1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    В итоге отремонтировали сами, подложив между венцом и фланцами бочки шайбы, где три, где две штуки. Все зубья стали задевать, Ура.
  2. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
  3. ItoAR2R
    ItoAR2R
    ItoAR2R
    Приветствую всех. Озаботился выбором бетономешалки объемом до 200 литров и, как оказалось, выбор невелик. Сразу оговорюсь, что искал бетономешалку не китайского производства (ничего не имею против китайцев, но не секрет что, заказывая у них на рубль они сделают на рубль, а заказывая за 3 копейки они сделают за 3 копейки наши же «перепродажники» заказывают подешевле продают подороже). Отсюда и экономят на толщине металла, используют алюминиевую обмотку в двигателях. Основная часть бетономешалок представлены в виде конструкторов, собранных непонятно где.
    Как, например, в одном из магазинов представлены пять видов бетономешалок такие как «Tsunami», «MASTER», и т. д. которые, по словам, продавца производятся на заводе в г. Набережные Челны. При покупке к каждой из них выдается «документ», именуемый паспортом (просто скрепленные листы А4 с не очень качественными копиями картинок по сборке) и больше никакой информации.
    По мнению продавца, вся информация представлена на наклейке кожуха двигателя бетономешалки (есть фото), больше покупателю знать не надо. На просьбу назвать завод-производитель, «продаван» важно надулся, и сказал, что это коммерческая тайна! И не такие они дураки чтобы раскрывать своих поставщиков. Вот так все печально.
    Копаясь в интернете почитал про производителей, отзывы и т. д., остановил свой выбор на двух бетономешалках: РБГ Гамбит 200 и Zitrek 190 LSA.
    Zitrek 190 LSA плюсы: цена не сильно выше китайца; купить можно у официального поставщика в 200 км. Из минусов: узлы из пластика; корпус двигателя целиком пластиковый; плохая система охлаждения.
    РБГ Гамбит 200 плюсы: Малое потребление электроэнергии; возможность подключения к 3 фазному питанию; полностью состоит из металла; российский двигатель с защитой IP 55. Минусы: высокая цена, высокая стоимость доставки; необходима доработка с натяжного механизма.
    Остановил свой выбор на РБГ Гамбит 200. Позвонил в компанию, наложенного платежа в мой регион нет, деньги перевел на карту. Сразу же после перевода денег бетономешалка была отправлена. Отдельное спасибо менеджеру, с которым я связывался по телефону. На днях ожидаю прибытие. О прибытии и испытании отпишусь.
    P. S. кому интересно скину ссылки на отзывы о бетономешалках РБГ Гамбит 200 и Zitrek 190 LSA. наклейка кожуха.jpg Отправленная бетономешалка.jpg
  4. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    @Zitrek, фото своей БМ выложу после выходных.
  5. y_berezin
    y_berezin
    y_berezin
    Самара
    Остановился в выборе и купил ZITREK B 1510,
    Со сборкой проблем не возникло, делал все по инструкции. Выше писали что внутренние лопасти не совпадают с отверстиями в баке, это потому что нужно внимательно читать инструкцию перед сборкой и совмещать стрелки на двух частях бака.
    3 ведра песка, 3 ведра щебня, ведро цемента и 10л. воды вмещаются и замешиваются без проблем. Еще и место остается, можно чуть больше добавить к смеси.
    После окончания работ, не лишним на мой взгляд промывать мойкой высокого давления, тогда аппарат прослужит дольше. Работой доволен, впечатления только положительные, претензий пока не имею.
    p/s чтобы вбить шплинт нужно его немного замять, и вбивать вооружившись массивной отверткой или чем то вроде "затупленного" зубила. Входит довольно плотно, достать его при необходимости можно будет разве что высверливая, но надеюсь необходимости в этом не будет...
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Дорого времени форумчане, подскажите про бетономешалку
    Stolz JS180H 900 Вт предлагают б-у за 8 тысяч (работали мало), стоит брать нет? Работают они этой фирмы ? а то что то даже не могу найти отзывы
    спасибо
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Что то вообще странное происходит с этими Stolz JS180H 900 Вт где 17 тыщ стоят где 8 тыщ из-за чего такая разница в цене на одну и туже модель
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DirliMirli, это, скорее всего, местный хабаровский бренд, который в западной части страны не известен. Ценник зависит только от жадности продающей организации. Цена такой мешалки в Китае около 80 долларов.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Zitrek, в описании Чугунный венец, я так понимаю это лучше чем пластик) по сравниваю по характеристикам еще с другими
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    В продаже у нас только шторм и вихрь - весь выбор
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DirliMirli, я вас понимаю с точки зрения ограниченности выбора. На мой взгляд, чугун оптимальнее. Другой вопрос, сможете ли Вы достать в последствии запчасти на данную технику? Вроде кажется ерунда эта шестеренка, а нужна именно того года выпуска, что и мешалка.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Когда выбирал себе мешалку - в 2011г это было - продавец посоветовал с обычным клиновым ремнем, в любом хозмаге можно купить. Называется кратон180, китайский конечно же. Перемешал более 8 тонн цемента + пгс с песком в соотношении 1 к 3. При самой большой нагрузке в жару задымил конденсатор, но в тот день без остановки опрокинули 26 мешков цемента и соответственно пгса в три раза больше. Без кондера продолжили работать запуская вручную. Потом от старой стиралки конденсатор прикрутил и так работает до сих пор. Раствор для кладки месили по 6 12л ведер, бетон по 3-4 ведра - так быстрее перемешивает. В принципе надежная мешалка попалась, только краска облезла.
  13. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    В продолжение к посту #132 выкладываю фото моей БМ.
    Так она выглядела раньше: 1.jpg
  14. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
  15. Vok1900
    Vok1900
    Vok1900
    И еще:
    Кто-то может подсказать, привод от какой б/мешалки может к ней подойти?
