1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тамбур летом, осенью и весной как раздевалка работает вполне себе, зимой там конечно холодно. Единственный плюс, холодный воздух напрямик не заходит сразу в дом. Без тамбура не жил, так что подтвердить свои слова не могу, но этому нас учат строительные нормы. У меня 3*1.5, планирую тепловой насос туда, что бы шуму от него поменьше было...
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я теплый пол перед входной дверью положил. Он немного отсекает холодный воздух и дверь меньше мерзнет. По крайней мере последние 2 года дверь не замерзала до такого состояния, что ее надо было выбивать силой.
    Плюс перед дверью всегда сухой пол (половичок) и сухая обувь.
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Наверное, дело вкуса. Кому-то подойдет одна дверь с минусом промерзания, а кто-то предпочтет возится с двумя дверьми и небольшим промежутком между ними (который можно переступить), зато бей промерзания внутренней двери. На форуме, правда, описывалась самодельная дверь, которая не должна промерзать, но опыт ее эксплуатации я не уточнял.
    Кстати, у меня в городской квартире две двери: наружная железная и внутренняя деревянная. Я к этому привык совершенно.
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @SDim, подскажите пожалуйста. Вы писали, что 200мм ваты вроде и мало, надо было еще 50. А так ли это будет эффективно? И не проще было сделать 150мм+50мм по рейкам перекрыть мостики холода деревянных стоек? Было бы те же 200мм,но теоретически теплее, не?
  5. Пазыкин_да
    Пазыкин_да
    Пазыкин_да
    Есть такой газовый конвектор. Отопление в разы дешевле.
  6. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Поздравлям-с с первым сообщением-с.
    В разы дешевле - ну это кому как. SDim только вчера признался, что газ-то близок, но лично ему для такой "экономии в разы" следует сначала выиграть миллион, а потом жить долго - тогда успеет наэкономить. :victory:
  7. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    У меня наружная дверь деревянная, конечно, не совсем Г, но за лето под солнышком изогнулась, щели в палец, зимой ветер и снег задувал, неприятно. Хочу в этом году сделать козырёк (от солнца и дождя), а изнутри вторую дверь с утеплением. Предполагаю на теплое время года внутреннюю дверь открывать на 90град. к стеллажу (который будет в этом коридорчике), и она мешать тогда совсем не станет.
    Дай Бог желания и сил - так хочется наокнец-то уже что-то сделать нормально...
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    можно её вообще снимать и в сарай!
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Из деревянных достаточно линейна обычная дверь набранная из брусков и обшитая двп-наследие СССР. Еще как ни странно канадка себя ведет хорошо. Филенка, и прочее наборное даже в доме при отключении отопления, меняют линейные размеры, не говоря уж об улице...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемые господа, трущие о дверях уже вторую страницу, @SDim уже рассказывал в этой теме историю о дверях. Дверь у него нынче одна. Та которая не промерзает. Финская многослойка с утеплителем.
    Проявляйте, плиз, уважение, читайте всю тему.
  11. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Sailor, Ну перетерли не много, пока ТС на вопросы не отвечает, что такого?
  12. Mio185
    Mio185
    Mio185
    А есть ли смысл?
    Существуют сложные расчеты процессов в грунте под отапливаемым домом. Но есть упрощенная модель теплового расчета полов по грунту, согласно которой область грунта под домом разбивается на зоны с различным тепловым сопротивлением. Зона 1 (2м от фундамента по периметру внутри, в эти 2 метра учитывается заглубление пола, т. е. цокольная стена и ширина бетонного фундамента так же) имеет среднее сопротивление теплопередаче 2,1 м2К/Вт, Зона 2 (следующие 2 метра) - 4,3 м2К/Вт, Зона 3 (следующие 2 метра) 8,6 м2К/Вт, Зона 4 (остальное, если есть) 14,2 м2К/Вт.
    Т. е. грунт под домом работает уже как теплоизолятор и процессы в полу проходят не так как в других ограждающих конструкциях. Понятно, что ближе к фундаменту будет уходить больше тепла, ближе к середине дома много меньше.
    Теплопотери же дома через не утепленный пол в грунт составляют в среднем лишь 20%. Т. е. они не так уж и велики и есть ли финансовый смысл утеплять пол большим количеством утеплителя?
