Муравьи едят XPS. Видео
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Shledevits, 16.05.17.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Тут половина походу видео невнимательно смотрели.
    Муравьи не жрут пенопласт, они в нем ЖИВУТ - прогрызают себе ходы, а измельченный пенопласт выносят наружу.
    Теплый, легко обрабатываемый материал, для муравейника саме то.
    Грызуны тоже, скорее всего, грызут пенопласт ради теплого убежища... а не для "пожрать"
    Я не агитирую против пенопласта, но фишка в том, что если всетаки кто-то начнет делать в нем себе домик, как-то надо не профукать "вспышку" - вовремя отследить и обработать чемто...
    Если мураши в бортах ушп заведутся- не так страшно, чем если под плитой - то та труха, что на видео уж совсем не 300кПа по прочности
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нам в принципе то без разницы. Голод они утолили при этом или нет. Вот мыши лучше бы жрали пенопласт, а то столько мусора потом...
  3. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Заказуха от самого-же Пеноплекса - к бабке не ходи.
    Они уже запускали подобную мулечку - антиреклама+разоблачение, но их тогда быстро раскусили.
    И вот опять.
    Прежние ошибки, конечно, исправили. Но все равно заказушные уши за версту торчат - PR-менеджмент Пеноплекса никогда не отличался особой изобретательностью и креативом. А вот материал делают хороший.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Из дневника УШП-самостройщика
    "Понедельник
    Сегодня раскладывал ЭППС.
    Вторник
    По приезду на участок обнаружил толпу жрущих ЭППС муравьёв.
    Был избит...
    Обещали прийти ещё...
    Ну его нафиг... Сваи забью..."
    :aga:
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Среда
    Вкрутил сваи. Опять был избит муравьями. Стоят требуют ЭППС.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как им удалось уговорить муравьев?
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Взять любой оранжевый материал в котором могут жить муравьи. И все.
    В муравьиных фермах он синий.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Главное чтобы люди думали что на экране пеноплекс.
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Развод какой-то, у меня по участку валяются куски эппс от ушп остались, чего-то не видел, чтоб они его облюбовали, да если и заведутся, всяко толпой будут выходить на улицу. Когда делал подушку финишный слой с отсева, видел кучку мурашей пытались замутить себе жилье в подушке. Полил растворителем, больши их не видел. Уже почти дом стоит, отдельно по одному встречал и то редко. Хотя у меня эппс ТН, я думаю производители договорились с мурашами:)]
  10. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Американцы много бедовали с этой проблемой. У них там жарко, полно всякой живности. Термиты - вообще мрак. По этой причине wdvsсистемы и не прижились у них, в свое время тысячи судебных исков было. Поэтому исследовали проблему плотно, в специализированной литературе описано. Выяснили, что просто намазать вкусненьким - этот прием не работает. Сожрут и уйдут. Нужно матку подсадить и тогда мураши гнездо обустраивают и их уже не выгонишь ничем. Все случаи муравьиного нашествия - матка где-то в толще сидит. Как и почему она там оказалась - в этом и была суть американских исследований.
    Советую. Зауважаете :)
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ну судя по тому, что на видео, муравьи не едят экструзию, а делают там ходы. Значит и материал не будет разрушаться и сохранит свою геометрию. Сам экструзионный пенополисттирол находится внтури конструкции, и воздух в этих ходах останется неподвижым, соответственно и теплопроводность не увеличится.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    уменьшится плотность и прочность.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Я уже тоже думаю что, авторам удалось либо
    , либо
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Согласен, прочность немного уменьшиться. С другой стороны, маловероятно, что муравьи будут жить там, где утеплитель под нагрузкой (например, под фундаментами или под цементно-песчаной стяжкой, так как бетон прогрызть они не смогут и питаться им в таком случае будет нечем).
  15. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Но, если уж действительно есть опасения, то экструзию можно обрабатывать химическими отравляющими составами, которые не содержат растворителей.
