1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по разноцвету — ну точно из разных собрана. Писал уже по франкенштейна.
    Но с другой стороны... за эти деньги и исправная на данный момент.
    Поздравляю!
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я свою на 260л по частям впихивал, правда она в Уазе потерялась.☺
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Лучше конечно разобрать, до начала сезона время есть. Ревизия лишней не будет. Потом спокойнее будете работать. Промоете, смазочки хорошей набьете.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сомневаюсь, что дедушка стал бы запариваться на сей счет. Хотя не исключаю! :nono:
    Что считать износом? На подшипниках совершенно люфтов быть не должно, или пару мм качка допускается?
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Барабан попробуйте покачать и поймете. Если сильно качается то менять. А так только смазки добавить. А, ну у вот на видео все видно, если так шатается то лучше заменить чтобы венец не разбивало.
    Корщеткой на болгарке пройдетесь и в два слоя хорошей краской три в одном. Будет как новая.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Значит основным критерием считается проскакивание шестерни на венце, и хруст по этому поводу? Судя по отпечаткам на венце и шестерне - пока норм...:super: Хотя ржавые болты на фланце явно чем-то недовольны:aga:
    Сначала надо работу поработать, а внешний марафет - "пустяки, дело житейское"...
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не надо дожидаться хруста и проскакивания. А вот судя по гайкам на фланце его разбирали для чего-то. Насчет марафета- металл у нынешних мешалок не очень толстый, сгниет быстро, не успеете оглянуться.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Barserk, я не думаю, что предыдущий владелец очень уж заботился о сохранности БМ - следы лопатой по груше какбэ намекают! :)] Однака жива, курилка...:cool:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня отвез бетономешалку на место ее постоянной дислокации - в деревню. Вытащил из машины - в одиночку, собрал и опробовал.
    Пока безусловно доволен ее работой (вхолостую). Венец на подшипниках не гуляет, звук при работе негромкий. А дальше - ждать начала дачного сезона, ибо хотя домик у меня и круглогодичный - впереди вроде еще и заморозки...
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Пойдёт, только промывать после работы не забывайте, дабы лопатой не стучать.☺
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, посоветуйте бетономешалку до 25т.р. из тех, которые в красном магазине есть. РБГ и квазар не советуйте. Не хочу с доставкой заморачиваться. Цель - мелкие бетонные работы, раствор для столбов из бутового камня.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если под красным магазином подразумевается К&Б, то там только добавки для бетонщика!☺
  13. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Красный - это ВИ.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Зиртек появился. Стоит брать? По виду тот же вихрь.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребят, а если течет бетономешалка между двумя половинками груши, что делать? Первая как-то сразу герметичная была, не считая пары капель, но я плюнул на это ибо раствор никак не вытечет. А вот вторую собрал, причем дороже и массивнее первой, так течет будто кран открыли. Вычитал в инете:
    1) Выкинуть прокладку, вместо нее надо нанести автомобильный герметик (но фиг разберешь потом)
    2) На прокладку с двух сторон нанести обычный силиконовый герметик (говорят он на уксусе и приведет к коррозии)
    3) Ничего не делать, просто мешай бетон, за пару замесов все само загерметизируется
    И что делать? Есть еще какой-то вариант или какой выбрать из этих трех? Спасибо.
