, температуру не понижаем а даже наоборот, делаем теплее
    Я уже не измеряю температуру, смотрю только на поведение птицы, и исходя из этого корректирую обогрев, в идеале цыплята должны поемши развалиться ровным ковриком по полу брудера, бройлеры обычно спят вокруг кормушки, с рождения, не кучкуются
    Посмотрите на форуме тему про цыплят и тему про брудер, там всё это расписано в деталях
    https://www.forumhouse.ru/threads/369861/page-162#post-20581220
    Вот тут посмотрите как спят бройлеры, если им тепло и комфортно)
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    @erkinakseniya, спасибо! значит я их заморозил... темы читал, но почему-то в голове отложилось, что температура должна быть около 22 градусов...
  10. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Sheeny, 22 градуса это для молодняка старше месяца, бройлеры теплолюбивые создания, им нужно тепло (как и любому цыпленку), сухость, сытный корм под носом и чистый воздух, тогда они отблагодарят вас большим количеством мяска ;)
  11. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @vavul, подскажите, пожалуйста: какой ширины окошечко в бройлерной клетке должно быть, чтобы бОшка в наружную кормушку пролезала? Сантиметров 5 не мало будет?
  12. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Я не дома, измерить не могу)
    Прикладываю фото, мужчиным надеюсь, подскажут размер сетки, из которой у меня лаз в кормушку)
    Наверное около 5 см
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А это у Вас самодельная клетка или покупная?
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Похоже сетка в оригинале 25х50.
    Вырезано под 50х100?
    Пол 12.5х25?
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Клетка самодельная
    А пол, да, точно, 12,5х25!)
