1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На днях исполнится 15 лет скважине (18 метров) с насосом типа Малыш. Песчаная прожилка с водой в глине. Насосу кстати тоже будет 15, болтается в скважине с момента установки. Летом по выходным работает почти круглосуточно. Песка и глины в воде нет. Никогда не задумывался, что скважину или насос надо как-то беречь, сколько надо, столько и качал.
    А так да, это надо обсуждать в соотв. теме...:flag:
  2. jreyl
    jreyl
    jreyl
    Очень круто
  3. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Его просто измеряли или вентиляция управляется по его уровню?
    Вот бы контроллер co2 на динрейку с выходом для управления вентиляцией...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У вентиляции две скорости, управление по датчику качества воздуха MQ135, настроить на измерение СО2 не получилось, поэтому тупо, когда дома все показания датчика увеличиваются сильно и включается вторая скорость, когда двое и менее, то работает на первой скорости.
    Чуть попозже напишу подробнее.
  5. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Спасибо за тему. Мучает вопрос, не знаю где задать-ты делал нижнее перекрытие, утеплял, зашивал черновым полом и потом ставил стены и крышу? хотелось бы подготовить платформу и на ней уже собирать стены, что бы в дальнейшем не пришлось кроить листы осп вокруг стен и перегородок и не перетаскивать дюймовку по лагам. Как в таком случае решается проблема возможных протечек через стыки осп при осадках. Допустим утеплитель под плёнкой, не намокнет. Но куда воде деваться с парки?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это геморрой и лучше так не делать.
    Если хочется платформы, то можно оставить лаги открытыми и не класть утеплитель, а после кровли, на платформу положить ППС 15-20 см+полиэтилен, и сверху сделать сборную или монолитную стяжку.
    А лучше полы по грунту.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    или, как это не больно, после крыши укладывать утеплитель между лаг снизу, ползком :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да это вообще бред будет, т. к. нормально сделать не получиться при отсутствии цокольного этажа.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я этим бредом сам и занимался, когда понял что эковата между лаг никогда не высохнет, правда дом у меня на склоне на сваях. в самом низком месте где то 50 см, а в высоком 130
  10. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Как показывает практика, в наших условиях кроить листы ОСП и перекидывать дюймовку всё равно намного проще, чем все остальные возможные и невозможные варианты. Особенно это касается самостроя. Там не такие уж огромные доп. трудозатраты, зато гарантия отсутствия проблем и лишних головных болей.
    Да и перегородки можно поднимать уже под крышей. Остаются только несущие стены.
    А так я тоже за полы по грунту (УШП, УФФ).
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вроде с эковатой проблем не должно быть: сухую задул и все дела.
  12. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Здравствуйте, тыкните меня в сообщение в этой ветке, где Автор пишет ликбез по минусам каркасного дома после 10 лет проживания в нем. Очень интересует.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  14. Ангелиночка
    Ангелиночка
    Ангелиночка
    Спасибо! Жалко, что нет просто поиска по словам в конкретной теме
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А вы не ищите только минусы. Или диплом пишете?)
    Тут именно комплексная оценка важна.
