1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте, у меня бетономешалка Гамбит-150, в прошлом году новая отработала 2 дня на заливке дорожек на даче, в этом году решил продолжить, но бетономешалка не врашается, точнее так, включаю в сеть (силовой 220 20240613_135248.jpg ) слышу тихо гудит, нажимаю кнопку врашения нет, проворачиваю в ручную бак начинает крутиться, выключаю, опять с кнопки не врашается. Решил попробовать сделать смесь, в ручную бак с шебнем и песком провернул стала врашаться но стала врашаться то в одну то в другую сторону и сильно стал греться электромотор. Что у меня с бетономешалкой? Ведь она совсем ещё новая. Я в шоке.
  2. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Возможно стоит обратиться к производителю? Даже интересна их реакция учитывая, что бетономешалки у них не самые дешёвые.
  3. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Похоже на конденсатор .
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Возможно, Вы включили двигатель с подзаклинившим барабаном и просто его перегрузили. У меня РБГ-320. В первый раз зимовала на улице, укрытая полиэтиленом. Не очень хорошее решение, но так получилось - бетоносмеситель подняли на неукрытое перекрытие краном, а снять не успели. К лету часть полиэтилена обтрепалась, кое-где проступила ржавчина, барабан еле еле сдёрнули руками. После небольшой разработки руками смазал приводной ремень силиконом, после чего барабан начал нормально крутиться. Только после этого включил двигатель. Работает как часы. Не любит техника простоев.
  5. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Хотел узнать гамбитовские мешалки как по качеству? Подскажите кто пользовался.
  6. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Доброго... Понятно больше в маленькой БМ не замесишь, а вот как сказывается недозагрузка большой БМ маленьким объемом смеси? Допустим захочу ведро смеси в 200л мешалке замесить)
    Стою перед выбором 180 (0.8квт)-200 (1квт)-230л заливка фундамента под гараж и много всего (работы поле не паханое, свой дом), ранее бм не пользовался (лопата+корыто), проблемы перевозки не смущают, в магазине посмотрел - особо 180 и 200 почти одинаковые. брать больше?
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Если финансы позволяют, однозначно да. Ведро конечно в большой груше только по стенкам размажется, но всё равно, чем больше тем лучше.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Плохая идея. Смесь будет тупо скользить по стенкам. Ведра три, уже нормально.
  9. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Приветствую. Решил я летом доделать гараж. А менно залить отмостку и подвал. Друг подогнал мешалку калибр на 65л. Я так пониаю, что данного объёма катастрофически мало для нормальной отливки. Особенно подвала. Присматриваюсь пока к Калибр БСЭ-180 и 160 модели. Обе на чугунном венце. Лучше какой брать? Композитный? Покупать буду в днс или озон (где дешевле).
  10. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Композитный - дешевле БМ + если что дешевле замена венца (судя по озону раза в 3-4). На счет надежности, перелопатил форумы и однозначного ответа не нашел. Но я только присматриваюсь)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Имею бетономешалку 180 л. Выкатил из сарая после прошлогодней работы, замесил 3 куба, закончил - убрал в сарай. Ведро потребовалось потом - замесил в ведре, миксером. Вытаскивать, чистить, убирать БМ - себе дороже.
  12. RussianSexton
    RussianSexton
    RussianSexton
    Коллеги, кто пользовался БМ такой конструкции? Насколько удобно в работе? Сильно устаешь опрокидывать?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Опрокинуть не проблема. А дальше?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Где тот тут было обсуждение, какие особенности у такой конструкции. Поищите.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Рбг-150. Тупо нечего писать. С 2018 г. Живет на улице. Сдавал в аренду, соседи просят. Ремонтировал только кнопку.
