1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, счетчик с самого начала стоит
    10 лет просто это нормальный период
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @SDim, чего-то вам так не везет с водой и канализацией. Порванные баки, сломавшиеся поплавки. Вообще о таком никогда не слышал.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вот как есть.
    Единственно это не дача, это постоянно проживание 3х человек на протяжении 10 лет.
    По расходу воды в принципе понятно.
    Если честно я тоже пока еще не разу не слышал, что все то оборудование которое я перечислил по воде работало 10 лет не протекая и не ломаясь.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А что насчёт шумов от станции? Я вот думаю вынести это все на улицу, в кессон, что бы дома тихо было. Ли в случае чего, затопит там а не дома. Ну я так надеюсь.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    От какой станции? у меня насос колодезный
    Станции никакой никогда и не было, именно по причине шумов.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    В моем понимании, насос, автоматика и прочим приблуды и есть насосная станция. По идее у меня тоже насос тупо в скважине, к нему гидроаккумулятор и реле давления. Все это, включая фильтра я хочу разместить в кессоне. Что бы не слышно было щелчков реле и тд.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Щелкают сильно только китайские реле, остальных особо не слышно. Насос не слышно. А больше шуметь особо нечему.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Понял, значит я на верном пути, все на улицу и тишина. Единственное слышал, что не мешает ещё один гидробак дома иметь, типа чем больше объём бака, тем дольше живет система. У вас объём какой?
    И очень большая просьба, можете выложить данные по ловушкам от комаров. В магазинах не видел, рекламе из телека не верю. Марку, где купили ну и так далее. Я так понял вы ими довольны. Комары совсем озверели, даже днём жрут, того и гляди, утащат и сожрут где нибудь по тихому.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сейчас у меня нет никакого бака. Гидробак выкинул. Открыл кран вода пошла, закрыл, насос выключился.
    Ловушка для комаров MT64
    где то через интернет магазин покупал
    если объем большой надо защищать то лучше сразу взять МТ-200
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    11000 рублей, не дешёвая штука. Заявлено 2000м2 площадь уничтожения. Надо попробовать, только не понял про углекислый газ, куда там его надо вкачивать? Пишут балкон отдельно надо покупать.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше всего комаров приманивает углекислый газ, там подключается баллон и потихоньку он травит газ в атмосферу, комары слетают, ловушка их засасывает. Вот и все.
    Единственное т. к. я эту штуку не выключаю, и она молотит все лето (у меня без баллона) вентилятор сдох на второй год, я его поменял, там обычный кулер от компа стоит.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    То есть по принципу пылесоса? Для других животных и людей безопасно?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вроде как да, я не заметил ничего опасного. Висит уже несколько лет.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я бы сказал, что вам везет. У меня железа выше ПДК в 30 раз. Емкость для аэрации и отстаивания на 1 кб. м. и замена фильтров раз в неделю.
    А так тоже и грушу 2 раза клеил и фланцы на гидробаке прогнивали 2 раза, и реле давления менял и насос ремонтировал.
    Давно ли у вас работает система без гидробака? Не вреден ли такой режим для насоса, особенно при малом разборе воды? Например, что бы бачок унитаза набрался, большого разбора нет, а насос качает на полную, почти как на закрытый кран?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Работает пока не долго, всего 7 месяцев. Далее будет видно, дивертроны же работают по 5 лет, а по сути там тоже самое. Но я уповаю ещё на плавный пуск уменьшающий пусковую нагрузку на насос.
