1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Особых проблем нет, просто любая деревянная/МДФ дверь (как любое изделие из дерева) имеет свойство изменять размеры в некоторых пределах в зависимости от влажности. При соблюдении элементарных правил монтажа/устройства эти особенности материалов жить не мешают, в большинстве своём люди о них даже не подозревают:aga:.
    Ну а если приложил свои шаловливые ручки какой либо яумамысуперспециалист тут уж ни чего не поможет, хоть алюминий, хоть броня корабельная, один хрен работать толком не будет:)]
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  3. Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Дмитрий74самара
    Самара
    Подскажите у вас дорожки из какой плитки? и как уложены? на что, и как ведут себя
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    50x50x8 см, на песок, немного ходят, особенно по весне, но в целом пофиг, мне нравиться естественность.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @SDim, Дмитрий, Вы где-то писали, что сделали забор приточки с чердака. Не могу найти чтобы перечитать. Интересны ваши выводы о целесообразности и допустимости. Ткните носом если не сложно. Спасибо.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я уже и сам так не вспомню.
    Смысл простой: в зимнее время чердак нагревается иногда от солнца, а так же через перекрытие есть теплопотери, да небольшие, но они есть, и температура на чердаке как показала практика выше уличной, поэтому если забирать воздух с чердака, то то небольшое тепло которое там есть мы вернем обратно.
    При этом чердак сам от этого будет только суше, т. к. воздухообмен увеличивается.
    Но летом надо переключать на забор с улицы, т. к. чердак перегревается, а лишнее тепло нам не нужно.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ага, спасибо. Ну я собственно так и мыслил.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю полностью. Такая система у меня работает уже 5-й год.
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Замерял воздух с чердака электронным прибором - воздух чистый 450 ррм, температура + 15 градусов
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Какие то особые фильтра нужны при этом?
    Например если там эковата в перекрытии
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не спасут фильтры. А если спасут, то установку придется ставить значительно более мощную (чтобы через эти фильтры "протянуть" воздух.
    Значительно проще сделать так, чтобы чердачное помещение соответствовало требованиям:
    - чистота в помещении (никакого хлама, вещей, стройматериалов и т. п.)
    - надежное отсечение утеплителя с помощью хорошей ветро-влагозащиты, с обязательной проклейкой стыков и нахлестов
    - свободный приток воздуха с улицы, в достаточном (расчетном) количестве
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это сколько ж на улице было при этом:ogo:?
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Минус 5
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Да ладно:ogo:...
    1. Крыша без снега нагрелась на солнце?
    2. п. 1 + слабая вентиляция чердака?
    3. такое утепление перекрытия:close:?
    4?
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Про снег на крыше не помню.
    Вентиляции на чердаке нет. фронтоны обшиты имитацией бруса.
    На потолке 50 см эковаты.
    Вентиляция сделана по принципу погреба-гаража. Самотеком.
    Поставил прибор. На улице 0. Снега на крыше нет. Сколько на чердаке не знаю. Пасмурно.
