1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В теории можно и пвх, только полипропилен более нейтрален, и толщина 3 мм все же лучше.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Сотовый поликарбонат скажем 4-6 мм использовать? Сам пока склоняюсь или к поликарбонату, или к толстой фольге клееной через прокладки. А может вообще электорлюкс куплю за 27 тыр и все.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нет таких цен, это замануха в интернете. На форуме человек продаёт готовые ТО. Я купил готовый и не парился с изготовлением.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Реальная цена пву електролюкс на 200 кубов в час по прайсу у нас в екатеринбурге
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только он никогда не даст 200 кубов, а реально как мой рекуп кубов 150, а его кпд при этом будет менее 50%, судя по инструкции, там есть график. При этом теплообменник и два вентилятора можно купить дешевле если подумать.
    p. s. о системе вентиляции расскажу попозже.
    на очереди отопление, канализация, водоснабжение и потом вентиляция.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я согласен что эти 200 кубов там сферические в вакууме, с учетом потерь в воздуховодах и фильтрах пусть будет 100.
    И я прекрасно понимаю что я могу сам собрать пву с рекуперацией в несколько раз дешевле, и даже ошибаясь в рассчетах с бубном и напильником худо-бедно настроить ее на нормальную работу.
    Уже присмотрел центробежники на 350 кубов за 3800 штука.
  7. psw
    psw
    psw
    @SDim, спасибо за рассказ. Многое всё как бы плюс-минус ясно, но вопросы такие:
    В Подмосковье и особенно в снт к которым обычно тянут линии от старых линий поселков и деревень бывают отключения электричества из за аварий на этих линиях например после известных ледяных дождей зимой. А у вас и отопление и плита даже на электричестве.
    Неужели за 10 лет не было ни одного случая, чтобы после этого озаботиться дополнительной установкой если не печки то газового конвектора и иметь газовый балон для него и для плиты на кухне, тем более ребенок в семье?
    Ну и как с остальной безопасностью решен вопрос в доме ПМЖ? Например с охраной дома и територии от всяких случайных воришек или от проникновения в дом злоумышленников посерьезнее насколько их остановят или задержат входные двери, каркасные стены и комнаты или может межкомнатные двери? Может сделана хоть одна комната для семьи попрочнее чем просто утеплитель с легкой обшивкой между стоек, то что можно если что, хоть как то использовать в виде "Panic Room"?
    Противопожарные меры тоже интересны, хоть один огнетушитель или может маски есть?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я вот не первый раз читаю подобное и никак не могу понять. Зачем злоумышленнику лезть сквозь стены при наличии окон?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Отвечу как у меня, отопление тоже электрическое, в качестве безопасности купил себе бензиновый эл. генератор на 5.5 кВт или на 6.5 кВа. Для конвекторов получается мощность именно 6.5 кВа. За полгода владения, один раз только включал на 30-40 минут. Как правило на дачах проблемы с электричеством весной и осенью, когда много дачников приезжает и отапливаются электричеством. Зимой как правило очень мало народу живёт и нагрузки на сеть минимальны. Против воров установил по дому сигнализацию с тревожной кнопкой завязанную на вневедомственную охрану. Приезжают очень быстро, как то было ложное срабатывание из за неправильного монтажа.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Это точно:)] Да и вообще откуда они знают что там под сайдингом) может монолит)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для меня проблема каркасника - очень низкие теплопотери. В отсутствии газа, отапливаться не чем. Электричество дорого. Дрова-дешево (бесплатно), но котлов с нужной мощностью нет (вернее не было в то время когда строился). Они от 12 кВт. А теплопотери у меня почти как у ТС. 3-5 кВт (площадь дома 120 кв. м.).
    Вначале ставил теплоаккумулятор почти на 2 кб. м. воды и топил мощным котлом, сейчас, подключил к отоплению подвал (еще 120 кв. м.), т. е. увеличил теплопотери до 4-7 кВт) и поставил котел с диапозоном 4-10 кВт.
    Совершенно согласен с ТС, что надо использовать сухой строганный брус. У меня за пять лет ни одной трещины по стенам на гипсокартоне, плитка не отваливается/не трескается, все ровно.
    Есть опыт наблюдения за таким же домом из материалов естественной влажности. Уже в первый год образовались щели, что с улицы в дом можно было через них заглядывать.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно отключения были, например при первом сильном ледяном дожде, когда пол московской области без электричества сидела (примерно 2010 год). Бывают плановые отключения, все бывает. Раньше у нас было что сеть вроде работает но в ней 120 В. И т. п.
    Поэтому с самого начала у нас генератор. Резерв должен быть всегда, не зависимо есть у вас газ или нет.
    Он обеспечивает не только отопление, но воду и освещение.
