1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Простите что вмешиваюсь тут со своей имхой.
    Вы одно электрическое устройство (котел) заменяете тремя другими (кондеи). Овчинка разве стоит выделки?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уклон мал. Обрешетка должна совпадать с шагом волны, т. е. быть 350мм, а тут 600мм.
    Инженер-технолог по металлообработке.
    Изначально планировался профлист, но вмешательство жены... которая еще и не позволила настелить доски или фанеру под кровлю ибо не эстетично.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще мысль правильная, но есть много но:
    1. у меня не котел а конвекторы, то есть тоже несколько устройств
    2. в отличие от котла, кондиционеры потребляют существенно меньше при одинаковой тепловой мощности, но большинство кондеев работает до -7, есть которые до -15, и очень мало которые до -25 (в целом они и в -30 будут работать, но тепла не дадут достаточно), и проблема заключается в том, что чем меньше температура на улице, тем меньше они дают тепла, в тот момент когда дому начинается требовать наоборот больше тепла.
    На форуме есть примеры когда дом отапливается одним канальным кондеем, но опять много но.
    - в морозы все равно надо догревать обогревателями
    - сам кондей и разводка воздуховодов стоит денег, вотличие от конвекторов
    - мое потребление электроэнергии можно сократить не более чем на 30%, при этом вложив достаточно много
    -не считаю кондей вообще нужной вешью за городом, если не учитывать один месяц в году как в 2010 году жара была
    вывод такой: если кондей хороший дорогой, то им можно отапливаться в межсезонье, это будет дешевле, чем если в этом же помещении будет эл. обогреватель/котел.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если бы я задалась таким вопросом, то наверное стала бы считать сколько потратит эл. котел (у вопрошающего вроде именно котел, а не конвекторы в комнатах) и сколько потратят кондиционеры+стоимость этих кондиционеров. Тратят они может и поменьше, но вот стоит хороший кондей не так уж и мало. А когда их три... Плюс внешний вид дома...
    (рассуждения вслух не претендующие на истину)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Отопление:
    Отопление дома происходит электрическими конвекторами
    В доме установлены вот такие модели
    ballu 1 шт - 500/1000 Вт (работает в режиме 500Вт)
    adax 1 шт 600 Вт
    искали специально модель которая тепло дает вверх, а не как у большинства вперед, потому что стоит он за дверью в детской
    и ТСС 1000 Вт 3 шт на первом эт + 500Вт СУ 1 эт
    Каждый работает по своему термостату, поддерживают температуру все очень не плохо. Никаких проблем с ними не было.
    Чем нравятся конвекторы:
    - легко регулировать
    - можно быстро регулировать температуру
    - легко поддерживать разную температуру в разных комнатах
    - если сломается один, без отопления не останешься, все сразу никогда не сломаются
    - разгружают сеть, т. к. все сразу включаются ну очень редко, занчит максимальная мощность понижена
    - не надо тянуть трубы, и думать о протечках
    - дешевые, простой монтаж, быстрая замена
    Чем не нравятся конвекторы:
    - нельзя запитать теплый пол, теплоаккумулятор и т. п.
    - усложнена регулировка температуры если в комнате несколько конвекторов, без дополнительного центрального термостата
    - при включении после летнего периода мин 30 воняет горелой пылью
    - нельзя накрывать/закрывать, ничем, не шторой не чем то другим, в современных моделях (например adax) есть защита от перегрева, то есть если сверху что то упало он выключиться, у старых моделей нет такого, он просто сожжет то что сверху, если это не выдержит высокую температуру
    -у всех термостат снизу, и показания температуры сильно зависят от утепленности и герметичности пола
    Так же еще отапливается мастерская около 20 м2 там конвектор ballu 500/1000 Вт 1 шт, и собачья будка масляный маленький радиатор.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    - необходима большая мощность резервного источника питания. Если тот же дизельный котел требует для резервирования всего 150Вт+насосы на 100Вт, то с отоплением электричеством нужен достаточно мощный генератор, а установка инвертора с АКБ становится бессмысленным занятием.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сравнение идет исключительно одного электрокотла и несколькоих электроконвекторов.
    Разные виды топлива тут не сравниваются.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Понятно. Тогда еще один минус конвекторов по сравнению с электрокотлом:
    -невозможность перейти на другие источники теплоснабжения. При установке электрокотла, разводка воды делается по дому сразу. И электрокотел в любой момент можно заменить на газ/дрова/дизель/пеллеты и т. д. Или в резерв к электрокотлу поставить любой другой. С конвекторами это все не получится.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да согласен полностью.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если же считать стоимость системы отопления с резервом по сегодняшним ценам, то конвекторы на мой дом это примерно 20т.р. + генератор 40 т. р., вот и вся система.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Мне кажется, что конвекторы хороши для дачи. Для ПМЖ, все-таки, нужна вода, насколько бы дороже это не было.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На данный момент, для моего дома не вижу смысла и преимуществ.
    Если бы были бы полы по грунту, то да котел+ТП. А так смысла ноль.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дизельный котел оправдан только тогда когда не хватает мощностей по электричеству, потому как первоначальные затраты больше, эксплуатационные больше, срок службы меньше, и кушать денег он за отопление будет больше.
    p. s. конкретно для моего дома и моих условий
    И даже самому котлу лучше сделать резерв, т. к. сам котел может сломаться, и как обычно в самый не подходящей момент.
    - электричесво у меня сейчас стоит 3,37 руб за кВтч
    - дизельное топливо 37 руб за литр, при сгорании литра выделяется 10кВт тепла, при среднем кпд котла 80% за кВт тепла выйдет 4,6 руб
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Только надо еще как минимум дымовую трубу поставить, если это будет сэндвич труба, то сумма может быть и за 40 т. р.
    Если перейти на газ, то подвести газ за млн. р.
    Если дрова, то хороший котел, что бы не быть кочегаром, от 60 т. р. без доставки.
    В любой момент, например при -20, это сложно сделать. Проще, дешевле и быстрее купить новый конвектор и вышедший из строя генератор.
    Электрокотел в разы дешевле.
    Ну а если полное обесточивание, то у ТС теплопотери 4,5 кВт при дельте 50 гр. Т. е. обычного генератора на 3 кВт, хватит что бы не замерзнуть.
    Я пока свой котел ждал, то обогревался (около 2 недель) обычным тепловентилятором на 2 кВт (старый котел уже демонтировал, а новый не пришел) и пару раз вырубали электричество (при -2...-3 градусах). Генератора на 2,8 кВт, хватало на всё, в т. ч. и на обогрев.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не у всех подвод газа млн руб. Есть отдельные везунчики :|:
