1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Вы используете УФ-лампы. Есть сомнения в микробиологии воды или это не круглый год?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто использует УФ лампы? я не использую.
  3. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Извините за флуд, можно ли пожарникам при вводе в эксплуатацию указать на следующий пункт (или по каркасникам отдельная песня)?
    С В О Д П Р А В И Л СП 55.13330.2011
    6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок). Электропечи, применяемые для парильной сауны, должны иметь автоматическую защиту и устройство отключения через 8 ч непрерывной работы
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пожарники в частном домостроении проводку не принимают, зачем им что то указывать?
    А вообще если кто не знает есть СП 31-105-2002 между прочим
    СОГЛАСОВАН:
    Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (письмо № 20/2.2/4762 от 28.12.2001);
    Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России (письмо № 1100/553-2-111 от 06.02.2002);
    Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (письмо № 32-01-07/33 от 20.03.2002)
    2 ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России
    3 ОДОБРЕН для применения Госстроем России постановлением № 6 от 14.02.2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дополнительно еще можно посмотреть СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные
    п. 6.15
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я как-то со знакомым инспектором обсуждал эту тему. Да, данный СП есть в реестре Госстроя. Как и ПУЭ, с которым есть противоречия. Инспектор сказал, что вывод будет на усмотрение инспектора. А так как инспектора слыхом не слыхивали про какой-то там СП по каркасным строениям, то вывод будет в пользу ПУЭ.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    инспекторы точно слышали про СП, упомянутый мной выше - Дома жилые одноквартирные.
    И повторю вопрос @SDim, что пожарные делают в частном доме с точки зрения оценки проводки (и не только ее)
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Инспекторы не принимают дома жилые одноквартирные. Они смотрят только щит учета. Проводка в доме их не волнует.
    А вот как будет вести себя страховая, случись пожар, - вопрос.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда не понятен ваш же вопрос
    при вводе в эксплуатацию чего именно вы планируете им указывать на различные пункты различных СП?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это не мой вопрос.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    сорри, попутала :)
    при этом - какой щит они принимают (смотрят)? про щит вроде вы говорили
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну выше же написал: щит учета. Щит со счетчиком. Находится, как правило, рядом с опорой, за пределами участка.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @SDim, простите что в вашей теме вопросы такие задаю...
    и давно они это делают?
    мне год назад подключали, никакие пожарные щит не принимали, насколько мне известно
    ни в одном акте, протоколе и т. п. не требуется подпись пожарных...
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @SDim, По поводу вашей системы водозабора. Как думаете, если это поставить изначально, ну или хотя бы насос и плавный пуск, для начала строительства нормально? Или сначала малой кровью-Малыш какой, а остальное потом? Как вы на этапе строительства поступали?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Пожарные вообще не принимают. Стали цитировать СП по поводу проводки. Проводку тоже никто не принимает. Только щит учета. Электрики.