    С одной стороны, вроде как да, чем больше, тем лучше, но во всем должен быть финансовый смысл. А если утепление финансово окупится лишь через лет 10, то зачем тогда, не проще ли сэкономленное на депозит, скажем, закинуть)
    Ну вот взять обсуждаемый дом 6х9, имеем зону 1 площадью 60 квадратов (углы считаются дважды), зону 2 - 10 квадратов, остальных зон нет. При разнице 50 градусов (на улице -30) имеем теплопотери Зоны 1 = 1430кВт, Зоны 2 = 115Вт, итого в зимние морозы -30 теплопотери через полы по грунту будут 1550Вт.
    При наличии утеплителя его тепловое сопротивление суммируется с приведенными выше значениями. Например, если это 10 см ЭППС, то 2,1+3,3 = 5,4 м2К/Вт и 4,3+3,3 = 7,6 м2К/Вт, тогда теплопотери в -30 будут - Зона 1 = 555Вт и Зона 2 = 65Вт, итого = 620Вт.
    1550Вт и 620Вт, вроде как и неплохо, разница в 2,5 раза. Но, нам ведь надо исходить из затрат за весь отопительный сезон? Например, в московской обл. с 2000го года средняя температура за отопительный сезон (в среднем 210 дней) еще не была более -3,6 градуса, обычно в пределах -0,6 _ -2 градуса. Следовательно, в расчетах надо принимать разницу не 50 градусов, а лишь 24 градуса. Тогда получим такую картину:
    без утепления = 740Вт, с утеплением 10см ЭППС = 300Вт
    Разница та же, но считаем расход за 24 часа 210 дней: без утепл.= 3730кВт\ч, с утепл = 1500кВт/ч.
    Или в пересчете на стоимость 3,7 рубля за кВт/ч 13800 рублей и 5550 рублей, разница 8250 рублей за самый холодный отопительный сезон. Ну т. е. 10см ЭППС как раз за 10 лет и окупится...
    Стоит ли оно того? А сколько ж 20см будет окупаться, вообще лет 30? Не лучше ли депозитик?)
    А ведь есть еще и возможность утеплить ленту, а еще и снизу отмостки на уровне низа ленты, все это считается в Зону 1 по факту...
    ЗЫ: извиняюсь за простынь...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. когда делаете расчеты, учитывайте изменение стоимости энергии... она же не фиксированная
    2. Деньги вкладываем сейчас, когда они есть. Платим меньше за отопление потом, когда мы уже на пенсии
    3. Депозитик даже на 200 тыщ рублей не будет вам давать доход, достаточный для покрытия ваших расходов на отопление, а на дополнительный слой ППС (ЭППС там лишний) вы потратите существенно меньше
    4. Если мы говорим про УФФ, то это отопление ВТП. А значит хочется греть именно плиту, а не землю под домом. Даже в многоквартирных домах под теплый пол (пусть и электрический) подкладывают теплоизолятор, чтобы не греть перекрытие.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Строю сейчас баню/мастерскую 8х6 м. Считал по вашей методике с зонами, в какой то программе. Цифры вышли не оптимистичные. Без утеплителя в полу потери 0,8 кВт/ч, с 15 см ЭППС (или 50 см керамзита), потери 0,3 кВт/ч. Это в расчете +24 в помещении и -30 на улице. Точные цифры не записал, по памяти. Но на уровне пола +24 точно не будет и -30 на улице не каждую зиму.
    Пересчитал на среднюю зимнюю температуру и вышла разница, в пересчете на мое топливо (дрова), 0,8 кб. м. за сезон. Или около 1 т. р. за весь сезон. Или 4 т. р. на электричестве.
    А стоимость утеплителя около 50 т. р. Плюс больше копать, вывозить землю (еще смело десятку можно накинуть если керамзит использовать).
    Вопрос утепления пола сразу отпал. Решил утеплить фундамент по периметру с небольшим заглублением в землю.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачастую (может даже в большинстве случаев) полы по грунту делаются с ТП.
    А температура ТП будет поболе комнатной. И в расчет теплового потока в этом месте надо брать температуру ТП. Так что увеличенное утепление таких полов вполне оправдано.
    К тому же все равно уровень пола поднимать надо. Утеплитель конечно дороже песка обойдется, но все равно для этого объема стоимость засыпки песком можно вычитать из стоимости утеплителя.
    В общем: стоит. В разумных конечно пределах.
