1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Я делал немного не так, но похоже. Сперва в барабан половину воды и пластификатор, потом, в неё, щебень, потом, цемент потом песок и остаток воды. Мешалка, почти горизонтально. При 45° там карусель а не промес.
    С миксером, иначе. Сперва вода с пластификатором, потом цемент. Болтаем до цементной жижи. Потом весь песок (прям всю тачку в бадью). Мешаем до равномерного промеса. Потом, в два захода, щебень (тоже, прям из тачки).
    Что там, что там, одинаковое количество одинаковых вёдер. Соответственно, выход одинаковый.
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Судя по всему, вы не видели изготовления бетона миксером. :um:
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я и не писал, что барабан постоянно под 45 градусов. Я писал, что замесом НУЖНО УПРАВЛЯТЬ, ИЗМЕНЯЯ УГОЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ, в процессе замеса.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не только видел, но даже пытался сделать замес. Потом понял, что это просто "БЛЕНДЕР" большого размера, и его никогда не стоит брать в руки для изготовления БЕТОНА.
    Это также неумно, как пытаться помыть машину пульвелизатором для одеколона вместо Керхера.
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Значит, вы что-то делали не так. Бывает.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видимо да, что-то делал не так - ПОДОБНО тому, как ВЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЛИ НЕ ТАК при работе с БЕТОНОСМЕСИТЕЛЕМ. Тоже БЫВАЕТ.
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Какой в этом смысл? В почти горизонтальном положении, как раз, гравитационное перемешивание наиболее эффективно. Зачем его ухудшать? Да и кантовать под сотню кг тем штурвальцем, удовольствие, ниже среднего.
  8. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Да. И я решил вопрос радикально. Теперь у меня нет проблем. В прошлый сезон, куба четыре уложил. Щас готовлю ещо пару-тройку.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага. Ну так и нужно было сделать одну прорезь на штурвале - для горизонтального положения. А в автомобиле - одну передачу, а на поясном ремне одну дырочку. Да...
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А у меня и не было...с бетоносмесителем.
    Поооооонятно. 4 куба за сезон можно было и ложкой замешать. И миксер не нужен. :)]:aga::|:
  11. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Когда нужно больше, я звоню на бетонный завод и приезжает машина с 5-7 кубами. Иногда, несколько раз. А 1-2 куба мне никто не повезёт. Поэтому, сам. По-моему, это самый правильный способ.
    Вот радости, мешать бетон для какого перекрытия или фундамента.
  12. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Привет всем! Почитал форум, задушил жабу, и стал счастливым обладателем Zitrek 1510.
    До нее была Лебедянь на 190л 380
    По жёсткости zitrek лучше! Качество сборки и покраски отличное. Штурвал с фиксацией вобще отличная идея. Вот не нравятся только колеса, хоть и больше чем у Лебедяни но нет покрышек.
    Спасибо отдельное Григорию (Zitrek) за консультации
    IMG_20170817_164939.jpg IMG_20170817_190728.jpg IMG_20170817_190734.jpg IMG_20170817_190743.jpg
  13. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    @Zitrek, добрый день!
    Необходима мешалка для заливки 15-35 куб. м бетона в день, рассматриваю ZBR 700 220V. Работаем часов по 10-14 в день, бригада 5 человек.
    Оправдан ли мой выбор, или нужно что то больше/меньше по объему?
    С товарным бетоном у нас проблема, поэтому хочу именно мешалкой, и именно на площадке сразу делать и лить.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @BorisKorobkin, добрый! Желание Ваше понятно, давайте попробуем посчитать. Выход примерно будет около 300 литров, время замеса конечно надо узнать у Вас: загрузка продуктов, замес и выгрузка. В лучшем случае, минут 7-10 на все, если все рядом и настроено. Если в час сможете лить 1,5 куба, то за 10 часов как раз выйдет около 15. Надеюсь Вы очень крепкие, дружные и работоспособные ребята с отменным здоровьем и отсутствием вредных привычек. На 35 кубов таких мешалок нужно минимум 4 и народу человек 12-15.
  15. ababaku
    ababaku
    ababaku
    Охренеть
