1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому что мне не нужны коммуникации снаружи.
  2. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Дмитрий. Обязанность поверять (не пРоверять, а именно пОверять, т. е. подтверждать достоверность измерений) лежит на владельце прибора учета. Отсутствие паспорта на прибор и своевременной поверки для физлица пока не сильно наказывается, а для юрлица бывает больно!
    По закону, в случае если истек срок поверки прибора, он автоматом считается неисправным. Энергосбыт может не брать показания прибора к расчету, а использовать уже расчетные методы определения с различными коэффициентами. Например, прошла холодная зима. За месяц было потреблено много эл. энергии. Затем весна и лето. Но Энергосбыт может заявить, что из-за неисправного счетчика будет считать по последнему достоверному месяцу, которым окажется ... Январь конечно же. И докажи обратное!
    Самое страшное - сорванные или отсутствуют пломбы.
    Это уже грозит признанием в воровстве, и могут насчитать офигенную сумму за последние 3 года по пропускной возможности входящего кабеля.
    Вот это уже очень больно.
    Учитывая тенденции, лучше восстановить и паспорт, и поверку.
    Чаще всего проще купить новый прибор, и на 16 лет забыть.
    Только менять и подключать его должны представители энергосбыта. Как и срывать пломбы на старом.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда это должно быть прописано в договоре. А в нем это не прописано. На руках остается договор и акт разграничения, в них не слова о поверках, о том кто это должен делать и когда.
    Чтобы восстановить поверку, необходимо счетчик передать в спец организацию или местным сетям. Процедуры передачи счетчика и его временной замены не существует.
    Не проще, т. к. при замене сети просят вынести его за пределы участка, а это расходы на новый щит, ввод и т. п., я не против, но не сейчас.
    Про пломбы и кто должен менять это и так понятно. Я местными сетями в СНТ занимался несколько лет, чтобы мособлэнерго их привело в порядок, то есть провели капремонт с заменой всех проводов, столбов, трансформаторов и т. п.
    Поэтому эту тематику знаю оч не плохо.
  4. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Это прописано в законах и "Правилах розничного рынка эл. энергии."
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    У меня тоже в кабинете есть МПИ. А раньше было как у автора. В определенный момент в ЛК возникло предупреждение что счетчик истек. Пошёл в МЭС - просто поменяли счетчик внутри дома. Вывесить на улицу не требовали.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там же прописано:
    "В целях информирования собственника прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов сетевая организация при проведении проверки прибора учета уведомляет собственника такого прибора учета о необходимости своевременного проведения очередной поверки прибора учета, измерительных трансформаторов путем соответствующего указания в акте проверки прибора учета."
    То есть собственника счетчика как минимум должны уведомить.
    А например старые счетчики вообще не нуждаются в проверке, если этого не потребует сетевая компания.
    "Приборы учета класса точности ниже, чем указано в пункте 138 настоящего документа, используемые гражданами на дату вступления в силу настоящего документа, могут быть использованы ими вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации. По истечении установленного срока эксплуатации приборов учета такие приборы учета подлежат замене на приборы учета класса точности не ниже, чем указано в пункте 138настоящего документа."
    Обращу внимание срок эксплуатации и срок поверки это совершенно разные вещи.
    p. s. я вас уверяю если покопаться в данном документе, на который вы ссылаетесь, то там все однозначно в пользу потребителя, если вы о чем то не знаете вас должны уведомить, потому как данный документ выходит в свет для сетевых организаций, а пользователи (граждане) не должны отслеживать выход нового документа по розничному рынку эл. энергии.
  7. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Немного не так. Для юрлица там много неприятного.
    Для граждан согласен. Просто опыт (сын ошибок трудных:faq:
    ) у меня именно для юрика...
    А этот опыт мне говорит: решай возможную проблему заранее и спокойно. К сожалению, не всегда так поступаю...:|:
    Я не навязываю как вам поступать, а просто советую.
    Требование установки нового щита учета избыточно. Можно настоять на старом месте. А стоимость поверки, да еще и весь гемор, с ней связанный сопоставим с ценой нового счетчика. (Если его покупать не у зажравшегося монополиста с завышенной ценой)
    Удачи Вам. С удовольствием слежу за темой.
    Да и остальные Ваши советы (рекурператор и проч.) очень полезны.
    Спасибо огромное! :hello:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто и инсте не видел, делюсь тут.
    Как обычно через какое то время проживания, 10 лет. Захотелось что то изменить.
    Вообщем обновили гостиную и кухню. Каркасник хорош тем что просто все изменить, например увеличили окна.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пол и потолок не меняли. Они в нормальном состоянии.
    Пол дешевый ламинат, потолок мдф панели.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Внутри, поменяли обои на покраску, плитку в углу где когда нибудь будет камин.
    Вообщем немного грязи, но спасла шлифмашинка с пылесосом, от которой пыли не очень много.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Подоконники стали ниже, пришлось заменить и конвекторы, хотя те все еще работали.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    а кухню сами делали или заказывали?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В этот раз заказывали, только фартук сами выкладывали, и столешницу делали из щита и устанавливали сами.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А дерево какое?
