1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    Просто выскажу свое мнение. Недавно вынужденно купили две бюджетных бетономешалки. Платили за них заказчики). У обеих жуткий брак по чугунному венцу. Разное расстояние и толщина зубьев. Одна даже клинила в момент прохождения проблемного участка. Решили в общем эти проблемы (расточили болгаркой зубья, смазали обильно литолом), но все равно в момент прохода проблемных участков слышен своеобразный звук. Так, что думаю долго все равно не проходят. Вот и получается, что наверно перед покупкой нужно все распаковать и измерить.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Точно долго не проходит! Чугунный венец, как и пластиковый нельзя смазывать смазками. Это даже в инструкции указано. В Зитреке по крайней мере было.
  3. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    Там много сказано. Если наблюдаешь все это много лет, то приходится делать выбор. Эта прослужит 5-6 месяцев. Иначе придется платить не менее 50 тыс. сегодня. Вот и весь выбор
  4. Влад2323
    Влад2323
    Влад2323
    И там еще одна особенность есть. При нормальной нагрузке без смазки все зубцы (и привод и венец) резко начинают изнашиваться. Чугун как правило пористый. И, наверно льют его не профессионалы
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В свое время купил Зитрек 1510 - такой себе чешский китай с киловатным движком. Перемесили ей раствора на 2-х этажный кирпичный дом, кубов 10 на забор и прочее... Никакого износа нет. А вот при смазке литолом, когда работяги напытят цементом и песком на венец, износ будет прогрессировать на порядок быстрее чем без смазки
  6. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Подскажите по такому вопросу. А на что нынче из представленного на рынке вообще стоит смотреть? Я как ни почитаю отзывы - такое чувство, что всё продающееся какой-то хлам. Как я понял на многих бетономешалках стоят двигатели с характеристиками не соответствующие заявленным, причем это качается как чистых "китайцев", так и вроде бы полностью отечественных Лебедянь, Строймаш.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Посмотрел ради интереса Лебедянь и строймаш, нет похоже отечественных моделей, голимый кетай. Давным давно, когда искал себе аппарат, присматривался к Лебедяне, тогда точно у нас делали. А сейчас фуфло.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Всё что продается в магазинах ломается в первый день. Вообще не понимаю почему магазины до сих пор продают эти мешалки.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Потому что покупают:)
  10. gennchu
    gennchu
    gennchu
    А в случае поломки не возвращают, даже явный брак.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А не проще купить какой-нибудь дешман, а потом за зиму (пока нет стройки) довести своими руками до кондиции? Движок нормальный докупить, там, венцы из металла поставить, редуктор.
    Там же примитивная конструкция. При наличии болгарки и элементарной сварки всё спокойно дорабатывается.
    Просто, если всё помрёт в самый ответственный момент, какие тогда будут временнЫе и финансовые издержки?
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а зачем тогда покупать, если проще сварить сразу будет.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Прямо таки... Даже если это самый отстой из магазина, но с гарантией. Может просто у нас читают инструкцию, когда сломали?
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Доработать и сварить с нуля - немного разные вещи.
  15. easykey
    easykey
    easykey
    Я купил в прошлом году бетономешалку электролит на 185 литров, там движок стоял нормальный 1 квт. Не обошлось без огрехов при сборке, но отработала заливку полов в легкую. Вполне приемлемое качество считаю, можно брать
