1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. alexsa1966
    alexsa1966
    alexsa1966
    Ярославль
    Дмитрий, не подскажете, что использовано в качестве фундамента под веранду?, что то не нашел в данной теме.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пробурил д150 скважины на 1,5 м, вставил туда кольцом гидроизоляции и три арматуры, и залил по уровень грунта пескобетоном. Заливал без уровня. Сверху стоят 4 столба деревянных 100*100мм которые держут веранду и они уже по уровню. Со стороны дома все привязано к дому.
    P. s. столбы можно открутить и поменять если надо будет.
  3. alexsa1966
    alexsa1966
    alexsa1966
    Ярославль
    Деревянные столбы к бетонным через какие нибудь закладные крепятся? По отношению к ленте дома бывают подвижки? Стоит задача пристроить веранду к дому, под домом лента, думаю какой фундамент под веранду делать.
    Спасибо.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    ТИСЭ делать, чтобы вообще подвижек не было.
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Дмитрий, а ты когда пароизоляцию делал, как делал в месте стыка перекрытия и наружной стены? (См.фото)
    И второй вопрос, строился по платформе, на полу фанера фк 20мм, между листами зазоры 3-5мм, их нужно чем то замазывать? Или так и оставить.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они просто на них стоят;)
    Может и есть небольшие, но я их не замечаю, никак, поэтому будем считать что нет.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пароизоляция каждого этажа отдельно, включая потолок.
    У меня не было фанеры 20 мм, поэтому было два листа 12 + 9мм в разбежку, зазоры не заделывал. Фанера ФСФ.
  8. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    То есть внахлест со стены на потолок и на втором этаже с пола на стену?
    На фото видно что запенена по стыкам.
    Кстати, почему вводной кабель решил по фасаду опускать в трубе, и потом в дом, а не сразу в дом и внутри опустить до щитка?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На первом этаже пытался защититься от дождей, т. к. утепление было сразу, но под фанерой пароизоляция и она по сути неплохо держала, по факту пену потом удалил.
    Мне показалось так эстетичнее.
  10. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    Я тоже когда собрал платформу под пол из ОСП уложил пароизоляцию (правда не утеплял), но пока вывел под кровлю туда прилично налило, пришлось срезать пароизоляцию, т. к. она держала воду. Теперь не знаю будет ли достаточной преградой пару черновое ОСП и финишная отделка помещений, где-то линолиум, где то доска 21 мм шип-паз. Кстати, писал Дмитрию на почту просил совета - в ответ молчание :no:.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Черновой пол из ОСП 15 мм + достаточный пароограничитель, если с проклейкой casestudy-liquidnails-poster.png , с линолеумом, тем более. Доску лучше не использовать, будет рассыхаться, замучитесь перестилать. 1914143_original.jpg
  12. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    ОСП 12мм+9мм внахлест с проклейкой между собой (правда после дождей кое-где слои начали гулять). На лаги не клеил, там пароизоляция лежала. Доску уже положил, хотелось натурального.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Всё, о чём Вы написали, 100500 раз обсуждалось в "песочнице", Технология "Платформа" отличная, но она рассчитана для проф. строителей, с быстрым уходом под крышу, а для самостроя лучше использовать каркасные технологии скандинавов anslutning-grundmur-vaggreglar-konstruktionsvirke_2d-v58-h.png или европейцев. европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска01.jpg В северных районах САСШ, вместо ОСП используют МДВП.
    ОСП с доморощенной проклейкой, не может заменить заводскую, но какую то доп прочность наверное даст.
    Натуральное всегда предпочтительней, не спорю, но насколько оправданы такие хлопоты, перестилать ведь не раз придётся. :hello:
  14. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    Речь не о том как сделать, уже сделано :). Вопрос о том достаточо ли для отсечения пара от утеплителя, или мудрить какую-то пароизоляцию снизу.
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Мудрить однозначно. :victory: :hndshk:
