1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @SDim, задам еще один вопрос, хоть он и не про Ваш дом.
    если делать отмостку утепленной (5см эппс под гравием) то нужно ли утеплять под верандой/патио?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зависит от фундамента веранды, если он не подвижный (заякорены сваи) то не надо. Если он поверхостный и может ходить туда сюда, то чтобы это избежать можно утеплить.
  3. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @SDim, Дмитрий, спасибо за ответ, но возможно я неправильно сформулировал вопрос - я имел в виду про необходимость утепления отмостки с той части фундамента, которая примыкает к веранде/патио..?
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Пучение - это замерзание воды в грунте, с ее последующим расширением и, как следствие, подвижками фундамента, соответственно противопучинистые мероприятия (утепление, дренаж) делаются по всему периметру дома, со стороны террасы тем более - там не будет лежать снег, который немного уменьшает промерзание земли.
  5. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Прочитал тему, всё здорово.
    Если нетрудно - фотографии и описание как устроено система с встроенным пылесосом?
    И про рекуператор тоже - где как ?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    про пылесос
    http://sdinfo.ru/econom-sistema-pileudaleniya-vstroenniy-pilesos/
    про рекуператор
    http://sdinfo.ru/приточно-вытяжная-вентиляция/
    вентиляция на втором этаже, подача в две комнаты, вытяжка из су
    p. s. все исправно работает!
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день, Дмитрий.
    Извините еще не дочитал всю тему, боюсь потерять пост. Волнует вопрос отмостки и водостока. Объясните или направьте на пост почему не стали делать водосток? Почему мягкая отмостка позволяет не иметь организованного водостока? Мягкая отмостка симпатична, но напрягают следующие моменты: чистка отмостки зимой, чистка отмостки от листвы, разброс щебня. У меня фундамент супергрунд, планируется одноэтажный каркасник 6*9м что посоветуете?
    Спасибо:hello:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С водостоком у меня все сложно, на участке есть большие сосны и они забивают иголками водосток на раз, лазить постоянно чистить нет желания, поэтому водосток сделать только у веранды, туда с веранды можно рукой достать.
    По периметру сделана отмостка, засыпана щебнем, вода с крыши не размывает щебень, и от него нет сильных брызг. По периметру отмостки есть дренаж, который забирает сразу всю воду.
    И далее беспокоящие моменты:
    - снег я вокруг дома зимой не чищу, только дорожки и площадку для авто
    - листвы почти нет, да и ее можно убирать пылесосом садовым на выдув (в целом даже строительным можно на выдув), у меня проблема больше это иголки от сосен, собираю их граблями, когда их много они нормально собираются, таже если немного камней попадет с мусор, не страшно, раз в 10 лет и подсыпать немного можно.
    - по периметру уложена доска, чтобы ограничить щебень, что бы он не разбрасывался на газон.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ну то есть была бы возможность (отсутствие сосновых иголок), то водосток бы сделали?
    Вообще-то ливневку не рекомендуют объединять в дренажом.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорее да. Но реальность другая ;)
    Это верно, но отмостку можно сделать и просто как ливневку, отдельно от дренажа.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А почему при наличии возможности водосток бы сделали, в чем его прелесть? Если и без него работает?)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На голову не капает...
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вам часто приходится под дождем ходить под свесами крыши?
    Сорри за оффтоп:close:
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    это я могу пережить :)
    я прошу прощения если вопрос глупый, свой дом только собираюсь строить.
    пока из опыта могу только видеть старый дачный дом на купленном участке, 1947 года. Следов водосточки на нем не вижу, как не вижу и отрицательного влияния этого факта:)
    На участке и сосны и лиственные деревья, листьев и иголок на крыше море, не уверен что будет так уж просто содержать водосточку чистой в таких условиях:)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В таком же положении, как и вы. Только собираюсь строится и собираю информацию. У многих соседей водосточки нет и не жалуются. А так желоба/воронки/трубы купи, правильно смонтируй, воду из водосточки отведи. А потом еще ежегодно чисть от листвы и бойся, что снежной лавиной ее сорвет или погнет.
    Сам в вопросе нужна ли она:faq:
