1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Воду выше задницы поднимите им
    Они ведь гадят туда
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, производителя Новобыт поилки думаю купить для 25-30 птиц, и для взрослых и в брудер для маленьких, какие лучше взять, прямые с каплеуловителем или с микрочашками, и в каком количестве?
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Новобыт - продавец. Производитель - скорей всего КНР. Лучше брать простые ниппеля с чашкой под капли. Для маленьких: на 1 ниппель до 10 голов. Для взрослых: на 1 ниппель до 4 голов. Дорогие там они, если время не поджимает, то лучше на Алиэкспрессе заказать. Берите с небольшим запасом. Некоторые ниппеля могут быть с браком.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Думаю производитель точно Китай. У нас из пластика мало что производят к сожалению.
    У меня три вида поилок, заказал четвертый вид.
    Первые были такие, в принципе неплохо там где вы их ставите капитально, я курам сделал поилку на стену из 4 штук. Минус тот если переносить в другое место и по размеру уже установленные на трубу поилку не влезут то придется брать новый кусок трубы. Так же не очень удобно мыть чашку, она несъемная, я приспособился так - беру ведро с водой и тряпку и промываю поилки.
    Вторые купил такие, польстился на съемную чашку, но оказалось проще прийти с ведром и тряпкой чем снимать каждый раз. Но эти поилки несколько удобней в перестановке. Сажаются на обычную 20ую пластиковую трубу. Надо добавить или убавить количество поилок или изменить расстояние между поилками то нет проблем, удобнее чем с предыдущим вариантом.
    Для клеток ни первые ни вторые не понравились, не смотря на чашку внизу, перепелки проливают в поддон очень много воды. На улице первый и второй вариант идеальны, в курятнике тоже, только опилки под ними надо чаще менять.
    Как и сказали выше надо прикупить ниппелей, у меня один тек изначально, один потек в процессе. Ниппеля разборные, если засорились можно и почистить, но это не всегда помогает устранить течь. У меня такие как на картинке ниже, бывают еще с резьбой, сморите внимательно.
    Сейчас у перепелок в клетках стоят такие чашечные поилки. Проливается гораздо меньше воды чем с ниппельными, но чтобы хорошо помыть надо их снимать, крепятся они на сетку клетки, в принципе снимать не сложно.
    И последнее что заказал это вот такие поилки. Чашку с них снимать очень легко, на это у и купился. По приезду отпишусь насколько они удобны, если понравятся больше чем те что стоят в клетках сейчас то везде их и поставлю.
    Может еще есть варианты для кур/перепелов? Поделитесь знаниями.
    Да, если интересно то пилки брал здесь https://ru.aliexpress.com/store/group/Chicken-Cups/1702150_503469748.html
    В этом магазине много вариантов, и запчасти типа ниппелей тоже есть.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Для того что бы опилки менять на много реже, подставьте длинные ящики для цветов. Для утяжеления положите камешек, а то эти троглодиты переворачиваю его на раз два.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Только поговорили про поилки. Вчера прихожу в курятник а воды нет в бочке, только наливал 20 литров, а там на донышке. Вот если на фото видно ниппель заклинило и вода вытекает.
    Я его пошевелил, все пришло в норму. Но это всего второй случай за год.
  7. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Можно вопрос глупый: птицы сами понимают как поилками такими пользоваться или им как-то показывать надо? У меня, как на фото. Замучилась уже: вода грязная, в опилках - мою утром и вечером. (по выходным чаще) :))
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Одного клювом ткните, он сообразит и других научит.
    Чтоб подстилка и помет не прявлялялись в воде и корме, ставьте поилки и кормилки на уровень зоба.
    Цыплята ногами так высоко не могут махать, все будет чисто.
    Трехдневные голошейки в брудере (под банкой старые коробки от дисков)
    Бройлера первый день на сетке, пока не привыкли к нипелям
    Выше я давала картинку из руководства Пурины по высоте поилок.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Понимают, когда найдут в ней воду.
    Вот поэтому и надо переходить на ниппеля. Я своим такую поилку ставлю только в первые сутки, потом убираю и они пьют из ниппелей. На опиле такие поилки будут загрязнятся постоянно, цыплята бегают, опил из под лап летит в разные стороны.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите, при возрасте бройлеров более 1 месяца, если к комбикорму добавлять еще и зерносмесь (пшеница+кукуруза+ячмеь и тд), вот можно ли собственно ячмень и пшеницу цельнозерновыми смешивать?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите чтобы выращивать до 35 цыплят в брудере до трехнедельного возраста, хватит размера в чистоте 100*70 см?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет.
  13. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Пшеницу целиком можно, ячмень не знаю, им не кормлю, на зерносмесь лучше переводить после 40 суток, иначе в весе потеряете, дней 10 на зерносмеси подержите, будет очень вкусная тушка
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Подскажите оптимальный размер клетки для содержания 10 бройлеров до финиша.
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    везде пишут 20 кг на метр квадратный
    у меня в клетке 150*40 нормально сидят 8 взрослых петушиных голов, можно уплотнить до 10
    но будет тесновато
    содержание раздельное
    курочек можно сразу посадить 10, они уступают по весу петушкам и подвижны (в смысле, если их сокамерница сзади тыкнет лапой, они встают и меняют место дислокации, петухам в основном все равно - хоть атомная война, они будут лежать и с места не сдвинутся)
    практика показала, что при просторе (относительном, если говорить о бройлерах) растут лучше
    у всех есть место поваляться у кормушки и подойти к поилкам
    поение нипельное, кормушки внешние
    сажаем в клетку изначально конечно больше, по мере роста расселяем или едим, уж как получится
    увидите сами - если у птицы есть место у корма, у нее не затруднен подход к воде, если есть возможность взмахнуть крыльями (бройлер так охлаждается, это необходимо) - все ок
