1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. datanumber
    datanumber
    datanumber
    Минск
    В кухне ОСП в три слоя с проклейкой 12+9+12+линолеум, в других помещениях ОСП 12+9+дерево 21 мм. Неужели мудрить? Если мудрить то как снизу отсекать...:faq:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мы и так уже здесь нафлудили, эта тема
    А Вам надо сюда
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
    Прошу извинить меня ТС. :hndshk:
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Можно, пожалуйста, ссылки. Можно в личку.
    Очень интересует, т. к. предстоит стройка своими силами.
    Прошу прощения у Дмитрий за оффтоп.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А низ фанеры чем-нибудь обработан?
    ps у меня аналогичная конструкция, крышка из ламинированной фанеры - обнаружил, что низ крышки покрылся плесенью. Как с этим можно бороться?
  6. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @SDim, Можно вопрос по конвекторам. Сильно ли холодный пол на первом этаже? У меня щас водяной ТП и планирую пристройку 40 м2, вот думаю может там сделать конвекторы, потому что тянуть туда трубы от котельной геморно очень для отдельного коллектора ТП. Интересует именно ощущение комфорта на поверхности пола? Пирог будет 200 мм ППС, стяжка, ламинат.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При наличии стяжки грех не сделать теплый пол.
    Пол не холодный не теплый (сложно сказать в сравнении), ребенок бегает так, а у меня мерзнут ноги даже на втором этаже, но это не от пола;)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Между крышкой и кольцом есть проставки для вентиляции. Это основное.
    А вообще у меня фанера с двух сторон в гидроизоляции.
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Дмитрий, прежде всего спасибо за эту тему, много познавательного, нравится что большинство выводов сделано на собственном опыте, сделал для себя несколько закладок на будущее.
    Совсем не осветили тему встроенного пылесоса, у вас на сайте статью прочитал и возникло несколько вопросов: Как я понял по дате заметки система у вас в эксплуатации около 1 года? Довольны ли системой, может быть вылезли какие-нибуть неприятные моменты? Очистка бака, как я понял, происходит простым включением агрегата на выдув? Дистанционное реле это которое в люстрах ставят? Фасонку и шланг брали в фирме что мелькает в фотографиях из статьи?
    Сам озадачился вопросом выбора системы, изначально хотел взять "недорого" польский Profi, но жизнь диктует свои правила и к середине стройки приходится экономить даже на "недорогом".
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Примерно да.
    Очень доволен, более того в отличие от специализированного для встройки, в строительный пылесос совершенно спокойно без зазрения совести засасываю строительный мусор, когда что то делаю. Например сейчас начали небольшой ремонт холла на 2 эт.
    Минусов пока не вижу. Тихо, мощно, чисто.
    нет, очистка происходит как обычно снимаем бак, и вытряхаем в мусор, просто пыль которая не отфильтровалась фильтром попадает не обратно в помещение, а на улицу
    не знаю какие в люстры ставят, у меня обычная дистанционная розетка с пультом, пылесос включен в розетку
    да
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер.
    Хочу добавить к словам уважаемого @SDim, следующее:
    в далеком 2004 году я реализовал встроенный пылесос на базе обычного бытового (но достаточно мощного) пылесоса. А трубы использовал от обычной Ф50 канализационной трубы. Все благополучно работает. Да и выпуск из пылесоса вывел во двор. Как то так.
  12. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Я так понял, что дом с рекуператором. Какой камин планируется или уже есть?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Камина нет, пока даже не подбирал, какая то готовая буржуйка с забором воздуха снаружи.
  14. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Приветствую Дмитрий, не проводили замеры в доме с осп внутри?
    Каким прибором меряли, можно ссылочку?
    Спасибо.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проводил https://www.instagram.com/p/BbczHSznGiJ/?taken-by=sd.workshop
    Мерял тем же самым.
    Вывод простой если в доме СО2 в норме, то остальные параметры 100% в норме, если это не производство.
