1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Пришла мне бетономешалка МИК 180л.
    Долго думал какую взять, Гамбит 150 редуктор за 33 т. р. с НДС с доставкой, через ОЗОН (либо за столкьо же РБГ 170(, либо МИК.
    у МИК 2 плохих отзыва на ютуб, в одном случае забыли проварить ручки, во втором не правильно подключили мотор, и на отзовике отзыв с экспертизой, там косяки по большом счету косметические. По существу серьезных поломок не нашел в сети, но и видео отзывов почти нет.
    Ликвиднее и проще конечно было бы купить Гамбит, их Б/у продают почти по цене новых)
    Но чем то мне нравится необычная конструкция МИК и достаточно плотная продуманная компоновка узла двигатель-шестерня.
    Решил все-таки взять МИК, обошлась в 28.340 с НДС включая доставку в Ижевск (5.400 ТК КИТ)
    Из главных минусов - опрокидывание только в одну сторону, 1 положение при перемешивании бетона.
    Спокойно 1 разгрузил и занес в помещение, отдельно рама, отдельно барабан. Барабан вставил в ось и закрутил гайку трубным ключом, насаживал барабан один, все спокойно встало на места, кувалда на понадобилась.
    Включил, руками барабан остановить не смог, мотор 370 ватт, двигатель на 220в.
    Фото:
    1675947579541.jpg 1675947579579.jpg 1675947579590.jpg 1675947579612.jpg 1675947579681.jpg 1675947579765.jpg 1675947579775.jpg 1675947579804.jpg
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @PartizaneRZ, можно фотку шильдика двигателя? или его клемника ...
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Кстати на этот счёт используют теперь они двигатели все таки 220/380 вольт, хотя ранее очень они гордились тем что у них мотор именно 220в а не 220/380.
    Видимо он дешевле).
    Также лопасти теперь из более тонкого металла, что меня больше всего смутило. Раньше были из 6мм цельной пластины, а сейчас это сдвоенный металл по 1.5 мм (в сумме 3мм)
    Также они гордились свом пускателем, который как я понял часто выходил из строя, заменили они на простую кнопку. Кнопка мне не очень нравится, мотор начинает работать до фиксации кнопки (на половине хода до фиксации условно)
    Но это мелочь, главное чтобы не ломалась.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Смазки в подшипниках практически нет, лопасти из жести и двигатель 0,37Квт! Просто песня а не аппарат! И ещё барабан вареный на коленке а не штампованный!
  5. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Мне тоже показалось мало смазки, пожадничали) Надо будет добавить. Второй подшипник (ближе к груше) закрытого типа.
    Когда было из цельного 6мм мне больше нравилось, но это было избыточно. 3-4мм мне кажется вполне достаточно, но если была бы цельная пластина, а тут составная из двух по 1,5мм - мне это не нравится. У РБГ 4мм - им плюс.
    А какой тут минус?
    Сколько я видео обзоров не смотрел - все (МИК, РБГ другие аналоги РФ) крутят легко и стартуют полностью груженую БМ на 370 ваттах подключенных к 220 вольт (т.е. реальных и вовсе 250 ватт)
    Тот же РБГ 200 имеет такой же двигатель 370 ват при 380в.
    В Китайских БМ видимо "китайские" ватты) много видел жалоб что не тянет БМ груженую, не говоря про старт с места груженой. Этот как пылесосы на с "мощностью всасывания 2200w" с мотором на 350w)
    Какой в этом минус? Чем штамповка лучше сварного? И почему такой вывод, что сварен на "коленке?" по фото? Он кривой или еще что разглядели что я не вижу)
    А что бы вы купили в пределах 30 т. р. из новых? Кроме РБГ.
    Я долго смотрел/выбирал, и тот же Denzel 200 и тп китайские калибры за 12-15 по "зимнему" ценнику.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я бы нашел хорошую за 10-15 на вторичке. А рбг- точно такое же наколенное г... Только имея Zbr-260 мне ничего искать не нужно.☺
  7. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Не знаю как у вас, но у нас нет таких цен. "Denzel 200 и тп китайские калибры за 12-15 по "зимнему" ценнику" - меньше 20 нет мешалок новых 200-литровых, или доставка дорогая из интернет магазинов. и за 10-15 на вторичке нет 200-литровых хороших, убитые ржавые только, на авито.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я полностью согласен с Вами, нам в нерезиновой с этим попроще.
