1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня нет верхних шкафов, только нижние. Наверх только одна полочка открытая.
    Шкафы наверное когда нибудь появятся, когда будем кухню менять.
    А вешать можно так как описано тут https://www.forumhouse.ru/posts/3683606/
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Чем лучше? Роракотту всегда удивляет желание застройщиков в нашей стране лепить по 2 слоя ГКЛ.
  3. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @PavelU,
    вот еще неплохое видео в тему крепления шкафов на гипсокартонные стены.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не я придумал, это кнауф придумал, если покупать листы например не кнауф, а гипрок 15мм, то вполне достаточно и одного ИМХО. Вопрос цены, шумоизоляции, крепежа и т. п.
    У нас не всегда все тоже самое продается что в америке, у них и минвату в межкомнатные стены не всегда вставляют, это не значит что так хорошо.
    Например 10 лет назад у нас никто не знал что есть спец бумажная лента для стыков гипсокартона, и все использовали серпянку, которою в Америке никогда не использовали.
    По мне если крепить непосредственно на каркас, то лучше два с перехлестом стыков, но можно и один слой, у меня один слой, в целом все ок.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Наверное "Лучше" по мнению автора темы. Имеет право так говорить, на то и автор)
    У меня на 1 этаж 1 слой 12 мм по металлическому профилю 60*27. Почти полностью в соответствии с мурзилками от Кнауф, и из их материалов. Ничего не трескается. Просто покраска. Вот краска не всегда показывает себя с лучшей стороны - остаются следы ударов или потертостей от предметов.
    А вот именно рекомендаций Кнауфа для двухслойной облицовки стен я так и не нашел в их альбомах тех. решений.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну так я у автора и спрашиваю, чем лучше по его мнению. Мне отделочники тоже предлогали делать в 2 слоя, мотивируя, что все так делают. Чем это лучше, кроме двойной цены, я так и не понял. Сделали в один слой на металлокаркасе, все под покраску. 5 лет - трещин нет.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://tool.knauf-formbar.de/export/content_scripts/knauf_pdf_download.php?action=download&a=299373&c=fa5dd13ba309c87fe8ba957a2dce7e1b&p=g
    у них даже и три слоя есть
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ключевое слово металлокаркас, у меня его нет и не будет, все можно изначально крепить на дерево. Из металла ИМХО иногда можно делать перегородки межкомнатные, но крепить его на внешние каркасные стены кощунство.
    Это чисто мое мнение.
    А два слоя лучше потому что может выдержать больший вес, проще крепеж, лучше трещиностойкость особенно в местах где листы примыкают без опоры (при горизонтальной обрешетке это вертикальные швы, при вертикальной обрешетке это горизонтальные швы), лучше шумоизоляция (не намного но лучше), прочнее стена, ровнее стена (второй слой еще лучше сглаживает неровности), вместо одного листа можно подложить дсп.
    Например у многих фирм Финляндии и Швеции есть градация, базовый вариант слой гипса, а в комплектации побогаче, под гипсом слой дсп.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я помню, Роракотту всегда удивляет желание монтировать в КД ГКЛ на металлокаркас.
    И да, у них ГКЛ, идущий на стены, на треть толще нашего 12 мм-го.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    его удивит наша "ровность" пилмата из под ленточной пилорамы.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно про это я писал в самом начале темы, что строить надо не их под ленточной пилорамы и даже не из под дисковой, а из под строгального станка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18992540/
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А ЛЕСТНИЦУ САМИ ДЕЛАЛИ ? может быть както заранее спроектировали ?
    Буду делать такую же - хочу заранее просчитать шаблон-лекало ступеней с учетом забежных и поворотных
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Я хотел монтировать на деревянный брусок. Заказал сухой, калиброванный, как и весь остальной пиломатериал, использующийся для постройки. Но все равно была кривизна и стен, и бруска. Поэтому металлокаркас. Сразу к стойкам изначально крепить не хотел, т. к. в зазоре между пароизоляцией и ГКЛ у меня все кабели идут. И сейчас этот зазор здорово выручает, когда надо добавить или перенести розетку.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лестницу делал сам как и остальное, а чертежи конечно сделал заранее, уж это для меня не проблема.
    Изначально проектировал лестницу в программе sema, но сейчас данной программы нет, т. к. работает она только на старых windows. А потом перегнал все в автокад и распечатал шаблоны 1 к 1, наложил на фанеру и тогда уже пилил. Самое главное все проклеить, не одного скрипа за 10 лет, и не предвидится.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Использовал гипсокартон 9мм в один слой. Т. к. особых плюсов 2 слоев не уловил, одни минусы. Что один слой пробивается кулаком не тренированным человеком, что 2 слоя, а если не пробивается, то вмятины остаются. Шумоизоляция-10см минваты. Где надо было повесить телевизоры, полочки, ..., в каркасе ставил горизонтальный брус и деревянные стойки вместо металла.
    Межкомнатные перегородки часть из металлопрофиля, часть из сухого строганного бруса. На наружные стены крепил без металлопрофиля.
    Одна большая стена под покраску, одна -полностью плитка, ванна и туалет - плитка, остальное обои. Нет ни трещин, ни кривизны, плитка не отлетает, швы не трескаются. За исключением плитки на полу. Где делал стяжку 2см (ванна и туалет), там отлично. В коридоре, что бы не было сильного перепада, стяжку не делал, только клей 0,5 см. Там швы постоянно трескаются.
