1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    -проще прокладывать коммуникации
    -можно сделать доп слой утеплителя чтобы не пропадало место
    Все норм, но
    1. выше герметичность = лучше энергосбережение
    2. сейчас при прокладке/монтаже чего либо повредить очень просто
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем у меня по документам 8 кВт, автомат три фазы 16А.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Примерно 50см ,проблем нет
    отзыв положительный, раковина как раковина
    Она была сразу, сразу не было не времени не денег.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  5. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    А примерной схемки распределения потребителей по фазам нет? Или на словах описать. У меня аналогичньіе условия. Спасибо.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1 фаза: несколько конвекторов + кухня
    при включении мощной кухонной техники конвекторы отключаются по реле приоритета
    2 фаза: еще несколько конвекторов + розетки и освещение комнат + насос воды и канализации
    3 фаза: стир машина, ванная и бойлер, при вкл стир машинки отключ бойлер
    летом когда отопление не работает, на 1 фазе садовая техника
    примерно так, есть еще освещение участка, но это вообще копейки там светодиодов ватт на 200.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Дмитрий, добрый день!
    Сейчас, изучая вопрос по вентиляции, вижу много возражений по монтажу пластиковых воздуховодов...
    У вас же пластик стоит. И трубы эти специальные для вентиляции же? Вот спустя годы, сделали бы оцинковку? Шумы передаются по общему каналу? Или вас все устраивает? Внутри как их чистить? Пыль же все равно наверно налипает?
    И еще: не могу найти у вас на сайте про вентиляцию (она там была, я видела. Если не сложно, скиньте ссылочку, пожалуйста:|:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пыль наверное есть на притоке не много, и там больше какой то гари а не пыли, и 90% ее задерживается на фильтрах, больше всего пыли на вытяжке конечно, со временем чистить придется.
    Да у меня местами пластик, местами гибкие воздуховоды, но у меня из мало, на протяженных трассах наверное лучше оцинковка.
    Мне наверное вообще проще заменить 5-8 метров трубы раз в 15 лет, чего чего то чистить.
    Сравнение по пыли обобщенное
    https://www.instagram.com/p/BbATEpqHAi5/
    вытяжка
    https://www.instagram.com/p/BOMkrEShie9/
    приток
    https://www.instagram.com/p/BOMk4lXhh63/
    про рекуператор
    http://sdinfo.ru/приточно-вытяжная-вентиляция/
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. По воздуховодами понятно. А вот по нормам полный раздрай:faq: по последним данным 60 м3 на человека... Мне на одноэтажный 110 м2 советуют 550 м3 брать. Я лично в замешательстве
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну у нас необоснованные нормативы, т. к. они в основном из промышленных норм. Нет никаких данных чем будет отличаться качество воздуха и комфорт при завышенных данных.
    А нормативы АВОК обоснованы концентрацией СО2, поэтому я им более доверяю, а там 30-40 м3 на человека в жилых комнатах.
  11. doc175
    doc175
    doc175
    Здраствуйте Дмитрий! Есть ли у вас опыт в применении нагревательного кабеля для пола как основной источник отопления? Или водяной теплый пол с электрокотлом надёжнее?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Водяной надежнее, и его проложить можно везде независимо от мебели ковриков и т. п. Котел всегда можно поменять. А вот перегоревший нагревательный кабель напряжно.
    Конечно если площадь небольшая (до 40), то в теории можно и нагревательный кабель, а если на весь дом квадратов на 100 и более то водяной однозначно.
  13. Amag52
    Amag52
    Amag52
    В качестве добавки. С водой всегда можно теплоаккумулятор (бак объемный) добавить и использовать ночной тариф
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не всегда, если есть мощности. ;)
  15. doc175
    doc175
    doc175
    Ну мощности хватает. Да и тариф и нас на отопление 1 р. Круглосуточный. Кабель перегореть может, это да. А труба заилиться может или течь дать
