1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    О, этим "алмазным, шипрокоформатным" аппаратом быстро отверстия сверлятся? и сколько стоит одно отверстие сделать?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В целом 6 доп дырок за час.
    Это был 2013 год, тогда вышло 12 т. р., но если заказать одну, было 5 т. р.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Полы были сделаны методом платформа по деревянным лагам
    в моменты затопления до них было 5 мм
    p. s. Совет. В связи с тем что у меня лента, сейчас я бы не делал деревянные лаги, а засыпал бы песком положил 10-20 см xps и сделал бы стяжку, по финансам учитывая все пироги и все нюансы, было бы так же, но был бы бетон под ногами. Возможно когда нибудь я это сделаю.
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Это называется "полы по грунту", они же продолжения УФФ. И лучше мин. 20 см утеплителя под них.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, да именно так. Возможно при сильно ограниченном бюджете можно и 10 см xps, надо считать, т. к. разница температур между помещением и грунта гораздо меньше чем подпол/помещение. Но конечно лучше 20. И еще лучше сразу теплый пол. Но когда в кармане 600т.р.+ 400 кредитных, а нужен дом, то скорей всего получилось бы 100 + трубы ТП без коллектора и котла, а отопление так же конвекторами до лучших времен.
    Но повторюсь я на 100% за бетон. Хотя я в целом очень сильно не люблю бетон.
  6. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    А вы, кстати, конвекторами не топились?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я все 10 (9) лет отапливаюсь электрическими конвекторами.
    В эксплуатации конвекторы:
    ТСС - самые крутые, т. к. работают дольше всех, бесшумный термостат, отлично работают и стоили 1 т. р., но больше не производятся
    Ballu - работают, шумный термостат, сказать больше нечего
    Adax - наиболее качественная сборка, тихий механический термостат (щелчок есть, но тихо), защита от перегрева, даже если его накрыть, подача воздуха вверх, а не вперед, спец такой искал т. к. стоит за дверью.
    За все время выкинул один тсс, глюкнул термостат.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @SDim, УГВ летом какой?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще по разному:
    - в 2015 в колодце вода была на глубине 7 м
    - часто 1 м
    - самый низкий уровень грунтовых вод это в феврале, в среднем 3 м
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Гм. Тогда у Вас не дренаж, а отвод поверхностных вод. :)
    Дренаж необходим, когда УГВ находится на расстоянии менее 0,5м. от основания фундамента.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дренаж бывает разный, и глубинный и поверхостный. Но когда весной воды вровень с грунтом везде, там где есть дренаж на глубину сухо.
    Опять же в разные годы разный уровень грунтовых вод.
    Дрена́ж (фр.drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня почти аналогичная конструкция, конденсат на фанере со стороны утеплителя не образовывался в сильные морозы?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Об утеплении дома
    Утеплитель везде роклайт от технониколь везде, пару пачек роквула.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня почти аналогичное утепление, только на чердаке 200 мм. смысла делать больше нет, так как основная теплоотдача при таком утеплении идёт через окна.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    про окна
    с окнами я лоханулся конкретно, причем не учел что они на тот момент были далеко не лучшие, брали их в кредит, поставили нормально, но сам профиль 60мм очень холодный, а дом теплый, и когда под окном нет постоянно завесы тепла окна начинают течь.
    Как я боролся с конденсатом можно почитать тут.
    http://sdinfo.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC/
    Была попытка закачать ППУ в профиль
    http://sdinfo.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B2%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80/
    но в реальности внешние камеры которые нельзя закачивать все друг с другом связаны дренажными отверстиями, и по сути не работают, поэтому эффект мал.
    Небольшой локальный подогрев работает отлично и давно.
    Внизу на первом этаже так и стоят окна с обычными стеклопакетами, кроме одного на веранду, там когда облагораживали веранду втавили 40мм стеклопакет с И-стеклом аргоном и снаружи Им-стеклом и теплой дист рамкой, причем вставили его уже без профиля.
    на втором этаже уже давно стоят 32 мм стеклопакеты с двумя И-стеклами аргоном и теплой дист рамкой, просто поменял стеклопакеты.
    p. s. Совет. Не экономить на окнах, и ставить сразу практически по максимум что выпускают, тогда через 10 лет они будут средненькими. Кредит можно было взять и чуть больше, разница на тычу в мес не ощутил, а гемороя не было бы.
