1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    А каким тем же самым :aga:
    Модель там... Стоимость может, ссылочку если можно :hello:
    Видел на али очень похожий, стоит что то около 3000 р. по моему.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    подскажите плиз, собираюсь строить каркасную баню и не могу определиться какой фундамент делать - ленту или плиту? Ваш совет относится к дому, но думаю что также он может относиться и к бане. Надеюсь на Ваш совет.
  4. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    @SDim, Спасибо за тему. Есть вопрос: пирог мансарды такой же как у стены, что приводился в начале темы? И еще. Каков опыт эксплуатации мансарды? Отказались бы от нее если бы начали строиться снова? Просто читал тему, что мансарда ЗЛО. Там автор налегает на слабую ремонтопригодность, практически невозможный контроль конструкции и т. д., но вышеприведенные факторы - основные.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    за исключением фанеры снаружи, по сути такой же
    никаких проблем нет, это по сути такой же 2й этаж, только с точки зрения архитектуры, для таких размеров приемлима только мансарда, второй этаж будет ужасен
    нет, так же бы сделал
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    @SDim, прошу прощения за назойливость, но не дает покоя один момент. Как считаете с высоты накопленного опыта, ремонтопригодность и особенно контроль конструкций в каркаснике и в теплой мансарде в частности, это необходимая вещь? стоит заморачиваться какими-то конструктивными решениями на этот счет или это больше из разряда фобий?
  8. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Каждый делает как ему спокойнее. Если Вам спокойнее делать ремонтопригодный вариант, то и делайте так.
  9. nikst
    nikst
    nikst
    СПб
    Спокойствие, конечно, дорогого стоит. Но, любая конструкция должна быть оптимальна и, кроме того, проверена практикой. А иначе у нас так наворотят ради "спокойствия"...
    Поэтому и вопрос к Дмитрию, т. к. он во-первых, занимается проектировкой каркасников, во-вторых, у него есть практический опыт по их воплощению и, в-третьих, он САМ эксплуатирует теплую мансарду.
    Здесь хочу уточнить, что под теплой мансардой имею ввиду утепление по скатам до конька (т. е. без холодного треугольника).
    Просто есть мнение, что таких теплых мансард лучше избегать. С другой стороны, у тех же скандинавов это довольно частое решение. Отсюда и вопрос.
  10. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А у нас и не для спокойствия наворотят) А вот когда человек с умом подходит к стройке, то он соотносит спокойствие и оптимальность.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Один раз правильно сделал и забыл:
    изнутри абсолютно герметичная пароизоляция, с проклейкой правильным скотчем всех швов и примыканий.
    слой базальтового утеплителя плотностью от 35кг/м3 и толщиной от 25см,
    сверху приличная диффузионная мембрана (тайвек, дельта, юта) с вентзазором.
    в доме будет тепло, а конструкции будут всегда сухими,
    срок службы 50 и более лет, смотреть и контролировать там нечего.
  12. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Если бы можно было начать сначала. делали бы как есть. или изменили что либо...
  13. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Дмитрий, добрый день. Спасибо за тему. Есть к Вам несколько вопросов по гравийной отмостке:
    - что использовали в качестве бордюра? Мне показалось что у Вас доска лежит... Если да, то не сгнила? Лиственница?
    - как чистите отмостку от листвы и грязи?
    - прорастает ли трав и как боритесь?
    - как косите прилегающий газон?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доска обычная, сосна, пропитана сенеж био, пока все еще лежит, не сгнила.
    листвы особо нет, есть иголки от сосны, граблями и часть косилка засасывает если проехать
    да прорастают сверху попавшие семена, типа одуванчик залетный и т. п., выдергиваю раз в год, но реально не много 2-4 места
    газонокосилкой, он вровень с отмосткой
  15. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @SDim, спасибо за ответы! Удачи
