1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Выше почитайте, какой смысл. Я тут уже как минимум одну тему знаю, где форумчанин после пары лет на конвекторах созрел на газгольдер. С последующей прокладкой всех труб по уже отделанным помещениям.
  2. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Читал. Меня полностью устраивают счета за электричество. И с точкой зрения топикстартера относительно газа полностью согласен.
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - ой, а фотографии нет? Как все таки блок закреплен. Заранее спасибо.
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    -поржал, спасибо. Было и у меня такое.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже были...много...:(:flag: Под крышей в бане.
    Дождался осени... открутил доску, под которой было гнездо.
    Вытащил весь ихний домик и сжег. Говорят там матка должна
    была быть. Больше не появлялись.
    П. С. Ласточки тоже пару лет хотели гнездо сделать в доме
    под крышей. Гоняли водой... больше не появляются... Тфу-тфу...:close:
  6. Krivens
    Krivens
    Krivens
    Дмитрий, все-таки какой фундамент у террасы? Видно только белый столб! И еще: как она стыкуется с домом?
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    мне кажется или Вы с нолями перестарались? Хочется в это верить
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это, наверное, с работой строителей по монтажу системы отопления. Сосед рассказывал, что ему 80 т. р. за работу насчитали, плюс радиаторы, трубы, котел, ... вполне под 150 т. р. может выйти.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Деревянное перекрытие на первом этаже по сравнению с утепленными полами по грунту это:
    - лишние теплопотери т. к. снизу холоднее и есть мосты холода в виде балок
    - вибрации, и чем меньше дом, тем больше они распространяются, в том числе от стиралки
    - для плитки в су нужно в идеале делать стяжку, а это доп затраты на весь дом либо будет не в один уровень
    - деревянное перекрытие с ТП выйдет дороже
    - моральные переживания в намокании, при прорыве трубы, или когда затапливает снаружи
    - устройство вентиляции подполья и т. п.
    p. s. батута как такового нет, грынунов нет, скрипов нет, но то что можно лучше почти за теже средства однозначно.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю никак не измениться, КПД электрокотла тоже 100%, т. к. вся энергия затраченная на нагрев и движение теплоносителя внутри дома и в конечном счете все равно превращается в тепловую.
    Затраты будут только в виде котла и насоса.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Щель конечно есть, и более того сам сайдинг снизу весь дырявый, он вентилируется на ура.
    В целом сайдингу видимо повигу порывы ветра, до тех пор пока пофигу эти порывы самому дому.
    Про ураган уже ранее написал https://www.forumhouse.ru/posts/19072668/
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну если реально надо решить эту проблему, то можно поставить реле приоритета.
    тут про них писал
    https://www.forumhouse.ru/posts/19019327/
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видимо все зависит от теплопотерь дома и его размеров.
    Про дизель писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/19077556/
    А про пропан-бутан получается так
    С нынешней цене с доставкой на привозной газ в 18 руб/л, за кВт выйдет со всеми кпд и т. п. около 2,8 руб
    Если учесть что затраты в год на отопление это по сути 30-50% от всех расходов, то у меня экономия в год будет примерно 5-6 т. р. в год
    Газгольдер стоит порядка 300 т. р., он окупаться будет лет эдак 30 если учитывать подорожание энергоносителей.
    Мне даже магистральный газ если он от 300 т. р. не рентабелен.
    А если эти 300 т. р. положить даже под 6% в банк, то я еще и в плюсе останусь.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я уже не помню, честно говоря, причин перехода. Там дом на 150кв.м и полностью из СИП. Так что с теплопотерями все хорошо. Если интересно, можете сами почитать https://www.forumhouse.ru/threads/229941/
    Дизель у вас немного неправильно посчитан. Солярку по 37 никто не покупает. Цена у заправщиков 28-34р. КПД котла, судя по табличкам на котле, 89-94%.
    За 300 я бы тоже с удовольствием подключился к газу. Не знаю как сейчас, а пару лет назад хозяйка трубы в моей деревне брала 500тыс только за разрешение подключиться. А дальше траншея 200м, рушить въезды у людей, газовый трест. Под ключ где-то в 1,2-1,4млн выходило. У меня за сезон уходит 1,2-1,5т солярки. ГВС на электричестве. Не окупится никогда.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
