1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть ваше общение было с инспектором из энергосетей (или подобное), а не с пожарным инспектором?
    простите что не сразу это поняла
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да, с энергосетей.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У соседей за год 8 малышей сгорело. Работали только по реле давления, без гидроаккумуляторов, без плавного запуска.
  4. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Просто после 1 марта 2018 (если еще опять не перенесли) надо будет дом сдавать в в виде ввода в эксплуатацию. Ваши ответы меня успокоили.
    Пожалуйста не надо так сильно здесь об этом дискутировать. Все таки цель у ТС другая.
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Badi83, Так они еще китайские бывают. Те точно летят быстро. Я бы не против и сразу надежный, да вот боюсь запороть частыми пусками...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по двум пожарам которые были в СНТ, один дом до тла там выплатили полную сумму, проводку никто даже не искал.
    Второй дом потушили вовремя, загорелся электрический ввод, кстати сделанный не по правилам, страховая все выплатила (правда это все равно копейки), т. к. именно это этого и страхуется все это дело.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сразу нормальную,
    ничего не может быть столь постоянным как временное !
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С обычным реле давления без гидроаккумулятора нельзя использовать не один насос.
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Ваш насос получается защищает именно эта штука?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не защищает, а управляет. При понижении давления (открытии крана), она включает насос, и держит включенным пока есть проток воды, как кран закрывается, поток воды прекращается, далее автоматика держит насос еще порядка 8 секунд, и потом выключает его. 8 секунд держи на случай если вдруг опять откроете кран, чтобы не было частых чередований.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Согласен. Мне тут предложили вариант с двумя насосами. Один малыш в самом низу а другой выше. Малыш для полива огорода, верхний для питания дома. Для чего? У нас песок у всех прет, боюсь насосы тупо будут стираться и сгорать. Поэтому верхний будет в толще чистой воды а малыш дешёвый и не жалко. Говорят, если песок не выкачивать, то скважина заилится.
    По хорошему надо в раздел скважин идти, но там надо перечитать кучу инфа и из неё выбрать зерна, потом ещё и понять, истина это или нет.
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    А, вон оно как) Я почитать то почитал про него, да такого не встретил, или внимания не обратил. Спасибо.
  13. Ariubor
    Ariubor
    Ariubor
    Дмитрий, расскажите поподробнее про внутреннюю отделку. Есть ли трещины на стыках? Зачем нужен дополнительный брусок перед ГКЛ, достаточно ли одного слоя ГКЛ, стоит ли заморачиваться с более прочными материалами типа ГСП или проще сделать 2 слоя ГКЛ? И как правильно зашивать при горизонтальной обрешетке бруском 50х50 - если вертикально листы располагать, нужно ли добавлять вертикальные вставки бруска под стыки или лучше листы горизонтально располагать в этом случае? Спасибо.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня трещины только по углам. и то не сильные, но у меня везде обои, за ними вообще ничего не видно. Один слой это эконом вариант, два всегда будет лучше.
    Если стены просто под покраску без обоев то два слоя гипсокартона, там где вешать что то тяжелое, то вместо одного слоя фанера/осп/дсп.
    Все что в составе имеет стружку ходит еще больше чем гипсокартон, соответвенно трещины только больше.
  15. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Давно назрел вопрос о том, как в каркасных домах навешивают кухонные шкафы и др. подвесную мебель.
    Знакомый делал жилое помещение по каркасной технологии (мансарду) над торговым из сборного ж. б. Так он в том месте, где у него планировалась кухня, стену изнутри общил дюймовкой. Если память мне не изменяет. Но точно доской обшивал.
    SDim, твою тему про строительство читал, но давно, и подзабыл уже. Подскажи, как у тебя данный вопрос был решен.
    Если имееются фото, то было бы не плохо их посмотреть.
