1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В 90 % случаев простора вокруг уже давно нет.
    Конечно когда строишь в поле, там и забор не нужен, так ограждение (штакетник).
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Всё-таки обзор со своих 9 сквозь забор на лишних 40-60 соток вокруг мне кажется хорошей идеей:hello:.
  3. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Дмитрий, расскажите пожалуйста про стабилизаторы, какой они мощности? Я так понимаю их два у Вас точно, и что к ним подключаете?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стабилизаторы и как я их подбираю.
    У меня три стабилизатора Ресанта. Два стоят на входе на 1 и 2 фазе, а третий стоит на стир машине, чисто для ее защиты от скачков и чего то непредвиденного, та фаза всегда была более менее, этот стаб на 3 кВт мощности, при 2кВт машинки, при этом фаза была 170-180 В, и остальная техника это несколько розеток в конвектор и бойлер, им стаб не сильно нужен, просто они меньше греть будут.
    Чтобы правильно подобрать стабилизатор надо прочитать инструкцию.
    Там есть такой график.
    Если у вас падает напряжение до 140 В, то вам нужен стабилизатор примерно в два раза мощнее чем оборудование которое к нему подключено.
    У меня вводной автомат 16А, и более 3,5 кВт с фазы я снять не могу, поэтом 3,5*2 = 7 кВт, ближайший стаб на 8кВт. Вот такими я и пользуюсь, и они реально со 140 В подымают до 220 +-8%
    Последний раз когда менял на 8кВт не было, взял на 10.
    Стоимость 10 кВт стаба 9-10 т. р.
  5. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Чем плохая проклейка проявляется? насколько качественной она должна быть? стоит ли залеплять дырки от саморезов или это перебор
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чисто визуально ничем, но надо понимать что она все равно есть, просто я бы использовал другие скотчи, чтобы было наверняка, чем герметичнее дом, тем лучше энергосбережение (лучше сохраняет свои свойства минвата) и долговечность конструкции.
    Я в 2013 году проверял свой дом на герметичность
    результат не очень, тоесть если дом был бы более герметичным, энергосбережение было бы лучше.
    http://sdinfo.ru/тест-на-герметичность-дома-blowerdoor-тест/
    Чем герметичнее, тем лучше.
    Чтоит, если они не прижаты бруском.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Дмитрий, как мегаомметром измерять сопротивление заземления?
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    можно ссылку на датчик? думаю в квартиру прикупить...
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скорее всего Дмитрий имел в виду милиомметр. Но реально проверить только по падению напряжения.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, в названии я ошибся
    вот такой у меня
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @SDim, спасибо за тему.
    Хочу продолжить вопрос о каркасе из доски естественной влажности (мой каркас уже стоит 2 года закрыт мдвп). Сейчас планирую делать контробрешетку с/с бруском 45х45 под ГКЛ. Есть ли простые способы выровнять ими плоскость стен в "0" (перепады есть по 3 см)?
    С каким шагом лучше делать бруски под ГКЛ в один слой? Может еще какие хитрости посоветуешь?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В
    Фига се перепады. Тут плясать надо от максимальных точек выноса. Две лески натягиваете и вперёд. Леску только по отвесу выставить надо. Ну и подкладками ровняете обрешетку. Есть ещё вариант поработать рубанком.
    Я лично рейсмусом привёл все в один размер сразу и потом не парился. У меня ГКЛ прямо по стойкам прикручен.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проблема ЕВ в том, что после включения отопления, усыхание каждой стойки может быть по разному, поэтому рейсмус не поможет, идеально ровно не будет.
    для ЕВ реально лучше наверное сделать на профиле металлическом, если хочется ровно, так чтобы если стойки немного усохнут стойки с ними жестко не связаны были.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не знаю, у меня перепады пару мм и то редкость. Практически везде в ноль. Доска пару недель отлежалась, подсохла. Гипсу когда шпаклевал, правилом проверял, итог один мм перепад всего.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Считайте что вам повезло;)
