1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 159
10 лет Каркасному дому. Опыт эксплуатации и проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 15.05.17.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Или УШП\УФФ на первом :)
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня УШП, первый этаж комфорт, вот второй не очень. Хочу в вентиляцию радиатор врезать и подключить его к геоконтуру, думаю поможет, у меня приток в спальни наверху, вытяжка на первом этаже вся. Ну или кондиционер тогда придётся ставить.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Класс, про столик, мне жена не даёт металл на ножки использовать. Типа некрасиво.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так наклеить поверх деревянный уголок.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас просто вся мебель на веранде это металл (правда там алюминий), поэтому ножки металл.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от кол-ва теплопоступлений, вентиляция это всего 100-300 м3/ч на жилой дом, а небольшой кондей охлаждает 1000-2000 м3/ч
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, по моим расчетам хватает. Приличный радиатор плюс геоконтур для ТН, даст мне 4-5 кВтч. Это приличная мощность, не каждому кондею доступная. Я больше переживаю за регулировку температуры, что бы дома не стало холодно. Остановить вентиляторы нельзя, нужен свежий воздух, придётся регулировать протоком геоконтура. Как это сделать дёшево и сердито, пока понимания нет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не знаю как вы считали, но на каждые 100 кубов воздуха, если в доме поддерживать 24 гр, а из геоконтура будет +10, то это примерно 470Вт разницы
    тоесть если у вас допустим 150м3/ч поступает на кухню, то при включенной комфорке мощностью более 700Вт, кухня будет нагреваться.
    При этом кондей который выдает 2кВт по холоду, потребляет всего 600Вт.
  9. Ariubor
    Ariubor
    Ariubor
    А как впечатления от сайдинга за 10 лет и почему заменили со стороны веранды?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я в курсе про тепловые насосы, так как хочу себе делать ТН самостоятельно. Я про то, что могу закачивать воздух с температурой 10С с улицы. Мощность контура позволит запросто, при этом затраты будут только на циркуль, вентиляторы и так работают, независимо от системы. Сложность только в регулировке температуры по помещениям. Изначально система планировалась лишь для вентиляции, то есть доставки свежего воздуха в определенных объемах.
    Ну и поясню по моей системе. На втором этаже три точки подачи, на первом две точки вытяжки, санузел и кухня-гостиная. Санузел 50м3, вторая точка в кухне 150м3 Ещё не сделал вытяжку над плитой, дом ещё толком не достроен, просто нравится жить в своём доме, поэтому и живем, мирясь с некоторыми неудобствами.
    Так вот, мне почему то кажется, что наверху будет жарковато а веизу дубак. Как у вас в этом плане? Холод стремится вниз, у меня ещё система вентиляции подгоняет этот процесс.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне нравиться сайдинг, минимум обслуживания, минимум проблем, со стороны веранды заменили когда делали веранду, чтобы красивее было. Реально сайдинг смотрится хорошо когда он не везде один и тот же, и какое то сочетание на порядок улучшает внешний вид.
    p. s. И это удел не только бюджетных малых домов.
    https://www.instagram.com/p/BJDP3P7jz3C/
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да, про киловатты, считал конечно же по зиме, летом меньше будет и намного. Но мне кажется должно хватить, можно ведь ещё охлаждать Подключив ТН в обратку, тогда станет веселее. Только вот пол холодный наверное не очень здорово будет. Бум думать, можно же и ТП закрыть на лето контур.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно в жару (на улице) на первом этаже прохладнее, но система вентиляции не особо регулирует температуру, т. к. объемы воздуха малы для регулировки ее. Когда на улице погода комфортная, то на первом этаже может быть и более жарко чем на втором, т. к. есть плита и т. п., но эти процессы быстрые, открытием окна решается, когда же на улице холодно, то вообще ничего делать не надо, т. к. при включении плиты, система отопления тупо выключается.
    Но учитывая что в нашем регионе (МО) жара это редкость, то кондей на втором этаже который раз в год включается решает проблему на раз. У меня нет возможности организовать геоконтур, мощную систему вентиляции, поэтому пока так. Если бы была, возможно организовал бы.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У вас система вентиляции простая, представьте что туда подключён небольшой кондиционер. Необязательно копать что то, можно скважину одну пробурить для подогрева охлаждения приточки. 30 метров за глаза. У меня ещё ничего толком нет на участке, но жена рогом уперлась, копать не дам, бурить можно. Так что будем бурить скважины, наконечники зондов уже прикупил. Меня в такой системе привлекает дешевая эксплуатация потом. Пенсия как то не очень за горами, хочется к этому времени платить за дом как можно дешевле. Я исходу только из этих соображений, пока есть финансовая возможность, хз как потом все сложится...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело в том что рекуп стоит на чердаке, и подвести на чердак что то от грунта тяжело. Далее подробно распишу как устроены коммуникации в доме, и об этом тоже скажу.