  9. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Зашел на сайт красного магазина, БМ, от 200л, цена от мин., гор. Кострома, и бетономешалка Калибр 15.676 руб. С доставкой до ПВ и всем сервисом красного магазина. Далее за 17.124 и тд.
    Вы вообще цены смотрели ?)
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    У вас какая то безальтернативная однобокая не совсем объективная позиция.
    Б/у - это б/у, отдельный разговор. Это дело случая и везения. Тут нужно и время, и анализ моделей (сравнение цен, ибо б/у продают порой дороже нового), и общение с различными не всегда адекватными продавцами. Человек без навыков не сможет оценить состояние б/у мешалки (даже если она в идеале с виду). Здесь риск и отсутствие гарантии. Отсутствие сервиса, скрытые дефекты, и тп
    Поэтому многие выбирают среди новых, как и я, но я не хотел получить те проблемы, с которыми многие сталкиваются покупая мешалки представленные в популярных строительных магазинах в бытовом сегменте. И с б/у связываться нет желания.
    Изучив отзывы и рынок пришел к выводу что в бытовом сегменте продающихся в строймагазинах, ИМ, нет "хороших" мешалок без тех или иных болячек.
    А наиболее соответствующие требованию (по крайней мере моему) - это изготовленные в РФ "на коленное г...", как вы пишете, которое судя по отзывам у многих безотказно работает в т. ч. в коммерческих целях.
    наверняка это хорошая БМ, но большинству для частного пользования БМ такого типа:
    - слишком большая и тяжелая
    - слишком дорогая
    - отсутствует в продаже новая данная модель.
    Зачем она? (не считая б/у вариантов по хорошей цене)
    не пойму ваш негативный, не объективный, не конструктивный настрой к новым БМ изготовленных в РФ. Дали критику, но не даете аргументов, вопросы оставляете без ответов, советуете какой то непонятный вариант за 10-15 на вторичке, которых по факту нету, либо это дело случая или везения.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я не собираюсь ничего аргументировать, я лишь даю советы на основании своих знаний и опыта. Ваше право их принять или не принять. Мне абсолютно безразлично воспользуетесь вы ими или нет. Хотите покупать гаражное творчество- ваше дело. Я только усмехнусь про себя.☺
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, Вы правы. Есть на ВИ что-то относительно недорогое. В Леруа такие же примерно модели и цены. Что было в наличии посмотрел, показалось очень хлипким. А на ВИ не удобно то что это ПВ, просто зайти и посмотреть товар не прлучится
    И я бы не против посмотреть что-то в наличии сделанное в РФ, хоть в гараже, но оплачивать не глядя, без возможности оценить товар, так не хочу. В мешалках типа сбр лебедянь привлекала простота, разборность и массовость. Но качество сейчас под вопросом
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да, жаль что Вы далеко! Залез еще раз на авито, есть новые достойные предложения за приемлемые деньги, но снова чёрте-где!
  14. Ar_Bus_17_11
    Ar_Bus_17_11
    Ar_Bus_17_11
    Всем доброго времени суток. В марте 2023г. приобрел РБГ-200 с редуктором.
    1. На корпусе электродвигателя обнаружил как-будто пробитые отверстия. Фото пригалаю. Прошу подсказать знающих людей, являются ли эти отверстия браком, не помешают ли они работе электродвигателя? В розетку включал, электродвигатель работает. Правда при первом включении даже пустой брак не смог раскрутить электродвигатель! Возможно необходимо подтянуть ремень.
    2. На раме бетономешалки имеется клема для подключения провода заземления. Нужно ли подключать заземление в этом месте, если в электровилке, с помощью которой я буду подключать бетономешалку в розетку, присутствует заземление? (в розетке у меня тоже заземление есть
    написал производителю, ниже приведен его ответ:
    "Ознакомились с фото. Не переживайте, это отверстие техническое, остается в процессе литья корпуса электродвигателя, не является браком. На работоспособность двигателя не влияет."
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    По фото неясно, отверстие только ребро охлаждения проходит или насквозь корпус? Я бы всё равно тем же поксиполом замазал.
