1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при финских вестимо :)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Объединение производителей систем, а не объединение систем. Первое - факт, второе - оксюморон.
    Так чта-а-а ... "реклама двигатель прогресса роста прибавочной стоимости" :hello:
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну естественно, ошибся.
    Второе, что это такое на вашем сектанском.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Оксю́морон, окси́морон, а также оксюморóн, оксиморóн[1] (нем. Охуmoron < др.-греч. ὀξύμωρον, букв. — остроумно-глупое) — стилистическая фигура или стилистическая ошибка — сочетание слов с противоположным значением (то есть сочетание несочетаемого).
  5. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Может SergeyPol пора перестать толкать здесь свою продукцию
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Задумался о измерении концентрации формальдегида в своем каркаснике. У меня он обит ОСБ с обеих сторон. Изнутри еще гипсокартон и обои.
    Т. к. жена работает в химико-биологической лаборатории, то взял от туда газоанализатор, и еще индикаторные трубки.
    Прибор и трубки показывают 0. Как выяснилось приборы начинают показывать от концентрации 1/2 от ПДК.
    А ПДК 0,01 мг/м3.
    http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/gigiena-okryj-sredi/109616
    Т. е. можно сделать вывод, что концентрация формальдегида в воздухе ниже 0,005 мг/м3.
    То ли ОСБ не так активно выделяет формальдегид, как многие считают, то ли не дышащие обои хорошо изолируют.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    хорошо проветриваете) ...вроде же он выветривается со временем ..лично считаю что эта ОСБ не формальдегидом плоха а слабой прочностью ...судя по видео на ютуб с финского завода каркасников - они от нее отказались в пользу армированного гипсокартона и изоплат повышенной жесткости
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В том видео финн говорит, что внутри не используют из-за формальдегида. Вернее его спросили, что ОСБ ведь дает формальдегид, и он ответил, что " да, поэтому внутри его использовать нельзя. И была еще фраза, что огнестойкость обеспечивается гипсокартоном. Я думаю, прочность ОСБ можно было бы подтянуть, увеличив толщину. А вот горючесть...
    К тому же по другим видео на ютуб, из ОСБ делают балки, и заменяют ими деревянные бруски.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Прочность осб на порядок больше, чем гипсокартон и изоплат вместе взятые, вы о чем?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня тут обновочка, наконец то поменял внешний вид колодца.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это другое видео .. формальдегид или нет ...а то что этот материал в каркасе не очень то пропускает пар и от него сильно разрушается факт .. вот и думай снаружи поставить - не дышет, внутри не экологично ..видимо этот завод нашел обходной вариант
  12. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Дмитрий, а крышка плотно сделана или между досками есть зазор через который осадки могут попадать в колодец?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снизу лист фанеры, на ней самоклеющаяся гидроизоляция для пола от технониколь, сверху уже доска.
  14. irvele
    irvele
    irvele
    Великий Новгород
    @SDim, скажите, пожалуйста, 200 мм ваты в полу хватает при ленточном? сейчас (если не считать полы по грунту) так и оставили бы?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Понятие хватает очень относительное. На полу не холодно, но теплопотери точно есть ;) Еще раз повторю сейчас бы пол так не делал, а сделал бы утепленные по грунту.
