1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    488 ррм и + 14.4 градуса на входе в дом
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Получается, что у Вас теплому воздуху просто нет выхода (в коньковой части крыши, окошки во фронтонах) :flag:?
    Теоретически воздух должен "засасываться" через перфорированные софиты, а уходить в "вентилируемый конёк" - иначе, создаются нехорошие "влажные" условия для стропил, особенно летом:nono:...
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    При заборе воздуха с чердака в приточку видимо обязательно наличие обратного клапана?
    Иначе при выключенном вентиляторе теплый воздух потянет на чердак со всеми последствиями.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Теплый воздух выходит через вентилируемый конек и "щели" в имитации бруса. Даже в сильные морозы не было нигде на чердаке конденсата или инея. И летом все в порядке.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "потянет" это громко сказано, в 2 эт доме у обычной то вентиляции почти тяги нет, а если учесть несколько метров горизонтальных каналов, теплообменник рекуператора, фильтры, вентилятор и т. п. то "потянет" это не более кубов 5 в час.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Сомневаюсь. Не раз замечал, что при выключенном рекуператоре вентилятор в ванной на втором этаже крутится достаточно интенсивно. Редко, но бывает
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Зависит от направления ветра.
    В расчете вентиляции это не должно учитываться.
  8. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Добрый день.
    @SDim, подскажите, под домом плодородный верхний слой грунта снимали? Гидроизоляцию на грунт по домом (пленка или геотекстиль) делали?
    И еще вопрос про продухи - сколько у Вас их сейчас сделано и какого диаметра?
    У меня 6х10 лента, в ней 14 продухов 100мм. Почитав темы про влажность в подполе у многих форумчан, беспокоюсь, что у меня продухов маловато.
    Видел в Вашей теме отдельный цоколь с продухами, как считаете, это нормальный вариант, если дополнительно такой цоколь на МЗЛФ продухи-Model2-m.jpg поставить?
    Вариант с таким цоколем Вы реализовывали? Не могу найти подробности.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня 16 продухов, я после потопа досверливал.
    Вообще минимальное кол-во продухов 1/400 от площади перекрытия, и у вас не хватает.
    Если сделать под перекрытие не сплошную обвязку, то естественно там проветривания будет достаточно с имеющимися продухами.
    По поводу гидроизоляции на грунт, на самом деле, дренаж убирает влагу из грунта, но малое колво продухов будет влиять на летний режим, когда теплый влажный воздух входит в подполье и там охлаждается и выпадает конденсат, это повсеместно, поэтому, чем больше продухов, тем лучше воздухообмен и тем самым не воздух должен охлаждаться, а его должно хватать чтобы там было сильное движение, и не было росы.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    вывести вытяжку из под пола на крышу, а приточку сделать из дома по углам..jpg IMAG0502.jpg :hello:
  11. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    @SDim, @SанычСПб, спасибо. Вариант с разрезным нижним дополнительным лежнем достаточно простой в реализации. наверно, так и сделаю. Но ведь площадь каждого продуха должна быть 0,05 кв. м., а это при 5 см. лежне 1 метр отверстие получается. Или сделать 58,5 см. по длине пролета между стойками, и ладно...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы сделайте 15 см, через каждые 15 см.
  13. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Дмитрий, спасибо за тему! Прочитал полностью. Я в Подмосковье, г. Щёлково тоже собираюсь строить каркасник с мансардой. 7х9м. Электричество 15кВт уже подвёл на участок. Похоже придётся и отопление планировать электрическое, так как подключение газа здесь 1-1,5млн руб. Все говорят, что не хватит 15кВт на всё, включая отопление. Но у вас ещё меньше 10,5кВт на сколько я понял. И вам на всё хватает ? Или есть определённые неудобства?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    15 точно хватает на все. У меня 10,5, неудобства только когда пользуешься активно на кухне духовкой, чайник например не включишь, но т. к. духовка дает тепла больше, чем конвекторы, то они отключаются и нет дискомфорта. Но в целом дело привычки.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зависит от номинала вводного автомата.
