1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    28-34 у нас это без доставки
    Там всегда пишут максимальный КПД на максимальной мощности, реально я исходил из 80% (то на режим не вышел, то его на минимум выкрутили в межсезонье, то горелка чуть подзабилась и т. п.)
    Уже во многих домах был переход с одного вида топлива на другой, и по реальным посчетам кпд котлов гораздо меньше чем пишут.
    у нас 540
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    С доставкой. Я же себе заливаю.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ок, при вашей средней цене в 31 руб за л, кВт тепла выйдет в 3,8 руб, у меня тариф 3,37
    p. s. еще мало кто учитывает место под котел и бак солярки которое стоит денег.
    Но у всех условия разные, если не хватает мощностей, то это выход.
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    спасибо за ответ. А как ураган внутри дома ощущался? Или Вы там не находились в это время?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ответ буквально был через несколько сообщений;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19072846/
  6. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    для плитки и теплого пола я видел как кладут ГКЛ и делают выборки в нем под провод, а сверху плитка. Моральное переживание... Ну не знаю. Это как переживать, что провод в стене коротнет и воспламенение пойдет. С вибрацией я с Вами согласен. А вот насчет теплопотерь, я считаю спорным моментом. Удорожание в пользу теплых полов по грунту будет окупаться думаю не один год. Мне кажется, что лаги выигрывают на свайных фундах, потому что хотя бы бетонные сваи дешевле ленты получаются в разы. ИМХО
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Нуаро в розетку подключается или к клеммам? Сегодня там Нуаро, завтра он сломался и уже там не Нуаро.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    по теплопотерям писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/18997505/
    рекомендую всем почитать с начала, а то многие вещи по 5 раз уже пережевываем.
    А если будете сравнивать по стоимости, то
    для свай считайте: отделка цоколя+сваи+ростверк+перекрытие+весь пирог с 25см утепления
    для ленты с деревянными лагами: лента+перекрытие со всем пирогом с 20 см утепления
    для лента +полы по грунту: лента+песок+10 см пенополистирола+стяжка 7 см
    сравнивать другие вещи не логично
    При этом напомню, что у меня уже есть лента, и сравниваю всегда лаги со всеми последствиями и песок+утеплитель+стяжка
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет смысла ставить узо на каждый конвектор, одного проитивопожарного узо на 100мА на весь дом будет достаточно.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Геморрой этой процедуры просто зашкаливает, а плитка сверху все равно будет лежать не настолько долговечно, сколько на полноценной стяжке, особенно межплиточные швы.
  12. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Чем обрабатывали обвязку фундамента (лежни)? И в каком они сейчас состоянии?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обработка всего была ксд от рогнеда, добраться и посмотреть сейчас тяжело, но после потопа в 2013 она была в нормальном состоянии, с виду без изменений (лазил в подпол смотрел), фанера была влажная.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Мне всегда нравятся такие высказывания. Достаточно для чего? В каркасном домостроении принято восхищаться американцами: как быстро все делают, все по КОДам, инспектор все принимает. Как доходит до выполнения самим наших ГОСТов и ПУЭ, начинается отсебятина. Розетка есть - есть. Извольте на нее поставить УЗО/дифф с током утечки 30мА. Стационарное подключение без розетки - возможны варианты. А у нас идет постоянное кроилово, но с умным видом.
    Только не надо рассказывать, что американцы без гофры все прямо по дереву прокладывают, а наше ПУЭ так не разрешает. И из-за этого ПУЭ устарело и следовать ему не надо. У американцев жила РЕ в кабеле вообще без изоляции и диффавтоматы везде стоят на ток утечки 5мА. Т. е. малейшая проблема в кабеле ведет к срабатыванию диффа. Ну и в штате Чикакого КОД разрешает только в металлических трубах прокладывать проводку.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не придумывайте. УЗО от пожара на 100-300мА, для защиты техники 30мА, для бойлеров и приборов с прямым воздействием проводника на человека 10мА, не чтобы не сгореть, а чтобы не убило.
    Никто не ставит в америке на все розетки 5мА, это исключения. У нас их даже в продаже нет.
    Более того никто не отменял контур заземления который подходит к корпусу.
    Нигде нет предписания, что на конвектор надо ставить отдельно узо.
    Более того в том ПУЭ написано что можно поставить одно узо на всю квартиру, вопрос только в номинале по току и току утечке, никто не мешает поставить 45А 30мА на все конвекторы.
    Да и сейчас дифы подешевели (по сравнению с 10 летней давности, когда делался дом), нормальный диф от hager можно взять за 2500руб, и разделить комвекторы на 3 группы по фазам, соответсвенно 3-и узо не проблема.
