1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Слой ОСП, по нему гипс тоненький. Вешай где хочешь.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати по поводу формальдегида (замеры были зимой, когда все закрыто, но работает вентиляция)
    https://www.instagram.com/p/BQ7cHUOgZCT/
    При нагреве интерьера на солнышке в воздухе появляется небольшая часть формальдегида, видимо из-за ковролина, мебели и т. п. Но в рамках нормы, до 0,1 мг/м3 считается воздух нормальным, а свыше 1мг/м3 не желательное долговременное нахождение.
    Сейчас по нулям, в целом практически всегда по нулям, редки всплески когда светит солнце в окно.
    Что будет в жару летом расскажу, если будет жара ;)
    Так же найду дом обшитый осп изнутри без пароизоляции и там тоже посмотрим что будет в жару.
  3. Евгений30681
    Евгений30681
    Евгений30681
    Ярославль
    Здравствуйте. При строительстве не рассматривали в качестае утеплителя эко вату. И исходя из ваших знаний и опыта, если бы строили вновь то стали бы использовать ее. Если возможно ответьте почему. Спасибо!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В данном доме при данной конструкции стен и строительстве своими руками использовал бы так же минвату.
    Эковата хороша для более сложных конструкций (двойной каркас например или двутавры), чердаки, особенно с фермами, и особенно когда не хочется делать самому, вызвал, задули и все ок.
    ИМХО для обычного каркаса и самостроя, проще плитный материал.
  5. Евгений30681
    Евгений30681
    Евгений30681
    Ярославль
    Еще вопрос, в словиях отсутстия газа с вашей точки зрения целесообразно ли увеличение толщины стен до 400мм (стоики Ларсена) или же остановится на 200-250мм?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО все зависит от денег, если есть что вложить, лучше вложить, но не забыв про вентиляцию, герметизацию, окна, двери и т. п. Вложенные деньги со временем обесцениваются, а тарифы растут, + несомненный комфорт. ИМХО на данный момент целесообразность утепления стен в московском регионе при отоплении электричеством это 300мм. Но надо понимать, что только утеплив стены ничего хорошего не получиться, все остальное должно соответствовать.
    p. s. Чтобы сейчас не началось обсуждение зачем и как, попрошу в данной теме не высказывать свои мнения, что утеплителя достаточно 200 или надо 400, это мое мнение, сколько целесообразно утеплителя можно обсудить в других темах.
    В данном доме 200мм утеплителя по экономическим соображениям отталкиваясь от бюджета. При более правильном подходе, утеплителя бы было 250, т. к. с обрешеткой я промахнулся. А в 300 я бы уже не вписался либо по финансам либо по времени и физически, т. к. доп обрешетки (особенно снаружи) отнимают время и силы + окна + вентиляция и т. п.
    Да и при естественной вентиляции экономическая целесообразность утеплителя заканчивается на 200мм.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А с какой обрешеткой и в чем промахнулся? Вот прямо щас доделывается обрешетка под контрутепление изнутри, всего будет 200 мм стена и 300 чердачное, исходя из опыта проживания вашего - если есть возможность добавить - добавлять или забить? Сил и вправду все это контрутепление отнимает, муторно и долго.
  8. Евгений30681
    Евгений30681
    Евгений30681
    Ярославль
    Большое спасибо! Прочитал всю тему, не помню был ли вопрос"Достаточно ли для Вас 88кв" это ваш идиальный размер на существующий еще в те времена бюджет или уже хочется побольше!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну писал же ранее https://www.forumhouse.ru/posts/18962413/
    Мне сложно судить не зная климата, тарифов, энергоносителя, да и вообще не видя дом и не зная особенностей и т. п. Да и обычно что то менять в ходе строке дорого и муторно, поэтому думаю не стоит чего то менять, тем более просто 5 см утеплителя ничего не даст, кроме гемороя, только комплексно.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С самого начала мы знали, что будет пристройка, но т. к. бюджет малый мы так же понимали что с ней не уложимся, и комнаты которые не первостепенные не стали делать, только то что нужно для жизни.
    Об этом писал тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/19044592/
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не включены в перечень обязательных для применения нормативов., утверждённых постановлением Правительства РФ №1521. То есть являются обязательными для исполнителя, если тот кто платит деньги, скажет что строить надо по этим добровольным нормативам.
    Не правильный у вас инспектор, похоже аттестацию давно не проходил. Хотя уже прочёл что это инспектор с сетей, у этих вообще каша в голове.
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    С инспекторами вообще беда какая-то. Сдавал фонтан, инспектор разорался: "а почему светильники на 12В?". я ему: "а сколько надо?" он: "не выше 36". я: "а 12 выше 36?". потом долгий диалог, послал его... учить ПУЭ.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да у нас по всей стране такие индивидуумы... :)]
    Работаю наладчиком КИПиА в химпроизводстве.
    Вызывает меня основной рабочий на устранение неисправности по части КИП.
    Показывает на прибор контроля температуры и спрашивает - почему 20?
    Я - а сколько надо?
    Он - ноль, у меня реактор пустой...
    Далее немая сцена. :flag:
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Точно речь про стены, не про потолок?
  15. Sershk
    Sershk
    Sershk
    Яхрома
    Добрый день. Какой бы сейчас использовали скотч?
