1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть небольшой шанс, что у вас в настоящее время обмотки двигателя соединены звездой, на которую подано 230В, что неправильно. Есть два правильных равноценных варианта - звезда & 400В и треугольник & 230В.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Представьте мысленно процесс от загрузки бетоносмесителя до опрокидывания бетоносмесителя с готовой смесью. Может и забудете про эту несчастную крышку.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Grizzly 2, цитирую что мне ответили: "..При подключении на 380 обязательно уберите конденсатор и переподключите электродвигатель с треугольника на звезду..."
    Надеюсь я смогу это сделать и не погубить двигатель :close:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы уж скажите прямо что вас смущает в этой идее.
    У вас тоже РБГ?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А модель неважно какая. Крышка для любой -враг.
    Меня ничего не смущает. Я слишком хорошо знаю этот вопрос.
    Ведь для чего хотят использовать крышку? Чтобы увеличить объём смеси, а при увеличении объёма, возрастёт вес смеси, и увеличится нагрузка на двигатель. Это страшно, но не очень. Страшнее другое.
    Как делаем замес? Запускаем пустой бетоносмеситель, и при вращающемся барабане, заполняем барабан компонентами "по самое - не хочу" (ведь крышка не даст выплёскиваться лишней смеси). И вот тут...Вам необходимо остановить вращение, что бы надеть крышку (никакая конструкция не позволит сделать это при вращающемся барабане).
    Одели крышку, закрепили. И вот он перед Вами, главный " враг" (способный уничтожить Ваш бетоносмеситель). Это пуск двигателя, при переполненном барабане. Ну и конечно, невозможность визуального контроля за перемешиванием.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это не совсем так. Моя РБГ легко трогается нагруженная при наклоне на бок. НО! Видимо ввиду неких конструктивных особенностей, она ооочень легко крутится в вертикальном положении. Я бы сказал совершенно свободно. А при наклоне начинает тормозить, и чем горизонтальнее, тем тяжелее идет. Соответственно, и чем гуще раствор, тем еще тяжелее. Поэтому запускать вполне можно груженую вертикально. Причем знаю, что некоторые строители запускают груженые и любые другие бетономешалки и делают это постоянно.
    Так вот на стоящей вертикально, почему не одеть крышку?
    По порядку замеса: все равно закидываешь частями. Либо сначала цемент с песком и частью щебня и потом, после промеса остаток, либо щебень с цементом и потом песок и остаток щебня. А когда мешаешь "на потоке", целый день, порции уже более-менее отмеренные и любоваться раствором не нужно постоянно. На крайняк так же остановить и запустить вертикально.
    Вам это наверное не очень понятно, но РБГшечка, зеленая зараза, ну очень неторопливо мешает и объем выхода невелик. Хотя и барабан вроде здоровый, а промешивает практически только горизонтально. В итоге там бетона на дне барабана. И за это время хочется получать больший объем, пусть и с большими телодвижениями. Знал бы раньше -взял большего объема, либо купил две обычные бетономешалки за эти деньги с учетом доставки и нынешних танцев с бубном.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам, чтобы понять, что мне ПОНЯТНО, а что НЕ понятно, нужно прочитать это:https://www.forumhouse.ru/posts/15642006/
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет никаких ОСОБЫХ конструктивных особенностей у Вашей РБГ. :no: Все гравитационные смесители ведут себя так, независимо от объёма барабана, страны изготовителя, модели, мощности... и даже цвета окраски. :)]:|:
    Принцип один: чем больше барабан отклонён от вертикали, тем выше нагрузка на двигатель.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если "не любоваться раствором" то можно получить "непромес".
    Это можно, и при этом избежать "непромес", нужно только УПРАВЛЯТЬ замесом:https://www.forumhouse.ru/posts/19606585/
  10. ababaku
    ababaku
    ababaku
    мне кажется вы сами себе ответили, что вы делаете не так ... Наверное нарушаете технологию и методику работы описанные для конкретного изделия?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Управляю замесом, закидываю постепенно лопатами, использую пластификатор Зика, груженую трогали пару раз из любопытства. Единственное -мешали только пескобетон. Возможно с щебнем будет повеселее промешиваться.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я бы сказал на ось барабана, на подшипник. Хочу доп ролики приделать под барабан, что бы избежать этого. :)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это детали. Важно понимать принцип.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вряд ли, что-то получится из этой затеи.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Так делают, если сильно интересно поищу ролик для Вас на ютубе. И поэтому принципу (с опорными роликами) сделаны сотни, если не тысячи, самодельных бетономешалок из обычных 200-литровых бочек. Сам так хотел сделать, есть и бочка и движок бензиновый, но времени не хватило, пришлось покупать.
