1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Как содержать бройлеров в клетках? - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем San7997, 06.05.17.
  1. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Я, если честно, вообще не все понимаю в представленной конструкции. Где у неё верх, где низ, какого она размера, на какое количество рассчитана...
    Покажете с цыплятами.
    Но что то мне подсказывает, что следующим виноватым будет автор совета про конструкцию брудера:)]
    В интернете полно картинок брудеров, где Вы нашли такое, ума не приложу.
  2. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Глюдез.
    Да уберите переднюю стенку вовсе, с дырой внизу ее роль в виде пенопласта сводится к нулю.
    Закрыть, если замерзнут нетканным материалом, таким как грядки закрывают.
    Какова роль нижнего листа утеплителя? Тот, что ниже окна дыхания.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нижние листы продляют колпак. На крышке внизу будет находиться ик-излучатель плэн для теплых полов, в окошко для дыхания будут уходить излишки теплого воздуха, нижние листы уберут сквозняк в районе сетки. Посмотрю по первой партии, должно все норм получиться думаю.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в каких магазинах искать данное средство?
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Вы, если решили поломать немного законов физики, так и скажите)
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Обычно такое продают в ветеринарках или специализированных фермерских, они же могут привезти на заказ.
    Но и интернет-магазины всегда готовы прийти на помощь
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    почему же? ик лампа круглосуточно светит жестким ИК на них, а так можно отключать светодиодную лампочку на ночь
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Вот хотите нормальный совет?
    Сделайте другой брудер. Все это гораздо проще, эффективнее и наверняка.
    Брудер = это ящик из под старого шкафа (по типу коробки из под бананов)
    Свет и тепло для жильцов- красная лампа. Не съест она весь бюджет семьи за несколько дней.
    Первые сутки-двое - пеленки, приучили птицу есть корм с пеленок, поняли они как выглядит и пахнет еда - на пеленки насыпаете слой стружки.
    Раз в 2-3 -4 дня убираете грязный слой, подсыпаете чистый.
    Мыть этот ящик проще, его можно даже не разбирать, а поставить "на попа" где нибудь в углу, объем воздуха сверху достаточный, теплое пятно в наличии, холодная зона в доступности.
    В Вашей конструкции птенцы получат тепловой удар сверху и поддув холодным воздухом снизу.
    Не спасет эта загородка от движения воздуха снизу, не выветрится через эту полоску излишки тепла.
    Вот честно, получилась хрень.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vavul, тогда увеличу щель снизу и подвешу лампу, нет проблем
  10. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Уберите переднюю стенку и заройте низа.
    Все.
    А как отреагирует на высокую температуру утеплитель? Уверены, что он не будет выделять каких нибудь альдегидов или еще чего химически вредного?
    Ведь короб из него должен быть без щелей, его задача держать температуру (вот как инкубатор, например), а в данном случае он бесполезен и недолговечен.
    Сколотите короб с открытой плоскостью (передняя стенка или верх) из ОСБ.
    Птице, особенно бройлеру, очень важен чистый воздух.
    Ну не найдете Глюдез, помоете хлоркой и пройдетесь горелкой, никто не помрет, не бойтесь, у Вас не то количество через этот брудер пройдет.
  11. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Обеими руками за!
    Перегрев и недостаток свежего воздуха намного страшнее охлаждения для любой птицы.
    @Олеган1981, Вы соорудили конструкцию, которая вообще не пригодна для использования, все газы от жизденеятельности птицы будут скапливаться под крышкой вашей коробки и вентиляция снизу - читай сквозняк- не поможет.
    Вспомните поговорку: держи ноги в тепле, голову в хододе - птицы это тоже касается.
    У нас на форуме целая тема есть про брудеры, посмотрите хотя бы картинки, там всё разжевано до мелочей
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так открытой или тряпкой закрытые перед брудера держать? Кто-то выше упоминал что тканевым материалом переднее пространство закрывает.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я думал что CO2 и прочее выделения тяжелее воздуха и должны внизу быть по этому и сделал поддоны в полуметре под сеткой. Но переднюю щель до 30 см высотой расширю
  14. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    жара стоит волгоградская, какие закрытые брудера?
    впору кондей в цыплятнике включать
    пару дней на ночь накинуть, а потом открытая стена, пусть дышат, адаптируются
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @vavul, само собой в жару открыть крышку, но нынче было ночью +12 очень прохдадно
