1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Ничего не понял, ну ладно:), подождем готовый вариант.
    Сетку для пола 10*10? Если да, то маловата.
    Я на пол брудера (большого) постелил линолеум с выходом на стенки. Перед тем как запустить птицу насыпаю на пол опилки и затем запускаю. За полтора месяца только опилки подсыпаю, получается пирог из опилок и помета, убирается хорошо.
    ЭППС моется плохо.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    да 10*10 мм, все же тут писали что для цыплят это то что надо. Так то я самых маленьких буду туда заселять, а до какого возраста держать-видно будет
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вы не пробовали средством для безконтактной мойки и собственно самой автомойкой. Там очищается вообще все и стекает :) В тазик в котором березовые веники замачивал попало чуть этого средства, сразу же выело до первоначального блеска, вся чернь растворилась.
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Эппс - это ж типа пенопласта плотного и тонкого?
    а зачем?
    точку на такой стенке цыплята расклюют в момент, нажрутся этой гадости
    все в этом мире придумали до нас
    бройлера очень быстро растут, им этот брудер на 2 недели максимум
    проще в существующую клетку положить пластиковую мелкую и через неделю ее убрать
    мудрите, времени наверное много свободного
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сказал же изнутри мет. сетка будет, от сетки до стен сантимов 5 выдержу расстояния.
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Цыпленок-цыпленку рознь, но решать Вам.
    У меня брудер 190*80*80 неразборный, поэтому автомойка отпадает.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите можно ли им в зерносмесь жареные дробленые семечки добавлять? Не могу сырых найти
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    я изначально поставил цель после каждого выводка для обеззараживания через дверь на улицу брудер выносить и химией мыть, чтобы инфекции убирать, по этому под это дело и придумал разборный
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    А вареный белок курам тоже на пользу?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    За почти полный месяц самый крупный бройль весит 1,5 кг, через 2 недели забой. Делаю зерносмесь по рецепту из ютуба. Уважаемые птицеводы, скажите, эти последние 2 недели мне полностью без комбикорма зерносмесью их покормить или как лучше сделать, к примеру микс КК+зерносмесь 1 неделю а последнюю неделю полностью чисто зерносмесь или как?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Основание и стены будущего брудера. Перевернуто вверх ногами. Под полом сеткой продлю на 30 см колпак поддоны поставлю ещё ниже. Под потолком будет зеленая лампочка, плэн. Изнутри будет сетка вдоль стен на 5 см от них по кругу. Крыша из двух половин одна съемная. Автор идеи уважаемый @Сергей247
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Брудер. Автоматику и остальное позже сделаю
  13. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Обслуживание через крышу получается?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, она очень легкая. приделаю через кусочки фанеры с 2 сторон ручку попроще. Правда скорее всего крышку целиковую сделаю, и ПЛЭН на ней снизу, провод гибкий и прямо с элементом буду снимать. А перед заселением новой партии, брудер из 3 частей состоит, по частям его на улицу его через дверь и автомойкой с химией. будет чистым
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Олеган1981, поставь крушку на рояльных петлях-удобно будет открывать.