    Скажу честно, все кто живет в округе после ледяного дождя купили генераторы, т. к. по человечески жил только я, и тепло и светло, и у буржуя еще и освещение участка работало. Все остальные сидели на ИБП с газовыми котлами в потемках без воды, поверь те вообще не айс, в квартирах в городе тоже ничего не было, даже воды, но там генератор не поставишь.
    Данному генератору тоже 10 лет, он намучился от нас, он и горел, и тонул, но работает.
    Горел он по нашей дурости, стоял какое то время в старом доме, и выхлоп был через стену, там был сендвич который прогорел, закончилось все хорошо, все потушили вовремя.
    Тонул он в 2013 году когда у нас был потоп, потому как стоял под навесом в гараже ;)
    Сразу скажу кто планирует генератор, если у вас похожий то никакой автозапуск вам не нужен, объясню почему:
    1. в отсутствие людей лучше чтобы он не работал
    2. бензин имеет свойство заканчиваться, в данном генераторе большой бак, но он примерно на 8 часов
    3. в сильные морозы автозапуском он не заведется, это как карбюраторную машину заводить, руками в целом проблем нет, но делать это дольше, иногда приходится поддавать газу руками, аккумулятор может сесть
    4. если хотите чтобы был автозапуск, генератору необходим уличный кожух с подогревом и вентиляцией, только так
    И еще момент, для резерва нужен бензиновый, а не дизель, т. к. с ним проще, и он легче заводиться в мороз.
    Так же в нем должен быть стартер электрический, иначе кроме вас его никто не заведет.
    С недавних пор генератор стали использовать реже, т. к. нам сделали капитальный ремонт сетей, и при длительных отключения мособлэнерго даже привозили свой генератор на поселок мощностью 400кВа
    У нас в целом закрытое СНТ (забор, ворота), и просто чужие не ходят, когда мы переезжали все было хуже, и мы тоже немного беспокоились, т. к. проживающих в округе было мало, сейчас живет постоянно порядка 45 участков, и еще порядка 30 приезжают часто круглогодично.
    У нас две собаки, съесть они врят ли кого то съедят, но шумиху подымают хорошо. У соседей кто не постоянно живет, дома стоят на охране, приезжают быстро, еще и медом подторговывают (неплохим кстати).
    Специально ничего сверхъестественного не делали.
    В связи с тем что я участвовал в двух пожарах, то не понаслышке знаю.
    Огнетушители конечно есть, причем рекомендация для всех, на каждом этаже минимум по две шт литров по 6-9. Большой огнетушитель тяжело таскать, малый не поможет.
    У нас в СНТ горело два дома, один не спасли, второй т. к. были под ругой огнетушители спасли практически полностью, но на небольшой очаг огня (около 4 м2) реально уходит порядка 6-8 огнетушителей.
    В основном огнетушители порошковые, т. к. дом деревянный, после него все в говне, но реально спасает.
    Да в техническом помещении и на чердаке висит самосрабатывающая колба, ее нельзя вешать в жилые помещения, но в техничку можно.
    Так же в СНТ сделали пожарные гидранты на каждой улице, и есть в наличии достаточное кол-во шлангов, но это все только чтобы не сгорели соседние дома, горящего если не потушили в течении 10 мин, то уже ничего не поможет, поэтому вывод один, только огнетушители в исправном состоянии.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это что за дом, в который можно с улицы в щель можно заглянуть прямо в дом? :aga: Не нагоняйте жути. Я строил с ЕВ, поставил каркас, накрыл крышу и на год тормознул почти. Нигде ничего не усохло, никаких щелей. Да и сейчас гипса не трещит и плитка не отваливается. Кстати доска прекрасно сохнет в штабелях, рейсмус стоит не таких уж и бешеных денег, время самостройщика не такое уж и дорогое... как нам рассказывают тут некоторые продавцы. :)] Спору нет, СС быстро и удобно, но это не синоним некачественно.
    Бытовая макита позволяет контролировать размер до 0.25 мм.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну во первых это все миф, реально даже с топором вы просто так не войдете, пробить фанеру натянутую на стойки 50х200 не просто.
    Во вторых я иногда пытаюсь сделать небольшие отверстия, чтобы например проложить какую то новую коммуникацию, и постоянно попадаю в стойку, я не думаю что у злоумышленника получиться подругому
    В третьих через стены никто не ходит, это идиотизм, у нас была история в СНТ когда почистили дома в которых никого не было, так вот во всех домах отжали оконные рамы аккуратно и влезли без шума и пыли, а вот у тех у кого была противовзломная фурнитура, тем разворотили окно, и тоже влезли, так вот у кого были обычные пвх окна просто по приезду вдохнули и их закрыли, а те у кого противовзломная фурнитура, тем еще и окна пришлось менять.
    Если кому то надо пусть лезет, возьмет телек и уйдет, ничего не сломав. Я как бы не захарченко и дома деньги не храню :aga:
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну такого у меня нет, и быть по определению не может, просто конструкция физически не позволит. Но неровности присутсвуют, о которых писал ранее.
