1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да был не прав! 725 квт за месяц в среднем за семь месяцев когда работал ВТП.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    725 киловаттчасов в месяц и никак иначе.
    кВт - это мощность
    а кВтч - это энергия
    мощность системы отопления измеряется в кВт, а сколько она кушает энергии измеряется в кВтч.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Для себя определил очень точное определение, когда кВт а когда кВт*час.
    кВт - бухло
    кВт*час - сколько выжрали.
    Теперь не путаю!
    :um:
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @SDim, Дмитрий подскажите можно ли обойтись без глушителя в приточке если разводка после вентилятора будет в две спальни раздельно двумя гибкими утепленными воздуховодами длиной примерно по 8 метров? Воздуховоды будут еще присыпаны эковатой.
    Вентилятор предполагаю "придушенный" с производительностью 540м3/ч 240 Па. Шум до 52Дб. Воздуха думаю надо кубов 60-90в час.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потери большие будут, что повлечет за собой вентилятор большей мощности и большего шума.
    Но гибкие конечно скорей всего заменят шумоглушитель.
    Только если вентилятор DC, если на AC то вы его не задушите, покрайней мере по шуму точно.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Для АС нужен регулятор SB-033 - питерцы делают. Он "тихо" регулирует АС двигатель вентилятора.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело не в шуме, дело в минимально допустимом напряжении, менее чем на 20% от номинала скорей всего не понизить, он просто остановиться.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Осциллографом выходное напряжение не смотрел, но стартуют моторчики очень плавно, постепенно раскручиваясь на заданное значение.
    "Гудения" моторчиков (как от симисторного регулятора) нет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из инструкции к регулятору SB-033
    поэтому ИМХО если нужно управление, то ставить только DC вентиляторы, либо ставить AC подбирая по номиналу, без управления, тем более как показывает практика 95% времени, все установки работают на одной скорости, а то и более.
  10. belazzzz
    belazzzz
    belazzzz
    Здравствуйте, хотелось бы узнать ответ на этот вопрос.
    Приобрёл недостроенную дачу, УГВ весной до 20см. Фундамент лента, высота над грунтом 40см. Одна половина строения завалена бутом, рубероидом, пленкой и поверху набросаны двери (временный пол). Продухи есть, но они маленькие и завалены. Под дверями в любое время года сухой песок, даже пыль. Вторая половина просто песок вровень с грунтом снаружи дома, там постоянно влажно даже летом и при том что пола нет вообще и продухи открыты.
    Вот и думаю, может лучше несколько слоев гидроизоляции сделать, но тогда придётся продухи засыпать.
    Хотелось бы узнать мнение автора темы, по данному вопросу.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    SDim, если бы вы сейчас строили дом с ограниченными бюджетом, какой бы сделали фундамент?
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Выскажу свое мнение. Сейчас себе делал бы МЗЛФ и полы по грунту.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фундамент сделал бы такой же как есть сейчас МЗЛФ.
    Только вместо перекрытия насыпал бы песка, утеплил + стяжка с ТП, то есть полы по грунту.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Данный вид фундамента получается более бюджетно по сравнению с другими? С ушп точно!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего УШП более бюджетная история, если сравнивать одинаковые по харатеристикам. Лента +полы по грунту более вариативная история, можно сделать любой цоколь, можно варьировать толщину утепления, в том числе и меньше, и даже стяжку можно сделать после постройки дома. Но из-за объемов материалов этом может получиться и дороже.
