1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Расскажите подробнее про двигатель - асинхронник изначально был рассчитан на 380В, а вы его приспособили под 220В? Иначе я сомневаюсь, что повышение напряжения питания приведёт к значительному росту мощности - насыщение железа магнитным полем не даст этого сделать.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Grizzly 2, у них возможность перехода на 380 - штатная, так сказать. Т. е изначально возможная. Как уж это называется и делается я без понятия.
    Причем мощность двигателя бетономешалки на сайте (по крайней мере в прошлом году), была указанна именно при подключении к 380. О чем нигде не было упомянуто.
    З. Ы. писал письмо насчет подключения к 380, действительно подтвердили и сказали что увеличится мощность, а не скорость. Кажись нужно переподключить двигатель "звездой". Ну это я так, на память при полном непонимании электрики...
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Volkodlak, да, тогда понятно. Вместо "повышения мощности" следует говорить о "восстановлении номинальной". А для повышения оборотов нужен тиристорный преобразователь, который дороже чем пара бетономешалок.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Grizzly 2, спасибо! Как вы думаете, как переход на 380 скажется на температуре двигателя?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Еще бы крышку присобачить к бетономешалке) Никто не реализовывал? Никак не найду существующие варианты. Подскажите, может видел кто :)
  6. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    У них на сайте есть отдельный раздел с крышками.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Температура значительно понизится. Работа на пониженном напряжении - основная причина горения асинхронных двигателей.
  8. armicron
    armicron
    armicron
    Саранск
    Вот такой мотор стоит на РБГ-150..200. Класс изоляции F, что означает предельную температуру при длительной работе 155 градусов Цельсия.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гм! Действительно! Ну доставка выйдет в цену крышки. Попробую сколхозить че нить, когда будет время.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Мощность 370Вт - маловато будет для 150 - 200л... На моем кратоне180 движок 650Вт - под полной загрузкой запусквется.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    На РБГ другая система привода.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, для чего? С какой целью?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Для увеличения объема готовой порции, т. к. нормально промешивается только практически на боку. А там объем совсем не велик. Мощности хватает и на 220, если увеличить до 380 (восстановить номинальную, как писали выше), значит хватит силенок мешать и бОльшую порцию.
