1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    толи в леруа, толи в оби брал, давно было
    типа такого
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да мне вообще по жизни везёт. Фундамент не трескается, крыша не течёт, вентиляция вентилирует, на гипсе швы не расходятся и тд. везунчик. :)]
  3. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    @SDim, приветствую
    вопрос такой: а нет ли проблем при эксплуатации террасы зимой?
    Есть ли от нее польза?
    Бытует мнение, что в нашем климате ее зимой заметает снегом по самое не балуй, а летом комары да мошки, поэтому только веранда. Какое Ваше мнение? Спасибо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сложно разделить понятия веранда или терраса.
    Нам нравиться максимально открытая, но погода вносит свои коррективы и получается так.
    Наша веранда/терраса застеклена только с одной стороны, с которой максимальное кол-во осадков.
    Две другие стороны открыты. Дождь и снег попадают мало.
    Но на этой фотке есть остекление, да его не видно, но оно есть.
    "видишь суслика, и я нет, а он есть (с) дмб"
    Это монолитный поликарбонат.
    Именно поэтому никаких рам, что бы создать эффект открытой террасы
    летом вешаются шторы, от солнца с двух сторон.
    Зимой это так.
    Конечно зимой на ней никто не сидит, холодно. Но и застекленная веранда тоже не прельщает, особенно летом.
  5. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    @SDim, спасибо за хороший ответ!
    Не нашел в теме, по какой причине Вы используете электрическое отопление? Ведь это дорого, хотя и удобно, не спорю.
    Я планирую использовать дровяное отопление, т. е. печь, либо твердотопливный котел. Из минусов - если днем все на работе, то вечером дом остынет и это будет проблема.
    Но может быть, котел на солярке? Газа я так понимаю в СНТ нет...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Стоимость отопления дизелем дороже электричесва и его используют только когда нет мощности.
    2. Стоимость привозного газа чуть ниже электричества но не существенно, но первоначальные затраты сопоставимы с половиной стоимости моего дома.
    3. У меня в 30 см от забора лежит труба с машистральным газом, но подключение стоит 1 млн. На этот миллион я буду топиться примерно 18-20 лет, а если его положить в банк, то бесконечно.
    4. Электроотопление (сама техника) наиболее надежна и проста в регулировке = комфорт.
    Это касается только моего дома:
    5. Твердотопливный котел даже не рассматриваю, покупать, таскать, хранить где то дрова и тп это геморрой. А экономия составит даже не 50%, а менее, т. к. 50% расходов это не отопление. Особенно учитывая, что у меня отапливается и мастерская и даже будка у собак.
    6. Если вы посмотрите мои затраты на все то в целом это не так уж и много.
    7. Под любой другой источник тепла нужно больше места, а некоторым целая котельная, которая стоит денег, и у меня ее нет.
    p. s. когда тарифу вырастут так что станет реально дорого, то тогда и буду думать, но до этого времени любая другая система еще раз 5 сломается.
  7. writer
    writer
    writer
    Тверь
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В целом на данный момент мне все равно сколько стоит подключение. ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Толщина?
    Как реагирует (визуально) на ветровую нагрузку?
    И как вообще впечатления?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Листы толщиной 4мм, при пролете 1,5 м и крепеже по периметру в целом все хорошо, конечно он колышется при ветре, но даже при сильных порывах нет ощущения что его оторвет или что то с ним случиться.
    На веранде от ветра он кстати хорошо защищает, когда там сидишь. В целом я им доволен полностью, достаточно прозрачный, легко моется, поцарапать его сложно, разбить случайно нереально (например когда дети чем то попадают), и самое главное нет ощущения окна.
    Единственное когда делали напрягло это цена, в целом не дешевый материал.
    И если заказывать резать лучше у производителя/продавца, там обычно есть пилы/лазеры и т. п. предназначенные для этого, резать дома геморрой еще тот, имея небольшой опыт, все листы заказали уже порезанными в размер.
    Крепеж вот такими прозрачными шайбами, покупались там же где и поликарбонат.
    p. s. вообщем мне это решение нравиться, особенно с учетомт того что очень долго думали и планировали часть закрывать то ли окнами, то ли какими то балконными системами, и даже рассматривали "мягкие окна", как в кафе прозрачные шторы, но сейчас я понял что именно это и хотел.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут еще был комментарий по поводу комаров на веранде.
    Мы уже давно пользуемся тремя вещами которые реально помогают:
    1. это вовремя косить траву, комары там размножаются ;)
    2. это от комаров что то типа раптор с жидкостью, хватает на долго, а на веранде есть всегда свободные розетки, пару рапторов можно воткнуть легко.
    3. это ловушка для комаров, она висит наоборот подальше от веранды, и к концу лета собирает целый стакан большой комаров (уже сушеных)
    устройство простое, в нем кладется таблетка аттрактант для приманки комаров, в нем уф лампа и вентилятор, вообщем комары прилетают к ней и она их засасывает вентилятором. Есть такие штуки на большую площадь, но там надо еще подключать баллон со2, хотя это более действенно.
    p. s. Комары на веранде в сезон есть, но это скорей залетные единицы.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, но в дальнейшем появиться кабинет и комната для гостей с отдельным выходом, переход во вторую часть будет рядом с кухней, вторая часть будет одноэтажная и дом при виде сверху будет Г-образным.
    Планировка я считаю очень удачна и нам удобна.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    То есть отсутствие прихожей-тамбура не создает проблем типа промерзания и т. п?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У брата прихожая-тамбур с двумя дверьми. Все равно промерзает, как и у меня без тамбура с одной дверью.
    По мне так неудобств тамбур доставляет больше. Из наблюдений за тамбуром у брата:
    Если его не отапливать, то двери не промерзают, но раздеваться/одеваться холодно, а если проходить тамбур и раздеваться уже в теплом помещении, то в тамбуре будет постоянно натоптано, и надо чаще мыть полы. Если разуться в тамбуре, взять ботинки, пройти в теплое помещение, там раздеться и поставить ботинки (что бы потом холодные не одевать), то тамбур превращается в помещение, которое съедает площадь, но не используется, да и весь ритуал надоедает.
    А если отапливать тамбур, то двери промерзают.
    Ну а две входные двери открывать, по мне, вообще муторно.
