1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никогда "не держал в руках" такую конструкцию.
    Сложно, что-то определённое сказать, глядя на фото: непонятно, как (по какому принципу) изменяется угол наклона барабана. Но один момент мне очень не нравится: здесь барабан длинный, но небольшого диаметра. Лучше, когда барабан короткий по длине, но большого диаметра (примерно, как на фото, выложенной Вами, Пармы). В этом случае меньшая нагрузка на руки при манипуляции со штурвалом.
    Конечно с металлическим, вернее с чугунным.
  2. ababaku
    ababaku
    ababaku
    Доброго дня! Сегодня окончательно осознал, что необходимо залить на участке как минимум в трех местах 3,3+4+2 Мкуб бетона. Когда то давно заливал чуть менее 3 кубов вручную, работа адская, сейчас на такой подвиг уже не готов. Исходя из изучения темы прикинул приобретать скорее всего буду Zitrek 1510. Прошу подсказать, за сколько времени среднестатистическому мужчине можно залить 3 кубометра бетона, при условии средней нагрузки и работы в одиночку?
  3. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    3 куба это 37 бетономешалок (0,08) м3
    Если на замес уходит 15 минут то получается 555минут без отдыха. Расчет на одного с перекурами. Если ровнять, таскать то самособой времени больше.
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Бетономешалка LIMEX 190 LS - на выходе получается примерно 60-65 л жесткого бетона. Больше не получается, будет высыпаться. Если барабан поднять выше - то не промешает.
  5. ababaku
    ababaku
    ababaku
    То есть чисто теоретически с подтаскиванрем - оттаскиванием смело удваиваем и получаем 12000 минут - 20 часов, дня за 4 должен должен управиться?
  6. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Если не стоит задача непрерывно лить, то легко, вечерами зальете.
    Я так дорожки лил летом, основание подготовлено, оплубку выставил по нивилиру, сетку уложил, дорожку частями залил. IMG_20170616_115113_HDR.jpg
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Zitrek, добрый день, посмотрите личную переписку, жду от вас ответа.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @РБГ Гамбит, здравствуйте! Приобрел РБГ-150 в прошлом году. Особо не пользовались, так пару ведер замесили) В этом году начали месить бетон, "освоили" примерно 15-18 мешков цемента и пару-тройку кубов песка. Зубъя на смой маленькой шестеренке почти съело. Внимание, вопрос: что мы делаем не так и как избежать повторения в будущем? Венец не мазали, грязью/цементом песком не посыпали (чистый), груженую не останавливали, палки в колеса не ставили и т. д. В чем прикол? Нужно производить некие тонкие настройки? Думал что все стоит как надо с завода. После того как заметили износ, пробовали по разному чуток выставлять этот бендикс -звук разный, от рокочущего, до совсем не слышного. В настоящее время пришлось смазать венец, чтобы доработать до замены. Возможно ли самостоятельно заменить этот бендикс без токарных работ?
    И еще: можно ли ускорить вращение? Очень уж неторопливо крутит.
    И да, пускач умер(
  9. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Volkodlak! Износ шестерен напрямую зависит от попадающих загрязнений и правильности зацепления, поэтому важно чтобы на бетономешалке была возможность регулировки зацепления шестерен. Вы указали, что венец не смазывали и загрязнение не попадало на шестерни, поэтому предполагаем, что необходимо отрегулировать их зацепление.
    С завода все бетономешалки отправляются только после настройки и проверки работоспособности, не исключено, что в процессе транспортировки и использования некоторые из настроек могут сбиться, и появится необходимость их подрегулировать.
    Описанный Вами звук меняется в зависимости от глубины зацепления шестерен. Необходимо выставить зацепление так, чтобы шестерни глубоко входили, но при этом оставался небольшой люфт, иначе они действительно быстро друг друга съедят. Пришлите в личные сообщения Ваш телефон, и мы перезвоним, чтобы помочь осуществить настройку.
    Что касается замены бендикса или венца, то для этого не требуется токарных работ, а нужна только болгарка и сварка.
    Скорость вращения барабана вопрос которому посвящено много страниц на этом форуме. Как производитель мы гарантируем, что скорость приготовления одного замеса на бетономешалке РБГ Гамбит и бетономешалки другой марки примерно совпадает. Это объясняется тем, что на скорость и качество приготовления смеси влияет не только скорость вращения барабана, но и его форма, материал из которого он сделан, количество, размер и форма лопастей и порядок загрузки бетономешалки. Наши рекомендации по приготовлению смесей можно посмотреть в видео на нашем сайте.
