1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - ваш визави полностью прав. Как и вы полностью правы. Тарифы -это одно, а желание и возможность делать это "потом-потом", думаю, основное. Ну и основное: вкладываясь в утепление -вкладываешься в себя, вкладываешься в сроки окупаемости :) - вкладываешься в поставщика.
    Мне очень близок подход ТС, т. к. всЁ именно так и именно с такими же мыслями проходил и я. Причем в одно и тоже время с ТС. И также мерял СО2 :), с окнами такая же байда, Просчитывал каждый чих по розеткам. И в итоге бросили следить за всем :), т. к. желание комфорта (это когда не задумываясь живешь) перевесило.
    А, и так же доп. утепляюсь, на 150 мм сипа добавляю 50 мм ппс + сайдинг. И резко меняется комфортность в лучшую сторону.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут конечно уже все описали, но подытожу:
    1. Если вести такие прямые расчеты как у вас, то может получиться, что дом лучше не утеплять, а разницу положить на депозит. Да и вообще дом можно не строить, а положить на депозит.
    2. В стяжке обычно теплый пол, и как уже правильно написали, разница температур поболее.
    3. Теплый пол должен отдавать максимум в помещение, а не под дом, иначе с теплым полом еще понадобиться и вторая система отопления, т. к. теплоотдача ТП будет всегда больше вниз, чем вверх
    4. При неутепленном полу по грунту вы сильно зависите от погодных условий, грунтовых вод и т. п., т. к. это влияет на температуру грунта.
    5. Понятие комфорта тоже существует, а при летнем режиме когда ТП отключен тем более.
    6. 10 лет назад тариф был 1,8, сейчас (если не поменял на тариф с электроплитой) 4,81, и тенденция будет абсолютно такая же.
    p. s. тут на форуме кто то так же пытался считать, что полы по балкам можно не утеплять, и просто утеплить цоколь, но в реальности мы получаем холодные полы (и все потому что в расчетах ошибка 100%, не зря существуют нормы минимального утепления)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Отмостка так называемая мягкая.
    Выглядит так: грунт с уклоном, гидроизоляция рулонная, песок, геотекстиль, щебень. На краю отмостки дренаж.
    В идеале сейчас (если бы делал полы по грунту) чуть изменил бы слои и добавил 50мм xps, но под него нужно выравнивание то есть получилось бы так:
    - Грунт, песок, xps, гидроизоляция с геотекстилем (помоему есть у технониколя), щебень.
    Мне нравиться данный вид отмостки, за ее простоту, надежность и ремонтопригодность, а еще на крыше нет водостоков, кроме веранды, и отмостка это позволяет.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Получите холодный пол летом, и большие потери тепла зимой особенно если грунтовые воды высоко, т. к. грунт под домом нагреть до 20 не удастся.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    чем лучше 200+50, чем 150+50
    1. смещение на пару градусов стены в положительную строну комфортнее
    2. качество примыканий при минвате толщиной 100мм лучше
    3. кол-во работы тоже самое
    4. при длительный морозах 100% отсутсвие влагонакопления до пароизоляции (в слое 50мм) при стене 200+50, что не скажет на 100% для стены 150+50, т. к. пароизоляция будет находится в зоне около +7 гр и менее, а при 200+50 температура пароизоляции на 4-5 гр выше, а значит свойства ваты и долговечность лучше при 200+50
    5. разница теплопотерь на мой дом незначительна (около 220-240 Вт), и если вести прямой расчет, то как писали ранее лучше положить на депозит, или проесть;)
    6. даже при 240 Вт лишних, надо на эти 240 Вт систему отопления больше, больше мощность, а если она в притык, уже сложнее, надо на эти 240 Вт больше закладывать в резервный источник и т. п., вроде копейки, но если съекономить 240 Вт в стена, 200Вт в полу, 300 Вт в кровле, немного на окнах 250Вт и дверь немного дырявая 100Вт, то получиться уже прилично более 1 кВт, а в результате дом будет стоить столько же :aga:
    p. s. из мелочей складывается хороший дом.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто то предпочтет поставить одну нормальную которая не промерзает, и больше это не вспоминать ;))
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще раз про тамбур и дверь.
    Сейчас у меня стоит одна дверь jeld-wen basic и за ней стразу отапливаемое помещение, коридор.
    В коридоре может быть +22, а на улице -34, и она не промерзает, и не примерзает.
    Если входную дверь сделать сразу в гостинную, то при входе (особенно больше 2 человек сразу) наверное сидящем в гостинной будет немного дискомфортно, но у меня большой коридор, и у него тоже есть дверь (между коридором и гостинной), поэтому все хорошо, никакого дискомфорта нет.
    Вывод такой: неотапливаемый маленький тамфур нафиг не нужен при нормальной входной двери, а лучше сразу сделать помещение куда могут зайти 4 человека и в комфорте раздеться.
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @SDim, Да, спасибо. Я применительно к себе спрашиваю. Стандартно 150 в основном. Рассматривал 2 варианта 150+50 и 200. А оказывается 200+50.Может 150+50 и снаружи ветрозащиту Изоплат?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если топить газом, то можно остановиться на 150+50, если электричеством, то лучше 200+50
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ну а в случае с изоплатом? 25мм позиционируются как дополнительные 50мм минеральной ваты...
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    10 см ЭППС на эту площадь 18000-25000руб (по ценам Леруа). Откуда 10 лет?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Грунтовые воды на 7м.
    Практика обустройства бюджетного теплого пола из этой темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148011/
    показала, что вниз тепло плохо уходит.
    В моем случае как до обустройства ТП, так и после, температура в подвале не изменилась (13-16 градусов зимой). Но я его сделал чуть теплым, ноге приятно, а как замена отопления не пойдет.
  13. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @SDim, А если вернуться к вопросу о толщине утепления. На сколько я понял, минеральная вата для утепления у вас среднего такого качества. Может дело в этом? Должны же чем то различаться утепляющие материалы разных ценовых категорий...
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    - а вы посчитайте общуе толщину стоек в каркасном доме. И с удивлением увидите какой это мощный мостик холода. На 30 метрах периметра стен общая толщина стоек буде 30/0,4*0,05= 3,5 метра. Т. е фактически огромное окно от пола до потолка. Поэтому и дает такой заметный эффект внешнее утепление сверху (снаружи) стоек.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я тоже сверху налепил ППС, эффект был. не сказать прям замечательный, но счётчик его увидел. Хотя второй этаж ещё не делал, поэтому есть надежда на ещё небольшую прибавку. ППС всего 4 см, плотность 15я.
