1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По моим подсчетам, оправданное подключение газа для меня возможно, при стоимости подключения до 300 т. р. (по подключению я имею ввиду все затраты на ввод газа в дом и его запуск)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    для нас психологическая цифра такая же (без расчетов)
    наш регионгаз озвучил комплексную цифру 180-200 (с проектами, котлом, вводом в дом и т. п., то есть полностью вся цена)
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Есть коаксиальный дымоход в стену. Покупал за 2000р в 2011г.
    Генератора на 2,8кВт может хватать на 2 конвектора по 1кВт и + один конвектор на 0,5кВт. Про остальные потребители в доме забываем. Можно сказать, что все они одновременно включаться не будут. Но есть закон подлости и он работает. Вот у меня инвертор и 3 холодильника. Все разные. Большие пусковые токи. Но они очень любят включаться одновременно. Хотя, казалось бы.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ничто не мешает купить генератор сразу на 5-6 кВт.
  5. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    У меня ситуация точно такая же как у ТС. Газ мильён. Да и нет пока газа, трубы есть, газа нет, а деньги давай, вообщем ситуация неясная. Не хочу я отдавать деньги за воздушные мечты группы товарищей. Ну это не об этом. 15 кВт приходит, поставил котел, комнатный термостат и одна и та же температура. У меня до сих пор ночью включается, зато комфортно. Почему не хочу ставить печку, твердотопливный котел и тд. Они имеют большую мощность, либо жарко, либо прохладно. Я был у соседа, у него на угле, плюс последовательно электрический котел, ниже конечно заданной температуры не опускается, эл котел спасает, но уголь так жарит, поэтому решили не усложнять себе жизнь. Как говорил ТС, таскать, хранить, чистить и тд. Мы должны жить в комфорте. Когда прийдет пенсия, там посмотрим, пока до неё 20 лет, возможно и 25, если законы поменяют. А через 20 лет, может тепло из воздуха научатся делать. Вот генератор хочу купить. И кондеи на межсезонье, котел хошь не хошь а 4кВт в час кушает, кондеи в 3 раза меньше. Вот и экономия.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - вы ведь рассуждаете о времени "Ч". Если у вас "электрический" дом (как у ТС и у меня), то период отключения не часто. Вы же на этапе строительства думаете, что у вас с поставками энергоресурсов, какая локация дома. И холодильники можно пройтись отключить, и в темноте посидеть.
    А вот вода, унитаз - это сложнее, тут генератор желательно. Но я вот так и не удосужился его купить. Да, бывали отключения. Но, т-т-т, они всё реже и ремонтируются быстрее. Потом днем чаще, и замечаешь их только по сбою часов на духовке, т. к. на работе. терпимо более-менее.
    Меня лично крайне, крайне напрягают еженедельные в стране (судя по новостям) взрывы газа. Лучше я на улице под навесом баллон с газом и плиткой поставлю для экстренной жарки яичницы. На мангале, кстати, пришлось как-то чайник греть и яйца жарить :).
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    вот тут, пожалуйста, поподробнее, что именно Вас в деревянных лагах разочаровало? батут? вибрации? грызуны? скрипы?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Летом топливо в никуда уходить будет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Летом он может вообще не понадобиться. Он нужен то на 30 мин помыться, далее можно выключить.
    Он же не постоянно работает, это только резерв.
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    С 3 ноября по вчера, судя по логам, электричество отключали 2 раза. Вчера отключали из-за урагана, видимо. А сейчас уже час его опять нет. Все непредсказуемо. Летом 2012года электричества не было 10(!) дней. Но это все летом. Максимум продукты все испортятся. Осенью был ледяной дождь. У меня электричества не было 5 часов, а у некоторых 5 дней. Поэтому система резервирования электроснабжения в нашей стране обязательна, чтобы при -30 не остаться без тепла.
  11. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    проще смириться. у меня в бане такая же история. а в доме с каменными стенами КББ в 2 блока толщиной, межэтажное перекрытие деревянное, так если входной дверью сильно хлопнут, то я на 2 этаже на кровати чуть ли не подскакиваю как на 2 полке пассажирского вагона
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Я уж не помню год, когда предсказания индейцев были "земля налетит на небесную ось". Но супруга приперла из квартиры в дом полный рюкзак походных причиндалов, спасаться от ядерной зимы.
    Система резервирования нужна, чтобы жить с полным комфортом во время отключения. Если нет желания терпеть. А на случай катаклизма надо погреб, печь дровяную, запас соленых огурцов. Это хорошо, но это иная философия жилища.
  13. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста:
    у Вас сейчас примерно 144 кВт*часов / (кв.м *год). С существующими параметрами утепления, окнами пр.
    Если предположить, что вместо конвекторов будет ТП в полах по грунту + котел, то как изменится энергопотребление? Намного больше оно будет? Все-таки у конвекторов КПД почти 100%, а в случае с котлом и ТП, сначала электричество будет расходоваться на нагрев воды в ТП, а он уже в свою очередь будет греть стяжку.
    Естественно, вопрос применительно к Вашим условиям и дому.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для газа и дизеля да, для ТТ котла не прокатит.
    Если уж рассчитывать на многодневные перебои электричества, то котел нужен на дровах (доступное топливо) и система отопления без насоса, на естественной циркуляции, с полноценной дымовой трубой. Собственно как у меня, электричество для отопления не нужно абсолютно (цена вопроса, около 150 т. р.). Температура в доме термоголовками регулируется, держится в пределах 0,5-1 градуса.
    Но тут и засада. Раз построена такая резервная система, то включить электрическое обогревание, которое дороже в 4-5 раз, но гораздо удобнее, рука не поднимается. :)
    Стартовые вложения на электрическое отопление гораздо дешевле.
  15. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    внизу, под сайдингом, где переход на цоколь есть щель создаваемая обрешёткой? как чувствует себя сайдинг и дом в целом при сильных порывах ветра? кстати, до Вас там ураганы не дошли?