    Чтобы исключить поломку бетономешалки, оперативно осуществить необходимые действия, чтобы готовить смесь быстро без комков и налипаний, или у Вас есть какие-либо вопросы связанные с бетономешалками РБГ Гамбит, пожалуйста, обращайтесь сразу к нам без привлечения посторонней помощи. Мы всегда на связи как на форуме, так и по телефону. Приобретая бетономешалку РБГ Гамбит Вы получаете не только оборудование, но и поддержку напрямую от производителя, поэтому обращайтесь, мы рады помочь. Ждем Ваш звонок или номер в личных сообщениях.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Отлично, побеседуем. Думаю это будет полезнее для форумчан чем кулуарные переговоры.
    А какой "правильный звук" должен быть? Один раз выставили так, что вообще не слышно было -реально понравилось, что бетономешалка может работать чуть громче компьютера. Но при повороте на другой бок - снова порыкивала. На видео в Ютубе от РБГ- легкий рокочущий звук. У нас и был такой изначально. Кстати, он не равномерный. Видимо венцы ведет от сварки, либо привариваются не идеально.
    Ага, где то читал информацию, что подходит бендикс от москвича 2141, УАЗа. Прихожу в магазин автозапчастей, спрашиваю бендикс от УАЗа, они говорят нет. "А от Москвича 2141?" спрашиваю. А мне говорят: "А у вас какой бендикс, вернее стартер?" :ogo::faq::mad: -мои эмоции! И дальше начинают пытать меня про модель стартера, двигателя москвича. Мол, они разные! А я сильно далек от этой темы, мягко говоря, тем более Москвича то никакого и нет! Я говорю: "Есть похожий на УАЗовски?". Логично предположив, что раз оба подходят, то должны быть идентичны. Продавцы еще больше удивляются и говорят, что они тоже разные и на москвичевские не похожи! Есть Китайские и не китайские, и какие-то Тамбовские что ли, не запомнил... У них там штук девять разных бендиксов на прилавке было. Чтобы не мотаться из области в город, взял некий от москвича 2141 (400 р.). Будем посмотреть, как говориться. Есть ли точная маркировка ваших деталей? Что бы не попадать в глупые ситуации с лишними расходами и телодвижениями. Я как-то привык заказывать запчасти по ВИНу, а не покупать наугад...
    Лучше снимите нормальное видео по настройке и выложите на ютубе. А то я понятия не имел о том что она нужна. Людям явно пригодится.
    Жаль. Сделайте варианты работающие быстрее. Пусть это будет опция, как автосалоне. :) Люди заинтересуются.
  11. vik63
    vik63
    vik63
    Самара
    Да, я бы тоже хотел, что бы моя РБГ-200 крутила побыстрее.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    С одной стороны это не утомительно, т. к. пока готовую порцию довезешь до места укладки, пока уложишь и приедешь назад, вполне замес готов. Но с другой иногда укладка получается быстрее. И закладывать компоненты тоже долго, т. к. пока одно премесится, пока другое, и только потом можешь отойти.
    Движок тоже греется, и при большом наклоне груши сильно тормозить начинает. Все это грустно конечно. Есть вариант подключить 380 к двигателю, что увеличит мощность. Но если он на 220 греется, не крякнет ли? Подумываю поставить другой более мощный движок и маленький шкив большего диаметра. Так же есть вариант примастырить опорное колесо под барабан. Все это время и деньги. :no:
  13. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Volkodlak! Спасибо за Ваше сообщение. Мы работаем над тем, чтобы на нашем сайте было как можно больше информации интересующей посетителей, поэтому учтём Ваши пожелания.
    Для получения нашей поддержки по бетономешалке просим прислать Ваш номер телефона или позвонить на нашу горячую линию.
  14. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @vik63! Три лопасти внутри барабана бетономешалки РБГ Гамбит при правильной загрузке обеспечивают быстрое приготовление смеси с теми оборотами какие указаны в технических характеристиках. Как правильно загружать бетоносмеситель можно посмотреть у нас на сайте.
  15. РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    РБГ Гамбит
    Здравствуйте, @Volkodlak! Электродвигатель имеет рабочую температуру до 65 градусов по Цельсию и может нагреваться вплоть до 90 градусов. Рукой эта температура ощущается как горячая. Также причиной нагрева двигателя и торможения при большом наклоне груши может быть проскальзывающий ремень или пониженное напряжение в сети. При подключении двигателя к сети 380В двигатель не крякнет, так как будет иметь большую мощность, а значит меньшую нагрузку.
