Навес над крыльцом длинной 3,6 метра без дополнительных столбов
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Татьянка, 15.05.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нарисуйте на бумажке и сфоткайте:)
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Татьянка, Можно сделать как на фото, но тогда никаких ондулинов и наличия снега на козырьке. kozyrki-iz-polikarbonata.jpg 3572413.jpeg i.jpg
  3. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Художник я ещё тот) Попыталась навес с наклонной крышей изобразить
  4. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Такие навесы мне нравятся, только мне кажется это больше подходит к кирпичным домам, а с деревом поликарбонат как то не очень смотрится.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понятно. Вообщем, посоветуйтесь с тем человеком, который делать это всё будет. И покажите фотки те что выше. А мож. он ещё что нибудь по месту посоветует...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Есть коричневый поликарбонат, он и с деревом гармонирует. Так и не обязательно поликарбонат...Любое гнущееся скользкое покрытие...
  7. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
  8. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Хорошая идея!
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Gippen, @dgusepe, А давайте посмотрим такие варианты:
    1. Арочный навес. Три горизонтальные опоры, перпендикулярные дому: две крайние - консоли, центральная - уходит в пол балкона и где-то там надежно крепится (условно показана красным пунктиром)
    2. Консольные опоры. Либо делаем надежные перила, верхний край консоли крепим к перилам, нижний - к балке пола. Как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18966707/
    Либо делаем ниже балки пола еще одну параллельную балку (крепится к столбу и углу дома), и крепим консоли к этим двум балкам. Как предыдущий вариант, только навес будет крепиться ниже. От нижней балки можно еще сделать дополнительную Т-образную вставку (распорку) в параллельную ей стену.
    3. Либо переделываем пол балкона так, чтобы балки этого пола выступали наружу на 1 метр. Делаем на них плоский навес, или дополнительными вставками создаем небольшой уклон.
  10. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Спасибо. Арочный вряд ли. Полукруг не вписывается в стилистику дома. Можно рассмотреть прямой свес и закрепить его такимже способом. Мне понравился вариант с дополнительной балкой (центральное фото). Высота от пола крыльца до балок балкона 3 метра. Козырёк выше поднимать смысла нет, т. к. будет дожнь заливать пол. Балку с низу прикрепить не проблема, плюс я хотела ещё дополнительный столб поставить под неё (нужен чтобы перила нижние закрепить). В этом варианте сколько должно быть консолей на длину 3,6 метров? Консоли металл или дерево? Если ондулин мы отметаем, т. к. снег с него плохо сходит, чем кроме поликарбоната ещё можно покрыть навес? Или чтобы не утяжелять конструкцию только поликарбонат?
  11. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Ещё 3-ий вариант понравился. А возможно увеличить балки без переделки пола балкона? Нарастить их снизу, закрепить шпильками или ещё как нибудь? Тогда нагрузка распределится равномерно на балки балкона, которые располагаются перпендикулярно навесу, а в варианте с консолями нагрузка идёт только на одну продольную балку балкона. Хочется чтобы было красиво, трудо- и материально не очень затратно и чтоб на голову ни чего не упало)
  12. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Какой минимальный наклон крыши навеса можно сделать?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А по мне, так ничего. В стилистику дома вписывается навес с углом, таким же, как у крыши. Но уж больно он острый. А так можно от этого угла "отвязаться".
    Если балка будет опираться на еще один столб, и (пользуясь тем, что запас по высоте 3 метра) Вы поставите больше одной "распорки" - должно быть неплохо.
    На длину 3.6 м разумно сделать 5 или 7 консолей (шаг 90 или 60). Меньше точно не стоит. Снеговая нагрузка по максимуму (даже с ондулином ;)) - килограммов 700, плюс вес самого навеса. Чем больше консолей - тем спокойнее спать зимой :)] Или ищите конструктора ...
    Себе бы я делал консоли из дерева, из "пакетов" из трех досок со сборкой на саморезах, гвоздях или болтах (примерно так: https://www.forumhouse.ru/posts/17398703/).
    По фото не видно, чем накрыт сам дом. Если ондулином, и каркас навеса сделан надежно - то почему бы и навес не сделать из того же материала.
    Не забывайте про мою автоподпись ;)
  14. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Дом покрыт ондулином
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    К сожалению, телепаты в отпуске или уже спят :aga:
    Если речь зашла о переделке пола, то нужны чертежи, схемы, фотографии. У нас сейчас - только рекламная картинка похожего дома и фотография издали.
    Угу, дешево, качественно и быстро ;)
    Можно и плоский. Но чтобы выдерживал снеговую нагрузку 200 кг/м2 плюс собственный вес. Лучше с запасом.
