1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы нажать педаль нужна нога, крутить колесо нужна рука, лучше две. С подпружиненным колесом я управлялся одной рукой.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня наконец дозрел до включения бетономешалки Кратон 180 в практическую работу. Но перед этим долго заморачивался с подготовкой ямы под плиту. И походу - перекопал в глубину. Расчитывать на 10-15 см, но получилось глубже. Грядёт перерасход, это не планировалось.
    Затем озадачился поиском дешёвого цемента. Доступные цены за 25 кг мешок - 195-235 р. Как говорится - это несерьёзно.
  3. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Смотрел на Magnus, но так и не нашёл адекватной информации о данных БМ - ни о их производителе, ни о их характеристиках. В разных источниках разная информация.
    Так, например, по 180-й модели в одних источниках движок 650Вт, в других - 800Вт; вес в одних 45кг., в других - 61кг., в третьих - 68кг.; толщина стенок тоже разнится от 1,2мм весь бак до 2мм низ / 1,5мм верх.
    Какую модель взяли?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Проблема "дешевого" цемента разрешилась! Оказывается, неподалёку от меня есть фасовочный пункт, который и продает по магазинам. Оптом - 160 р/25 кг, в розницу - на пятерку дороже. Загрузил пока 10 мешков. Прикольно: никогда не видел пузатых мешков, дозатор не по весу?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Немного поснимал первую работу на бетоносмесителе.
    Да, практические навыки надо приобретать! :nono:
    В частности: в какой последовательности смешивать, и когда и сколько добавлять воды? Один раз на дне залипло...:faq:
    И вот тут высказывалась мысль, что колесо можно крутить одной рукой...:aga: Это на пустом смесителе? Верю. :no:
    Загруженный - двумя руками с трудом! :hndshk:
  6. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Пластификатор добавляйте, меньше нужно будет воды, эластичнее смесь.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я добавлял раньше в бетоны пластификаторы. Ну, как пластификаторы? :|: Моющие средства различные. Потом меня убедили в неправильности этих действий. И я отказался от них. :nono:
  8. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Моющие средства добавлять не надо. Они стоят дороже пластификатора и делают марку меньше.
    А пластификатор добавлять нужно, меньше уйдёт воды, марка будет выше, а смесь будет пластичная и приятная в работе.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Tratatatatatata, пластификаторы тупо умягчают воду?
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Читайте теорию про приготовление бетона а не про извращения и будет Вам счастье!☺ В разделе "материалы для фундамента" есть великолепная тема антонпавлова, не поленитесь изучить.
  11. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Какие впечатления от аппарата?
  12. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Добрый день, пока только собрали. Ещё не успели заняться заливкой... Огородные дела...
    По сборке: все очень просто и вроде как надёжно. Что очень удивило - в комплекте все использовали до винтика, а лишнего пришлось только 10 шайб добавить, и то не обязательных.
    Сбор занял минут 50
  13. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    На сколько литров взяли аппарат? Сколько весит без коробки?
  14. Yxyxy
    Yxyxy
    Yxyxy
    Объем 180 литров. Вес около 50 кг. По документам 51 кг.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Закончился щебень 20-40, купил пару кубов 5-20. И сменил состав...
